עזרה בבניית מפרט בתקציב של 7.000ש"ח למשחקים+גרפיקה.
שלום!
המפרט הנוכחי(שנבנה בפורום הזה) שלי בחתימה, החזיק יפה 4 שנים לערך, הגיע הזמן לחדש ;D
מבקש עזרה בבניית מחשב ל:
1. משחקים(שירוץ בלי בעיות על ההגדרות הגבוהות ביותר).
2. גרפיקה, אנימציה ותלת מימד.
תקציב: 7000ש"ח(אין אפשרות לחרוג).
הערות:
א.שיהיה הכי שקט שניתן(דלוק 24שעות).
ב.אין צורך בציוד הקפי ומסך.
ג. כרטיס מסך מבוסס nvidia בלבד.
ד. עם כרטיס קול.
ה. לא מתכוון לעשות המהרות וכו'.
תודה! :xyxthumbs:
ענה על השאלות הבאות בבקשה:
-האם אתה מעוניין שנשים מארז שקט שכולל בידוד (כדוגמת אנטק P182 שנחשב לאחד המארזים השקטים/חוסמי רעש שיש)?
-מה גודל המסך שיחובר למחשב? (אם ניתן, ציין דגם מדוייק או רזולוציה טבעית שלו (הכי גבוהה)).
-האם יש צורך בתמיכה בFW/ESATA/RAID או משהו אחר?
-על אילו תוכנות גרפיקה תעבוד? האם בצורה כבדה?
-מהיכן אתה מעדיף לרכוש את המחשב?
מארז כמו שיש לי עכשיו עושה את העבודה מספיק טוב אני חושב cooler master centurion
המסך שלי הוא DELL 2007 FP 20 ברזולוציה 1600X1200
raid לא והשאר אני לא יודע מה זה...
פוטושופ(קבצים נעים בין 1מגה ל 300 מגה), אילוסטרייטור, דריםוויבר, פלאש כל אלו בדרך כלל במקביל, בנוסף 3dmax, אוטוקאד.
לא משנה לי(במרכז).
תודה :xyxthumbs:
בבקשה, להלן מפרט חזק מTMSFOX (ראשון). המפרט כולל מעבד חזק מאוד שיצא רק לפני מספר ימים עם לוח-אם לא רע, 4GB זיכרון מהיר (ניתן להוסיף עוד זיכרון אם תצטרך)- שים לב שכדי לנצל יש צורך במערכת הפעלה 64 ביט. מארז מעולה עם פילטר+אפשרות שליטה על מהירות 2 המאווררים שהוא כולל, ספק משתלם, צורב DVD כמובן. כרטיס מסך לא הכי משתלם (משום שיש את HD4870 עם ביצועים זהים ועולה בסביבות ה200 שקלים פחות), אבל בזכות התמיכה בCUDA אתה תקבל תוספת ביצועים בהמרות ובתוכנות הגרפיקה שבהן אתה עובד. אני ממליץ לבדוק האם הדגם הזה שקט- במידה ולא קח דגם עם קירור סטוק (בערך אותו מחיר). במידה ואכן תקנה בחנות הזו, אתה תקבל פאנל NZXT SENTRY כחלק מאיזה מבצע שיש להם בחינם-
http://www.tmsfox.co.il/Category.aspx?q=NZXT%20SENTRY
כעיקרון ניתן להרכיב מפרט דומה באיזו חנות שתרצה.
מעבדים
Intel Core i5 Processor i5-750 2.66GHz 8MB LGA1156 BOX ¤1101
לוחות אם
Intel BLKDP55WB Socket 1156 For Intel CPU ¤476
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤316
ספקי כח
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤348
זיכרונות
G.Skill DDR3 4096MB 1600MHZ Ripjaws Series CL7 ¤550
כוננים קשיחים
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB ¤488
כרטיסי מסך NVIDIA
Gainward nVidia GeForce GTX260 Golden Sample 896MB 216SP PCie ¤975
כוננים אופטיים
LG GH22NS40 X22 Sata Black ¤126
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4455
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
האם ה i7 לא יותר חזק?
זיכרון אני צריך לפחות 6 ג'גה.
לוח אני מעדיף של אסוס יש לי ניסיון טוב איתם, איזה דגם מומלץ?
האם כרטיס המסך שהמלצת עליו מספיק חזק להריץ את המשחקים הכבדים וכמובן משחק שאני מחכה לו- modern warfare 2?
ספק כוח אני מעדיף אנרמקס, איזה דגם מומלץ למפרט?
קצת יותר חזק, אבל לוח האם יקר פי 2.
