קניתי קירור, הטמפ' סבירות?
היי, אני מקווה שזה הנושא האחרון שאני אפתח, פתחתי כבר כמה ובסוף לא יצא לי לקנות, אבל עכשיו יאללה לקנות.
אני רוצה להחליף את הקירור הנוכחי של המעבד שלי ולהוסיף קירור למארז, כדי להוסיף קירור למארז חשבתי על מאוורר אחד כזה:
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1481
אני מתכוון להניח אותו בחלק העליון של המארז שהוא יוציא אוויר ואולי יקרר קצת את הלוח אם שמגיע ל45 מעלות בשניה. מול הלוח אם יש מאוורר שגם כן מוציא אוויר, אני יכול לנסות להפוך אותו אבל לא נראה לי שזה ייתן שיפור.
ולמעבד חשבתי בהתחלה על המוגן 2, אבל זה נשמע לי מוגזם היות ואני לא הולך לעשות OC (לא בקרוב לפחות). אבל מה שכן אני מעוניין אבל שהמעבד יהיה קר, עכשיו הוא על 60 מעלות בקלות (אין מזגן) ולא יודע מה באמת יהיה טוב...
איך הקירור הזה?
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1201
אם הקירור לא משהו אז נראה שבסופו של דבר כן אלך על המוגן..
מה שכן אני גם רוצה לבקש כאן כמה עצות\רעיונות והדרכה אם אפשר.
בתור התחלה, ראיתי ביוטיוב איך מישהו הרכיב מוגן 2 על המעבד שלו, זה למען האמת נראה פשוט, כולה לשים אותו, לשים את ה"גשר" מאחורי הלוח אם ולהבריג. אבל הוא לא הראה איך הוא ניקה את המשחה מהמעבד ואיך הוא מרח\הניח משחה על המעבד, איך בידיוק אני מנקה לחלוטין את המעבד וכמה משחה אני צריך לשים? ואיך לוודא ששמתי טוב כדי שהחיבור בין המעבד ובין הקירור יהיה טוב? אני רוצה להשיג תוצאות טובות לעומת הקירור סטוק שיש לי.
זה המארז שלי:
http://i28.tinypic.com/20p22iu.jpg
אין סידור חוטים והטמפ' הולכת ככה (הכל בממוצע)
כרטיס מסך-->60 מעלות-המאווררים על 29% כי משום מה הכרטיס נעול על זה אם אני לא משנה.
כרטיס מסך OC--->שישים מעלות גם כן, מאווררים על 50% ותדרים יותר גבוהים מן הסתם.
לוח אם--->45 מעלות.
מעבד--->60 מעלות, קירור על 100% רוב הזמן.
HDD---> ארבעים מעלות. לא יודע כמה המאוורר המכניס בידיוק מקרר אותו.
ניסיתי להניח מאוורר 80 מ"מ צמוד להHDD הבעיה שהוא מקרר את השלדה לא את הHDD:
http://i31.tinypic.com/rt0v0x.jpg
בכללי אני רוצה לשאול מה לדעתכם אני צריך לשנות במיקום המאווררים כדי להשיג תוצאות יותר טובות? עם הוספת הקירור של המארז והחלפת הקירור של המעבד אני מתכנן לעבוד על סידור החוטים ולהסתיר לפחות 70% מהחוטים בחלק האחורי של המארז ולנקות אבק אז זה גם ישיג לי תוצאות, אבל חייב עוד תוצאות!
מה לדעתכם צריך לשנות?
גיא.
המאווררים והקירור שצינתי יספיקו בהחלט..
מה שכן יש לך מקום למאוורר קידמי שיזרוק אוויר על הכוננים..תתקין אותו שם..
את ה80מ"מ תוריד הוא סתם עושה רעש ולא מקרר כלום (מה גם שאם כבר הייתה מתקין אותו הפוך)..
45 מעלות ללוח האם זה מצויין..לגבי הטמפ' של המעבד..בדוק עם REAL TEMP או CORE TEMP..
ואתה לא צריך להשתגע עם המאווררים..מאוורר קידמי/מאוורר אחורי/גג יספיקו בהחלט..
מעבר לזה אבק וסידר כלבים יתרמו לא מעט.. :xyxthumbs:
בעיקרון יש מאוורר קידמי, אני חושב שהוא קצת חלש מדי. כשהנחתי את היד מאחורי הHDD כלל לא הרגשתי זרימת אוויר כלשהי אז הנחתי את ה80 מ"מ כדי שימשיך את זרימת האוויר, אבל כמו שאמרת הוא לא מועיל כלל..אני מעיף אותו כבר על הבוקר.
ותדה, ואפשר קצת עצות לגבי החלפת קירור המעבד? איך לנקות אותו וכו'?
