CPU -overheat מנוסח מחדש.
שנה את ההגדרות כיבוי בביוס..כמו כן נסה להעביר את החיבור של המאוורר לחיבור אחר בלוח האם (חיבור 3 פינים) ותראה אם הוא על MAX RPM..
נייסתי לשנות את הגדרות כיבוי -אין הבדל של RPM.
החיבור שיוצא מהקירור ללוח אם הוא 4 פינים.
מעניין מאוד שאחרי שאני משחק במחשב במשחק,הטפרטורה של המעבד היא 49 ולמה ? בגלל RPM גבוה אבל אחרי זה הוא יורד ושוב הטפרטורה עולה.
יכול להיות שהקירור לא טוב?
לא זאת השליטה..לקירור יש 4 פינים אבל אפשרי לחבר אותו גם ל3 פינים..נסה לחבר אותו ותראה מה התוצאה..
בגדול זאת רק הגדרה בביוס..אני מציע לך לשחק עם זה קצת ..לקרוא בחוברת של לוח האם שלך..ככה תדע מה עושה בדיוק כל דבר..
הייתי אצלהם היום,הקירור לא ישב טוב בגלל זה זה לא קירר.
אוקיי סבבה הוא חיבר מחדש הפעיל והטפרטורה הייתה 47 תמיד.
הוא הפעיל עומס על המחשב דרך התוכנה BurnInTest למשך 10 דקות והטפרטורה הייתה במאמץ 57 לא עברה את 57.
הכל תקין נכון.
באתי הבייתה הדלקתי ולא להאמין המחשב שוב התכבה בגלל OVERHEAR והטפרטורה הייתה 51 .
יכול להיות שבאמת בחדר שלי חם?
יכול להיות בגלל שאני שם את המחשב על שולחן עץ למעלה ,על השולחן ולא על הריצפה?
כמו כן הוספתי מאוור מקדימה,אבל לידו בדיוק את הדיסק קשיח קצת מפריע להכניס אוויר.
לשנות מיקום?
המערכת לא צריכה להתכבות כ51 ולא ב70 מעלות ! בדוק את ההגדרות בביוס או שהמעבד הגיע לטמפ' הרבה יותר גבוה מזו..
ולגבי המאוורר זה בסדר..הוא יקרר את הHD..
אין אפשרות בכלל לשנות את הגדרות של CPU FAN
עכשיו דיברתי עם שירות התמיכה של INTEL יש להם באתר LIVE CHAT
הוא אמר שאין אפשרות..
מה עלי לעשות ? לבזבז עוד כסף אז?
מחר אני מכניס את המחשב שוב למעבדה,למרות שלהם יעבוד טוב,יש שם מזגן במצב IDLE הטפרטורה היא 47 אבל עדיין זה גבולי.
אתה תמיד יכול להחליף קירור ב100+- שקלים..ולפתור את הבעיית ההתחממות..
כה הבנתי,לבנתיים הוצאתי 500+ על המחשב בתקופה האחרונה.
לבנתיים נשאר לי עוד אחריות כך אני יכול עוד לממש אותה,אבל ת'אמת לא יודע מה הם יעשו למחשב כי פעם אחרונה הכל היה טוב אצלהם...
מה אתה ממליץ? לשלוח למעבדה ? נראה שלא יקחו חלקים ..
המצחיק הוא באני מריץ משחקים הטפרטורה בקושי משתנה איזה 4-3 מעלה.
נגיד אני קונה קירור,איך אני ידע שהבעיה של 1004 RPM לא תחזור לי ?
קירור טוב יותר יקרר את המעבד גם בRPM נמוך..אבל בכל מקרה 40-45+- מעלות במנוחה זה סביר בהחלט..
כמו כן למה לא חיברת את המאוורר לחיבור 3 פינים אחר ? למה לא חיברת אותו לספק ?
שני ההצעות האלו יחסכו לך את הכל..
ניסתי עכשיו דרך הספקׁקניתי איזה כבל שמחברים לספק ואז יוצא 3 פינים) לזה התכוונת?,אין את הרעש כזה של המעבד שכזה משהו מגביל אותו (מתי שהייתי שם דרך ה3 פינים שבלוח אם)....
הטפרטורה היא 47,אבל אני לא יכול לראות את RPM שלו אם זה מחובר דרך הספק.
אבל ה 3 פינים שבלוח אם,אם אני מחבר הטפרטורה היא 43 יותר טוב מאשר בספק בגלל שיש לו 2200 RPM.
אבל יש מן רעש כזה שמגביל אותו.
אם הוא מחובר לספק הRPM הוא על MAX..כנ"ל לגבי ה3 פינים..
אוקיי זה לא נשמע שזה הMAX שלו.... אבל שיהיה.