אז אתה יכול לקחת עוד קיט של 4GB כמו ששמתי לך, ביחד יהיו לך סה"כ 8GB. יותר מזה אי אפשר להוסיף ללוח כי אין עוד חריצי-זיכרון.
אם אתה בטוח או חושב שתצטרך יותר מזה בעתיד- כבר עדיף לקחת מעבד I7 עם לוח אם של אסוס (כפי שביקשת) דגם P6T- משום שזה עובד ערוץ משולש- כלומר אתה לוקח קיטים של 3 סטיקים, לכן אתה תוכל לקחת קיט של 3 סטיקים, כל אחד 2GB (כלומר סה"כ 6GB) ויהיו לך עוד 3 חריצי זיכרון להוספה של עוד 6GB.
לדוגמא:
מעבדים
Intel Core i7 Processor i7-920 2.66GHz 8MB LGA1366 TRAY ¤1488
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU I7 CPU LGA1366 Cooler ¤145
לוחות אם
Asus P6T SE X58 Chipset For I7 CPU LGA 1366 ¤1326
זיכרונות
G.Skill DDR3 6144MB Tri Channel 1600MHZ 6GB PQ CL9 ¤550
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3509
כן, הכרטיס חזק להריץ כל משחק מודרני על הגדרות גבוהות. COD-MW2 הוא אמור להריץ בצורה מעולה (למרות שאם אני לא טועה לא יצאו עדיין דרישות מערכת). אם אתה רוצה לחכות עוד החודש אמורים לצאת כרטיסי מסך חדשים מבית ATI- יכול להיות שזה ישתלם לך (למרות שלא תהיה לך האצה בתוכנות הגרפיקה).
יש לך את זה (אם אתה רוצה מודלארי-קח MODU אך הוא יקר יותר.
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?ProductID=1809
חבל לשלם סתם יותר בשביל ספק שמבחינת איכות לא טוב בהרבה (אם בכלל).
בפחות מהמחיר הזה אתה יכול לקחת ספק שקט ואיכותי לא פחות- ועוד חזק יותר.
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?ProductID=1722
מה דעתך על המפרט הזה:
מעבד:
Intel Core i7-920 D0 Tray
לוח אם:
Asus P6T SE
זיכרונות:
OCZ DDR3 6144MB (2048MBx3) 1333MHz CL 9-9-9-20 Gold
כרטיס מסך:
Asus nVIDIA GeForce GTX 275 896MB DDR3 PCIe
דיסק:
Westren Digital WD10EADS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
צורב:
LG GSA-GH22L X22 IDE DVD
מארז:
CoolerMaster Centurion 590
ספק כוח:
Enermax Pro82+ 525W
קרור למעבד:
Thermaltake BigTyp14Pro
כרטיס רשת אלחוטי:
Edimax EW-7628Ig PCI EW-7628Ig
עכבר(הדגם עם 2 הכפתורים בצד):
Logitech G5 Laser Mouse
בנ"ל אני כלל לא בטוח לגבי הכרטיס מסך, ספק כוח ולוח אם+ צריך להוסיף כרטיס קול שאין לי מושג איך לבחור אחד מתאים, מה דעתך?
-כרטיס המסך יקר ולא משתלם.
-זיכרונות איטיים יותר מאלו ששמתי לך בדוגמא שהבאתי לך.
-יש קירורים משתלמים יותר למעבד.
-כפי שציינתי מקודם- ספק מאוד לא משתלם.
אני מחליף לפי ההמלצות שלך.
האם הספק יכול להחזיק את המערכת בלי בעיות(מתחברים עוד 2 דיסקים חיצוניים), הוא שקט?
בקרור למעבד מה שחשוב לי זה השקט, אז החלפתי לזלמן, או מה שאתה המלצת, לא בטוח...
אגב האם כרטיסי המסך 275 לא משתלמים?
מעבד:
לוח אם:
Asus P6T SE
זיכרונות:
G.Skill DDR3 6144MB (2048MBx3) 1333Mhz CL 7-7-7-18 PK
כרטיס מסך:
Gainward nVIDIA GeForce GTX 260 896MB DDR3 PCIe
דיסק:
צורב:
מארז:
ספק כוח:
Seasonic M12II 500W
קרור למעבד:
Zalman CNPS8700 LED
כרטיס רשת אלחוטי:
הדגם הספציפי הזה שלקחת (וגם דגם הM) לא משתלמים. בשביל שדרוגים עתידיים נוספים, אני ממליץ לקחת את ה650W שהמלצתי לך מקודם- מאוד משתלם.
