התרסקות windows בזמן עבודה במחשב חדש
שלום לכולם.
אתמול קיבלתי את המחשב החדש שלי. התקנתי Windows XP Pro והכל עלה יפה.
להלן המפרט:
AMD Athlon II dual core 3.0 GHZ 2.0 MB Chache
Gigabyte GA-MA770 UD3
Powercolor AX4850 512MB
WD 500GB - 32 MB AADS
4 GB Kingston DDR2
Arctic cooling highend low noise(AMD 64)
Thermaltake Matrix
התקנתי כמובן דרייבים מעודכנים ללוח אם, לכרטיס הקול על הלוח, כרטיס הרשת, .net (דוטנט) ואז את הדרייבר לכרטיס מסך.
לאחר כל אלה, שמתי לב להתרסקויות חוזרות ונשנות של המערכת. ניסיתי להתקין את הדמו של Crysis ולראות האם איכשהו יש קשר לכרטיס המסך במאמץ.
תחילה המשחק אכן התרסק, אבל בניסיון שני ושלישי הצלחתי לשחק בצורה חלקה מאוד על high עד ההתרסקות. אציין שגם בעבודה לא מאומצת כגלישה באינטרנט
המחשב מתרסק - מבצע ריסט. מה גם שההארד דיסק לעיתים משמיע חריקות. הן במאמץ מוגבר והן בעובדה רגילה.
פניתי למדריך של Vatos Locos אך לא עזר:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1014561#msg1014561
עוד אציין כי ניסיתי להתקין את הדרייבר המעודכן ביותר של כרטיס המסך פעם נוספת, אך זה לא עזר.
אם למישהו יש רעיון, אשמח לעזרה.
התרסקות=מסך כחול וריסטאטרט?
אם כן תראה לפי אותו מדריך אם נוצרים לך קבצי dump.
דרך אגב לא רשמת איזה ספק כח יש לך.
לא מופיע מסך כחול אלא רק ריסטארט. פשוט כך.
ולא הצלחתי להריץ ב- run את ה- minidump לפי אותו מדריך לצערי.
יכול להיות שאתה לא מספיק לראות את אותו הBSOD.
אתה צריך להגדיר שהמחשב לא יפעיל את עצמו מחדש בעת BSOD וגם שיצור memory dumps אחרי שיש מסך כחול.
http://pcsupport.about.com/od/tipstricks/ht/disautorestart.htm
http://support.microsoft.com/kb/316450
אז איזה ספק כח יש לך?
HPC-420-302DF - 420W - ATX2 - Active PFC
עריכה: ביצעתי את כל הפעולות במדריכים, שום דבר לא עזר. :(
ספק כח דיי גבולי הייתי אומר. מצאתי מאמר עליו לפני חמש שנים בTHG שלא משבח אותו במיוחד חוץ מרמת הרעש הנמוכה שלו (אבל הרבה דברים הספיקו להשתנות מאז).
http://www.tomshardware.com/reviews/power,745-16.html
http://www.highpowersupply.com/hpc420302df.html
עם 15+18 אמפר בשתי מסילות 12וולט אני א הייתי משלב עם כרטיס מסך כמו 4850.
ספק כח דיי גבולי הייתי אומר. מצאתי מאמר עליו לפני חמש שנים בTHG שדווקא משבח אותו (אבל הרבה דברים הספיקו להשתנות מאז).
http://www.tomshardware.com/reviews/power,745-29.html
אז אתה סבור שהספק עושה את הבעיות? לא בעיית תוכנה או חומרה אחרת?
אשמח אם תסביר לי, לדעתך, מדוע הספק הוא זה שגורם למערכת לקרוס.
תודה מראש.
תבדוק גם טמפרטורות, יתכן שהוא מתחמם.
אני לא מאשים את ספק הכח ישירות אבל הוא החשוד העיקרי אצלי.
בדקת כבר מה ה stop code אצלך במסכים הכחולים/מה רשום בקבצי dump?
