בעיה ממש מעצבנת לאחר פירמוט - לא מצליח לפתוח כוננים (C,D וכד')
פירמטתי את המחשב שלי לאחר לא מעט בעיות עם איזשהו וירוס או תוכנת רוגלה שפשוט עשתה לי המון בעיות.
מפה לשם, מסתבר שגם בכוננים הנוספים שלי (כונני גיבוי ולא הכונן שעליו מותקנת מערכת ההפעלה) נכנסו חלק מהם. בסופו של דבר הם הוסרו אבל נותר לי בעיה מאוד מעצבנת:
כשאני רוצה להיכנס לאחד מכונני הגיבוי שלי (לדוגמא כונן D בתיקיית "המחשב שלי") קופץ לי חלון של בחירה בתוכנית שבה אני רוצה להשתמש בכדי לפתוח את "הקובץ" כביכול.
ברגע שאני בוחר ב- IE לדפדוף - זה לא נותן לי לשמור את הבחירה. וככה כל פעם. אם לדוגמא אני לוחץ קליק ימני-->סייר: אין שום בעיה ואני נכנס לכונן. אבל ברגע שאני סוגר את החלון - זה שוב מבקש ממני לבחור תכנית.
מישהו מכיר בעיה כזו?? מה עושים??
תחפש בהם autorun.ini.
מדובר על malware ידוע ומפגר.
באמצעות הצגת קבצים מוסתרים? כי אם כן אז לא מופיע באף אחד מהם הקובץ הנ"ל.
מה עושים?
יצאת תותח!! עבד יופי טופי!
השאלה היא האם זה נגרם כתוצה מאיזשהו ווירוס או רוגלה מזיקה כלשהי שתמשיך לפגוע לי בכוננים או שזה היה משהו חד פעמי?
יכול להיות גם וגם.
בפעם הבאה פשוט להפעיל את השכל הישר כאשר משתמשים במחשב וגם מחוברים לאינטרנט.
האמת שעכשיו יש לי בעיה אחרת...
משום מה, האופציה של "הפעלה אוטומטית" (Autostart) בכונני ה- DVD שלי לא פועלת. כלומר, כשאני מכניס דיסק לכונן ההפעלה שלו לא מתחילה אוטומטית.
מה עושים?
מה עושים?
אוטוראן נחשב לפרצת אבטחה וממולץ להשאיר אותו מבוטל.
הוא מפעיל כל תוכנה שתכניס למחשב בלי לשאול אותה ובלי לדעת מה היא. כלומר יתכן מאוד ותקבל וירוס על דיסק און קי ממחשב אחר ואז כשתכניס אותו למחשב אתה תדבק בו.
עצת המומחים, להשאיר מבוטל מהסיבה הזאת.
למרות שכבר פתרת את הבעיה הייתה אפשרות נוספת והיא בעת הפירמוט למחוק את כל המחיצות, C,D, ליצור אחד ולפרמט אותו, לאחר הפירמוט, לפני ההתקנה,
להתחיל את הכל מלחתחילה וליצור שוב פעם את C D E ומה שיש לך שם.
orano, מה שאתה ציע זה סתם Overkill כמו להלחם ביתושים עם תת מקלע.
