לעבור את ה 4GHz עם e8400
אהלן,
כבר כמה חודשים אני עובד עם המפרט הבא :
Intel Core 2 Duo E8400 @4Ghz
AC Freezer Xtreme
Gigabyte EP-45UD3L
2X2GB OCZ Reaper 800Mhz (4-4-4-15) @890Mhz (5-5-5-15)
Zotac GTX260 192SP @680/1466/1150
WD1500HLFS VelociRaptor
עד כאן, העסק יציב ביומיום וב stress testing.
ניסיתי כמה פעמים לחצות את רף ה- 4GHz, אך ללא הצלחה.
ב 4.1GHz המחשב קורס ל BSOD על ההתחלה ב IntelBurnTest.
הנה הגדרות המתח שלי (המתח בתמונה CPU-Z הוא לאחר Vdroop ):
CPU Vcore.................................[1.30625V]
CPU Termination.......................: [1.200V]
CPU PLL..................................: [1.550V]
CPU Reference.........................: [0.805V]
MCH Core........................: [1.100V]
MCH Reference...................: [0.760V]
ICH I/O.........................: [1.550V]
ICH Core........................: [1.100V]
DRAM Voltage....................: [2.200V]
ניסיתי להעלות את ה Vcore עד כמעט 1.35, אך ללא הועיל. עדיין אותו הדבר BSOD ותקיעות.
מה אתם חושבים שכדאי לעשות ?
אתה בטוח שהזיכרון מסוגל ליותר מזה ? ולא הוא זה שמגביל אותך ?
חח, לא כל כך בטוח. יש אפשרות בביוס להגביל את מהירות הזיכרון?
ניסיתי לשחרר קצת טיימינג ל 6-6-6-18 אבל גם זה לא עזר.
אתה יכול לבדוק את זה..תוריד את המכפלה של המעבד לX6..ככה הוא יעבוד על MIN תדר..ולא יגביל אותך..
לאח רמכן תתמקד בתדר הזיכרון..תעלה את הבאס ובדוק מתי המערכת לא יציבה..ככה תדע באיזה תדר הזיכרון מגביל אותך..
היתה לי אותה בעיה, רק על לוח P35 וזכרונות של GSKILL. המעבד פעל אצלי תקופה מסויימת על 4.05 אבל הורד ל3.9 עקב בעיות יציבות.
אוקיי, ניסיתי את השיטה הזאת. לא, זה לא הזיכרון. הוא מסוגל גם ל FSB של 465 ולא העלתי יותר מזה.
טמפרטורות הרי נורמליות 35 במנוחה 64 בפיק של הפיק, הופיע כמה פעמים בודדות כשהFSB היה על 445 והמולטי על 9, וזה עוד עם IBT.
בבאס של 465 בדקת יציבות לזיכרון והכל היה יציב ?
אם כן..תתחיל לעלות את המתח למעבד..לאחר מכן לFSB/PLL/NB..
תודה על העזרה אחי.
הבעיה דיי נפתרה. העניין היה ב Vtt סה"כ.
הנה ההגדרות המלאות שעובדות לי יציב בOC של ! 4.1Ghz
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 9X
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0
CPU Frequency ...........................: 4.10 Ghz (456X9)
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 456 Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:100 Mhz
C.I.A.2 .................................:[Disabled]
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: <<< 800mv
PCI Express Clock Drive.................: <<< 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: <<<
MCH Clock Skew (ps)...................: <<<
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [sTANDARD]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: [Auto]
System Memory Multiplier ..............: 2.00D
Memory Frequency (Mhz) ..............: 912Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................ 5
tRCD ......................................... 5
tRP'........................................... 5
tRAS.......................................... 15
Advanced Timing Control
tRRD...........................................3
tWTR..........................................3
tWR............................................6
tRFC...........................................54
tRTP...........................................3
Command Rate (CMD) ....................:0
Channel A
Static tRead Value.........................:9
tRD Phase0 Adjustment...................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto
Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto
Channel B
Channel A driving strength = 1066
Channel B driving strength = 1066
Motherboard Voltage Control
CPU
CPU Vcore................: 1.35V
CPU Termination.............: 1.360V
CPU PLL...............: 1.550V
CPU Referen..............: AUTO
MCH/ICH
MCH Core................: 1.240V
MCH Reference.............; AUTO
ICH I/O................: 1.550V
ICH Core...............: 1.100V
DRAM
DRAM Voltage ................: 2.200V
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Disabled]
Integrated Peripherals
Legacy USB Storage Detect ..............[Disabled]
http://img132.imageshack.us/img132/7841/62082167.jpg
