גוף קירור של המעבד E5200, המאוור רץ על 2000RPM רק, נורמלי או נמוך מדי?
יש לי את המעבד E5200 INTEL עם גוף הקירור שבא איתו. שמתי לב שהמאוורר שלו רץ רק על 2000RPM לפי SPEEDFAN. השאלה היא אם המהירות נורמלית או נמוכה מדי? אם נמוכה מדי וצריכה להיות יותר, איך מסדרים? אולי יש הגדרה בביוס?
תבדוק את הטמפרטורה של ה CPU. אם היא נורמלית במנוחה ומאמץ, זה אומר שהRPM תקין. תלוי בלוח האם, לרוב יש אפשרות בביוס להחליף בין שליטה אוטומטית של הלוח למהירות מלאה.
2000 RPM זה בערך המקסימום..
תעלה תמונה מ HWmonitor בבקשה..
וטמפ' למעבד תבדוק עם RealTemp...
הMAX הוא באזור ה2800RPM..
פותח התרד כמו שציינו כבר..בדוק מה הטמפ' ותדע..
הטמפ' על הפנים, יש על זה הודעה נוספת בתמיכה טכנית. אבל זה השתנה מאתמול, כשמרחתי משחה טרמית מעטה מדי, היא פשוט הייתה לקראת הסוף.
איך אני יכול להקפיץ את ה-RPM ל-2800 לכל הזמן, בלי קשר למאמץ?
הסתכלתי קצת בהגדרות ביוס של הלוח אם, היו שם שלושה מצבים, שמתי את ה-Heavy computing mod אבל לא שינה כלום.
דרך אגב, אם מישהו גר בלוד, רמלה או ת"א ויש לו משחה בבית, אני מוכן לקנות במחיר מלא, למרות שהיא משומשת. לא בא לי לחכות ליום ראשון פשוט כדי לקנות מחנות מחשבים.
עריכה:
אני רואה שזה כן שינה וה-RPM עלה ל-2600, לא שמתי לב :)
[attachment deleted by admin]
תעלה צילום מסך של core temp או realtemp. כך נוכל לדעת בטוח מה הטמפ' ב 2 הליבות.
שים לב שצריכה להיות זרימה טובה של אוויר גם במארז עצמו, לא רק למעבד.
סליחה שאני נידחף
מה הTJMAX של הE5200?
מאוורר 120MM מקדימה ו-120MM מאחורה, כבלים מסודרים עד כמה שאפשר.
לא הבנתי את המשפט הראשון, איך אני בודק את זה?
שים לב שאין לך יותר מדי אבק בתוך המארז.
core temp:
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
בכל מקרה, אסור לך לחרוג מה 74 מעלות, מקסימום. בשימוש יומיומי הטמפרטורה אמורה להיות אפילו יותר נמוכה.
אף אחד לא באמת יודע מה הTjMax של ה 5200, חוץ מהחבר'ה באינטל :) . אפשר להסיק שזה 100 מעלות אבל לא בטוח, שכן אינטל ציינה שלמעבדים כמו
E7000 או 8000 שבנויים ב 45nm יש Tjmax של 100 מעלות.
אני רואה שעקפתי בהרבה את המעלה המומלצת. רוב הסיכויים שזה קשור למשחה הטרמית שמרחתי, כמו שציינתי השתמשתי בכמות מאוד קטנה כי זה מה שנשאר.
מבחינת סידור כבלים ומאווררים, המארז מסודר.
יום ראשון אני אסע לקנות משחה חדשה, בתקווה שהבעיה תיפתר.
דרך אגב, יש גוף קירור מומלץ ושקט למעבד הנ"ל? כרגע יש את הגוף שמגיע עם המעבד, והוא מרעיש.
אני מחפש משהו זול, 100-150 שקלים.
עריכה:
המטפ' עלתה ל-93C עם PRIME95.
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7543
מתאים?
לא מתכנן OC.
עריכה:
מתאים?
לא מתכנן OC.
אני הייתי הולך על ה Freezer 7 pro. ה LP הוא בעיקר ל HTPC וכאלה, מארזים צפופים. תהיה לך זרימת אוויר טובה יותר עם ה PRO.
אין לי ניסיון עם ה LP ולכן לא אוכל להמליץ עליו.
