CPU -overheat מנוסח מחדש.
לקרוא תגובה אחרונה שלי
וואו איזה מבולגן אתה...
כן , CPU זה המעבד , יעזור מאוד אם תפרק את גוף הקירור שלו ותמרח מחדש משחה טרמית.
בדוק טמפ' עם REAL TEMP..כמו כן נקה אבק..
הכל מסודר שם
ממש לא..זה לא הספק הבעיה..אלה הקירור והחום שהמעבד פולט..עזוב את הספק בשקט ;D
תעדכן אותנו אחרי החלפת המשחה..
תגובה אחרונה
כן המחשב שלי מתכבה לפעמים בפתאומיות,אחרי זה שאני מדליק את המחשב אני שומע את הצפצופים האלו
http://limodim.net/beep.wav
טוב המחשב טוען את העלאת הWINDOWS ואז מופיעה הודעת ביוס כזה
The CPU was previously shutdown due to a thermal event(overheating)
המקרה הזה קרה לי היום ארבעה פעמים,בדקתי טפרטורה בבתוכנה HWMONITR המעבד היה במצב רגיל 50-56
בדקתי גם בביוס הנה התוצאות
http://up150.siz.co.il/up3/jjtl1aqy1dmz.jpg
מה עשיתי יום לפני?
- קניתי ספק חדש של ENEREMAX 400W 80+ הספק החדש שלהם.
- קניתי גוף קירור לכרטיס מסך ועובד מצוין.
- מרחתי משחה טרמית למעבד,הדלקתי את המחשב הטפרטורה ירדה באיזה 3-4 אבל למחרת שוב עלה ומה שקרה כפי שהסברתי למעלה.
קיבלתי את המחשב לפני שבוע אחרי החלפת דיסק קשיח ובאותו זמן ניקו לי אותו ממש טוב.
עכשיו יש לי עוד חודשיים אחריות למעבד,מה הם יכולים לעשות?
1.ניסתי כמעט הכל הכל נקי +משחה טרמית,יכול להיות שזה שעליית בטפרטורות נגרמת בעקבות פגיעה פיזית של מעבד ?
2. הם לא יחליפו לי מעבד,כי הוא עובד נכון?
3. הם יכולים להגיד לי פשוט להוסיף קירור חדש?
מפרט
E6300
1 G RAM
INTEL 965 DLT
9800GT + קירור.
ENREMAX 400W OC 80+
אשמח לדעת מה הבעיה תמונה של המארז
http://www.siz.co.il/my.php?i=ykjtnotdkift.jpg
RPM של CPU הוא על 1004.
הוא מתריע על התחממות...משחה החלפת אבל הRPM שציינת ממש נמוך..בטל את אופציית הSMART FAN בביוס..
כמו שצייני כבר ספק לא פתר/יפתור את בעיית ההתחממות של המעבד..אין קשר בין הדברים..
לגבי המארז..תוסיף מאוורר בקידמת המארז שיכניס אוויר..
המשחה ששמתי,מורידה את האחריות ?
אם לא,אני אלך ונראה מה הם אומרים.
לא עדיף לי לקנותב 60 שקל מאוור PRO 7 כפי ראיתי שיש לאנשים פה,יחסוך ממני את העבודה ואת הביזבוז הזמן ללכת למעבדה לחזור וכו?
לא יכול להיות שהבעיה היא פיזית במעבד?
הRPM נמוך בגלל אותו ספק חכם,הפעלתי את התוכנה OCCT הפעלתי והפתאום הRPM עלה ל3K והטפרטורה שהממחשב היה 100% CPU היה על 66-67.
נראה מפחיד.
לגבי SMART FAN לא מצאתי אפשרות כזאת אבל מצאתי אפשרות דומה אין פה לבטל
תמונה:http://up152.siz.co.il/up3/ngmz5zgyzmz3.jpg
הנה המארז שלי
http://up153.siz.co.il/up2/z0mnijz5zimt.jpg
יש לך לוח אם של ASUS ? אם כן חפש שם Q FAN..ונסה לשנות את ההגדרות העלאת לכאן..
ו66-67 מעלות זה תקין במאמץ..
שמע בוריס,דבר ראשון צריך לסדר אצלך את הכבלים הם קצת מפריעים אבל בקטנה.
עכשיו מקדימה צריך לשים לך מאוורר שיכניס אויר ואז האחורי יוציא אותו וככה אין בכלל זרימת אויר.
איפה אתה מתקן?(אני מכיר חנויות טובות ורעות ברחובות)ולמה המאורר של המעבד עובד על 1000RPM? גם קירור סטוק וגם לא מסתובב כמו שצריך?לא פלא שהוא חםם.
אין לי פלאפון עכשיו אבל אם תרצה אני יוכל לקפוץ אליך ולסדר לך מה שאפשר.
יש לי לוח של INTEL,
yossik17 אני לא בוריס אולי אותו כינוי,אבל אישית אני מכיר אותו.
אז לשאלה שלי בנוגע לאחריות אין להם(אותה חנות) ממש מה לעשות אה?פשוט יעשו ניקוי +משחה אותו דבר כמו שאני עשיתי,אין סיבה שיחליפו לי מעבד סתם כי הוא תקין.
איך אני אשנה את RPM ?,זה AUTO במצב של מאמץ הוא עולה לבד,זה היתרון של הספק הזה.
מה העניין שלך עם הספק ? ;D זה לא הספק ששולט על המאוורר אלה לוח אם..
ושנה את ההגדרות בלוח האם (מה שהעלאת לכאן) ותראה אם יש שינוי בRPM..
אין שינוי עדיין 1005 RPM שניתי ל אגרסיב בהגדרות בביוס ואין שינוי.
57 במנוחה עדיין.
רעיון אחר?
בנוסף אתה ממליץ על מאוור מקדימה ?
**עשיתי ניסיון קטן**
פתחתי את החלק הקדמי של המארז,שמתי מאוור גדול כזה שמתי אותו מלפני המארז שידמה כמו מאוור קטן
ועכשיו זה הוריד 7 מעלות,עכשיו 50 מעלות זה עדיין גבוה ובדיוק לפני דקה שוב נחכה בגלל CPU ונשמעו צפצופים בגלל אותו כיבוי פתאומי.