GTX275 לעומת GTX260 לא ממש משתלם שכן הפרש הביצועים עומד על 15-25 אחוזים בערך (תלוי במשחק) והמחיר לפעמים יכול להיות גבוה- אין לי מושג למה GTX260 כה יקר בזמן האחרון- לפני חודש הוא עלה סביבות ה900 שקלים. בנוסף, הכרטיס הוא די אוברקיל לרזולוציה הטבעית של המסך שלך. בTMSFOX הפרש המחירים עומד על כמעט 200 שקלים, לכן במקרה הזה שני הכרטיסים לא ממש משתלמים ככה וככה אבל עדיף לקחת אותם כדי לקבל תוספת ביצועים בתוכנות הגרפיקה (אם אתה לא רוצה או שאתה לא עוסק בהן בצורה כבדה, בהחלט ניתן לחסוך 200-300 שקלים וללכת על HD4870 שהרבה יותר משתלם.
תרשו לי להצטרף...
כמה דברים. קודם כל, אתה כל הזמן בוחר צורב IDE במקום SATA. שים לב.
דבר שני, הייתי הולך על משהו קצת מעל 500W, ולו בגלל שאלו דרישות המינימום המומלצות של כרטיס המסך (550).
דבר שלישי, השקט... תחליף קירור למעבד ותחליף מארז. לדעתי?
מפרט בכיוון הזה:
מעבד Intel Core i7-920 D0 Tray
₪1319
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i7920ay
לוח אם Asus P6T SE
₪1230
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31304
כונן קשיח Samsung HD103UJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪426
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-1TSATA32M
זיכרון G.Skill DDR3 6144MB (2048MBx3) 1333Mhz CL 7-7-7-18 PK
₪772
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL7T-6GBPK
כרטיס גרפי TwinTech nVIDIA GeForce GTX 260 Accelero Xtreme XT OC Edition (216) 896MB DDR3 PCIe
₪1011
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TT-GTX260-896D3E-ACT-XT
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
₪112
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק Antec Solo
₪443
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SOLO
ספק כח Antec EarthWatts 650W
₪467
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EA-650
קרור למעבד Scythe Mugen 2
₪215
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCMG2000
עכבר לייזר Logitech G5 Laser Mouse
₪258
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=910-000094
סה"כ מחיר לכל המוצרים:6253₪
לא טרחתי לעשות השוואת מחירים, אבל זה ייתן לך מושג על אילו חלקים מדובר.
אין צורך ב-275 לרזולוציות שלך. 250 GTS יספיק, 260 הוא כבר בגדר overkill, אבל ניחא.
מה אתה אומר? על פי הדרישות, יש אישור?
היית משנה משהו?
זו מערכת שאפשר לסמוך עליה לכמה שנים?
מעבד:
לוח אם:
Asus P6T SE
זיכרונות:
כרטיס מסך:
דיסק:
צורב:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
Thermaltake BigTyp 120 VX
כרטיס רשת אלחוטי:
שים לב - בחרת שוב צורב IDE ולא SATA. אם לא הייתי ברור - תבחר SATA.
הקירור שבחרת למעבד פחות מוצלח ויותר רועש ממה שהצעתי לך.
הכונן הקשיח שבחרת הוא "ירוק", מה שאומר פחות ביצועים בשביל צריכת חשמל נמוכה יותר. נראה לי שאתה תעדיף ביצועים, אם כן - לך על הכונן שהמלצתי לך עליו.
המארז שהצעתי לך הוא המארז הכי שקט שאני מכיר. אם מסיבה מסוימת אתה מעדיף את ה-coolermaster, סבבה. אבל הוא לא מארז שמיועד לשקט. אם אתה רוצה הצעות אחרות למארזים שקטים, רק תגיד.
שניתי את הצורב.
אני אחליף את הקירור למעבד למשהו יותר שקט מהטייפון, אבדוק את ההמלצה שלך.
לגבי הכונן אני מעדיף WD.
אני בודק עכשיו לגבי מארזים.
תודה!
ל-WD יש 3 סדרות, לפי חום רעש וביצועים, מהגבוה לנמוך:
WD Caviar Black - הכי חזק, אבל הכי רועש והכי חם. כוננים עם סיומות : AALS, FALS, FASS
WD Caviar Blue - כוננים רגילים - BB, LB, JB, PB, JD, JS, KS, KD, KS, ABKS, AABS, AAJS, AAKS, AABB, AAJB, AAKB
WD Caviar Green - כוננים חלשים - EACS, EADS, AACS