טוב, קניתי את המוגן 2 וקירור נוסף למארז!
במהלך ההתקנה של המוגן 2 השתדלתי לעשות את המשחה כמה שיותר דק דק, וכששמתי את המוגן והפכתי את הכל כדי לשים את הגשר מאחור המוגן קצת זז על המעבד עצמו אבל לא יצא וחזר אליו.
זאת כמות המשחה ששמתי וניסיתי לעשות אותה דקה:
http://i32.tinypic.com/2zp5sax.jpg
אלה הטמפ' לפני ואחרי, האם לדעתכם משהו השתבש?
לפני:
http://i27.tinypic.com/rkwvpc.jpg
אחרי:
http://i29.tinypic.com/110arys.jpg
וככה שמתי את המאוורר על המוגן, אני מקווה שזה בסדר.
http://i30.tinypic.com/2v94tv8.jpg
ד"א הלפני צולם די כשהמחשב נדלק, לא היה לי זמן לחכות שהוא יתחמם...
מצטער על הדאבל הלא מותר, ערכתי את ההודעה הקודמת שלי אך זה לא הקפיץ את הנושא.
אם אתה יכול תסובב אותו
אם לא אז לפחות תוזיז את המאורר משמה
הוא צמוד מדיי לכרטיס מסך .
הוא לא מועיל ככה.
תשים אותו בצד.
אתה בתדר סטוק?
60 למעבד במאמץ זה בסדר אבל היית אמור לקבל פחות .
אני עם קירור יותר קטן קיבלתי בסביבות ה55 ..
אני בסטוק, שמתי את המאוורר שמה כי הוא חוסם לי את הזיכרונות :bash: כנראה שאני פשוט אצטרך לפרק אותו ולהרכיב אותו מחדש, אבל הבעיה שאני הולך להיות מאוד עסוק בקרוב אז-עד שאני אתפנה הקירור יוכל להחזיק את המעבד?
לא תהייה בעיה
לשים אותו בצד זה רק ישפר.
תרים טיפה את המאורר אני הרכבתי מוגן שתים וOCZ ריפאייר ביחד :)
לא צריך לפרק כלום תן למשחה כמה ימים..כמו כן את המאוורר תתקין בצידו השמאלי שידחף אוויר לכיוון המאוורר האחורי..
והזיכרון לא צריך להפריע..פשוט תרים את המאוורר מעט..תתחדש.. :xyxthumbs:
אוה, צריך לתת זמן למשחה? :badhairday: לרוב כשאני קורא בפורום הזה אנשים רואים תוצאות מידיות אז חשבתי שזה צריך להיות מיידי.
אבל סבבה, נחכה עם המשחה (במילא בשביל למרוח מחדש אני אצטרך לקנות משחה..והכסף נגמר לבנתיים) ואת הקירור מחר אני אעביר לכיוון המאוורר האחורי.
בעיקרון איך ששמתי עכשיו הוא דוחף אוויר לתוך הקירור (ככה היה רשום בהוראות לפחות) אז בשביל שהוא ידחוף את האוויר למאוורר האחורי בעצם שאני אסובב את הקירור על המעבד?
מה שכן, מה המקסימום RPM של המאוורר שמגיע עם המוגן? הקירור סטוק לרוב עבד על 1300RPM הנוכחי עובד על 470RPM
אתה לא צריך לסובב את כל הקירור..רק את המאוורר עם הקליפסים שלו..
והMAX RPM של הMUGEN 2 הוא באזור ה1200+-...אם אתה רוצה שהוא יעבוד על MAX תבטל את אופציית השליטה בביוס..
הכתיבה שלי בילבלה אותך ואותי..מה שהתכוונתי זה שצריך לסובב את המאוורר כדי שהוא יוציא אוויר במקום להכניס, לא?
מה שכן ניסיתי להציב את המאוורר מול המאוורר האחורי וזה לא ממש הצליח לי בגלל הצפיפות, אבל הצלחתי להכניס בצד השני ככה:
http://i26.tinypic.com/25gb995.jpg
שמתי אותו ככה שיכניס אוויר לקירור והמאוורר האחורי למרות שהוא לא צמוד-יוציא את האוויר.
בנתיים לא ראיתי שינוי דרסטי בטמפ'.
אגב כשאני נוגע בקירור הוא קריר לחלוטין, אפילו לא רומז על טיפת חום.
אם תגיד לי שבכ"ז אני צריך להציב אותו מול המאוורר האחורי אז זה ייקח לי יותר זמן לעשות כי אני אצטרך להוציא את הלוח..
חיברת אותו מצויין..אין צורך לשנות כלום.. :xyxthumbs:
הטמפ' בסדר גמור!
כמו שעידן אמר, תתן למשחה כמה ימים להשתלב ולהפיק את המיטב :xyxthumbs:
