האם אוכל לעשות OC עם המפרט הבא.. + בעיה קטנה
אז ככה קודם הבעיה לכל אלה שיודעים מזה ולמי שלא אני יכתוב בכל זאת
עד לפני שבועיים שניקיתי תמארז התחילו לי מאז ציפצופים ונכבה המחשב
עד לפני כמה ימים שקניתי ספק חדש זה הפסיק אבל שרציתי להיכנס לתוכנה של הלוח אם שלי Abit EQ
זה השמיע ציפצוף אחד ואחרי זה כמה ונכבה ישר המחשב !... עד לעכשיו אני לא נכנס לתוכנה ולא יודע מה הבעיה עדין כי לפני חצי שנה נכנסתי לתוכנה חופשי וזה לא השמיע כלום והמחשב לא נכבה
ועכשיו למפרט:
PentiumD 945 3.4 Ghz DualCore 2X2 MB Cache s775 800 mhz - קירור של AC 7 PRO
Abit IL8 - 775+954P+GBT+lan+Sata 2
Twinmos DDR 2 667 Mhz 512 MB
Samsung DDR 2 667 Mhz 1 Gb
Hitachi 160 Gb 7200 Rpm Sata 2
Evga 6200 256 Mb
ספק כוח - SEASONIC SS-350W ET
השאלה האם אפשרי לעשות OC ?
אני מציין שיש לי תמחשב בידיוק היום 3 שנים .. =]
בדוק טמפ' עם EVEREST או HWMONITOR ותעדכן אותנו..
כמובן שאני הולך להוסיף עוד 2 מאווררים של ננוקסיה FX 12 אז בכלל יהיה קריר ונעים =]
אתה עם מזגן ? שכן הסיכוי שמעבד ירד למתחת 30 מעלות בימים אלו הוא קלוש..
לגבי התוכנה..לא ממש מובן למה היא מכבה את המערכת..נסה להתקין גירסה חדשה יותר..
או לפתוח אותה שוב..
או לפתוח אותה שוב..
קלוש ? תלוי למי שאני עם מזגן אני עם 22 - 21 מעלות
בלי 29 - 31
לא ענית בקשר לOC והקירור שיש לי הוא ‏Alpine 7 Pro
ובקרוב גם קונה ת ‏RC Turbo Module‎ לזיכרונות
לא יכול להיות שהמעבד שלך עומד על 30+- מעלות שטמפ' הסביבה היא כזו..אלה אם כן הטמפ' היא נמוכה יותר בכמה מעלו (גם בלי מזגן).. ;D
וOC טפשאי לעשות עד כמה לוח האם יאפשר לך..תבדוק כבר..
כמו כן אין שום צורך לרכוש את הRC Turbo Module‎ זה לא יתן לך כלום..במיוחד לא יכולת OC..
אמרתי לך אחי זה הטמפרטורה שלי אני לא יודע מה יש אצל אחרים יש לי סירקולציה טובה...
מאוורר 14 ס"מ מקדימה מכניס
ומאוורר 14 ס"מ מאחורה מוציא ומה שעל המעבד הוא Arctic Cooling Alpine 7 Pro
ועוד 2 מאווררים שבקרוב יגיעו לי Nanoxia FX12 120mm
חחח ואז בכלל נראה לי יהיה לי פחות מ 29 מעלות
יש לי כזה מארז - http://www.youtube.com/watch?v=7YHS6_BNLWc
אני לא אומר שזה לא יכול להיות...עם מזגן הכל אפשרי ;D
חח אתה מצחיק אחי אתה רוצה לבוא אלי לראות ?
אמרתי לך שאם אני מפעיל בכלל מזגין הטמפרטורה טסה ל 23 - 22
יש מבין או שעדיין לא הבנת ?
ומה אני צריך לדעת בלוח אם אפשרי לעשות OC וכמה המקסימום שאני יכול להגיע ?
ועוד דבר שאני יוסיף שאמרתי שעם 2 הננוקסיה אני יעלה תמונה של הטמפ' ואז תראה שזה יהיה פחות מ 29 אין לי בעיה לצלם איך שמגיע לי הננוקסיה אני מעלה תמונות
אני לא בא להתווכח..ציינתי ואני שוב מציין שהסיכוי שהמעבד שלך יעבוד על 30 מעלות בעוד שטמפ' החדר זהה הוא לא הגיוני..הוויכוח סתם מיותר..
כמה OC ? עם לוח האם שלך והמעבד..רחוק לא תגיע..כמה בדיוק אני לא יכול להגיד לך..תנסה ותראה.. ;D
מתחת ל-30 מעלות עם PENTIUM D, אולי טעית והתכוונת ל-מתחת ל-50 מעלות?!
מעבד כזה לא יכול להגיע לטמפ' כזאת בקיץ ואני בספק אם יוכל גם בחורף עם קירור אוויר.
התוכנה שאתה משתמש בה ממש לא מדוייקת.
חבל באמת על הויכוח.
שמעו אתם לא רוצים אל תאמינו זה מה שיש לי אם אתה לא מאמין תבוא אלי הביתה מה אני יגיד לך ?!
זה מהאוורסט ממש הרגע !
הטמפרטורה עומדת על 31 - 28
קירור של ‏Alpine 7 Pro
חוץ מזה שיש לי עוד מאוורר אחד מקדימה שמכניס 14 ס"מ
ועוד אחד מאחורה למעלה שמוציא 14 ס"מ אותו הדבר לגבי המאורר של הספק 14 ס"מ מוציא
ויש לי עוד אחד של TT ביציאה של PCI :‏PCI Slot Blue Led Fan A2426‎
שמוציא אוויר אתם לא רוצים אל תאמינו אין לי סיבה לשקר יותר מה אין לי מה להגיד
קחו עוד תמונה HWMonitor
עזוב את מה שהתוכנה מראה..אף אחד ללא אמר שהיא לא מזייפת..
ואני מצין שוב..זה לא עניין של להאמין או לא..אני לא חושב שאתה משקר זה בטוח..
פשוט כנראה או שהטמפ' בחדר שלך נמוכה..או שהקריאה לא נכונה..
תבין שמבחינה פיזיקלית (עובדתית) המעבד שלך לא יכול להיות בטמפ' החדר..
בכל אופן..הוויכוח מיותר כמו שציינתי כבר..תהנה מהטמפ'..
תבדוק טמפ' בביוס
שמת לב שהקירור שלך מסתובב על 430RPM?
טמפ' כזו לא יכולה להיות בקיץ למעבד שלך ובטח לא שהמאוורר של קירור המעבד מסתובב ב430RPM!
אין לך מה להתווכח..כנראה יש בעיה בסנסור, הטמפ' שאתה מציג לנו תמיד היא 29C שזה גם מוזר!
תבדוק בבקשה טמפ' במאמץ.
ותבדוק את הטמפ' בביוס!
