המקסימום לE8400
אחרי שהגעתי ליציבות אני אוכל להדליק את ה C1E ? או שכבר אם אני רוצה OC גבוה ויציב אני אצטרך לכבות את האפשויות כמו EIST ו C1E ?
פשוט רוב הזמן אני לא צריך שהוא יהיה לי על 4GHZ , אם אני רק גולש או שומע מוזיקה...סתם זולל חשמל.
יחס אני עושה 400/800 , זה בסדר?
אגב אני פוחד שהספק שלי יגביל אותי. נגיד במאמץ במשחקים גם 4870X2 וגם OC די גבוה כזה...לא יקרוס?
אתה יכול להפעיל את הC1E והEIST אחרי הOC..ולבדוק יציבות..
כן היחס בסדר..והספק לא יגביל אותך..
אני סוף חודש קונה מאוור חדש לTRUE , בינתיים משום מה יש לי מאוור 90MM שבקושי מקרר משהו.. וחשבתי על S-FLEX 1600RPM או Enermax Cluster . מה עדיף?
וגם חשבתי להחליף את ה3 מאווררים העליוניים במארז , מאוורר בתחתית המארז שדוחף בפנים אויר ואולי גם מאוורר בחלק האחורי של המארז. רוב המאווררים הם NEXUS REAL SILENT CASE FAN , במה אפשר להחליף אותם על מנת שתיהיה סרקולציה יותר טובה וטמפ' יותר נמוכות?
נתקעתי על 480FSB ו4.350MHZ..כך שאפשרי להשיג MHZ גבוהים..השאלה באיזה טמפ' ובאיזו דרך..
פותח התרד אתה זורק די הרבה כסף עךל קירור המארז שזה די מיותר..המאווררים שיש לך כרגע יעשו את העבודה..
כמו שציינתי כבר מלבד מאווררי קידמי/אחורי/גג אין צורך ביותר מזה..
כמו כן הTRUE לא ממש משתלם..יש קירורים עדיפים (תריץ חיפוש בפורום)..
והS FLEX יהיו עדיפים..
Thermalright ultra 120 extreme לא טוב ?
חשבתי שזה הקרור האוירי הכי טוב שקיים (או אחד הטובים)
בכל מקרה לא נראה לי שאני אחליף אותו במשהו אחר..
אני כן אחליף אבל את המאוורר. אגב צריך רק מאוור אחד או שעדיף לשים משני הצדדים?
מאוורר נוסף על TURE יוריד לך את טמפ' המעבד בכ 3-7 מעלות..תלוי מאוד בסוג המארז וסוג המאוור שמולבש עליו.
לא ידוע איך הגעת ל7 מעלות..בMAX לפי מבחנים ההבדל הוא בין 2-3+- מעלות..
והULTRA לא הכי טוב..הMUGEN 2 ברמה שלו וקצת יותר (ועולה הרבה פחות)..הIFX הוא קירור האוויר הכי טוב..אבל המחיר בהתאם..
