אוברקלוק|E6300 DUAL CORE 2.8GHZ@3.0GHZ עדכון** 3.5GHZ
שלום,זה שוב אני עם נושא מסודר.
יש לי מעבד E6300 DUALCORE 2.8GHZ
266X10.5
זיכרון KINGSTON 2GB 800MHZ
לוח אם:GIGABYTE G31MES2L
כרטיס מסך מובנה של INTEL(חרא דבר)
קירור מעבד של
ARCTIC COOLING ALPINE 7 PRO
תמונה הקירור:
http://www.affordablecomputer.co.nz/catalog/images/Alpine%207%20Pro.jpg
עשיתי לו אובר קלוק קטן של 7.3 אחוז ועכשיו זה 286X10.5---ו3000GHZ
הטמפרטורה במנוחה היא 36 מעלות ובמאמץ זה 61 מעלות.
המחשב עד עכשיו לא קרס ולא כלום(עשיתי גם בדיקות מאמץ)
חשוב מאוד לציין שיש לי רק מאורר מארז אחד והוא ARCTIC COOLING 8L
בגלל זה הטמפ די גבוהות.
עכשיו תציעו עם כדאי לעלאות עוד או משהו... וכמובן תגובות
אתה יכול עוד לעלות , שלא יעבור את ה65-70
באילו מתחים אתה?.
הגדרת PCI-E על 100?
קבעת מחלק לזיכרון?
בביוס שלי שמאפשרים את האפשרות לשינוי התדר(FSB)אז הוא מחייב שליטה אוטומטית במתחים והמתח עכשיו הוא 1.33V
אני לא מצאתי בביוס את חילוק הזיכרון אבל לפי מה שכתוב בEVEREST ULTIMATE זה ככה:
DRAM:FSB RATIO 12:8
לזה התכוונת אחי?עם כן ואני ימצא איך לשנות אז לכמה לשנות?
תחפש באותה לשונית שאתה משנה את התדר, DRAM Francy או משהו כזה..לא זוכר ממש
שתמצא את זה..תשנה ל1:1 את המחלק..
תשנה את זה ל2.00
בילבלת אותי אבל נראה לי שהבנתי להגדיר חילוק זיכרון 1:1
ומה להגדיר ל2.00??
עריכה:הגדרתי את מהירות הPCI ל100 MHZ
ושיניתי את מחלק הזיכרון ל2.00 מה שנתן תוצאה של 1:1 בEVEREST עוד משהו לעשות?
ויש לי בעיה נוספת והיא במארז,יש לי מארז פשוט מKSP ובמארז הזה אין מקום למאורר בפנל הקדמי אז איך אני יאלתר משהו שמאורר יעמוד?
אני לא מתכוון לחתוך משהו במארז רק לאלתר איזהשהו מעמד או לחבר עם אזיקונים
אם אתה על 61 במאמץ...הכל בסדר..אתה לא צריך להוסיף מאווררים..
אתה יכול להגיע ל3.0GHZ כמו כלום (:
אתה יכול בבקשה להעלות תמונה מHWmonitor?
סליחה שאני :-\ אבל העלאה ל3.0GHZ לא תיתן לך כלום..
בדוק עד כמה אתה יכול להגיע בטמפ' נורמלית..
היום העלאתי ל3.5 GHZ אני רק העלתי את תדר הFSB מ286(הOC הראשון)ל 334 עם מכפלה של 10 וחצי(אין יותר גדול).
מתח מעבד לא שיניתי,הוא על אוטומט.
ותאמינו או לא אבל אין שינוי בטמפרטורות כנראה בגלל שהקירור מעבד עובד כל הזמן על כ2100 RPM ומאוורר מארז על כ1800 RPM
למה אני מציין את מהירות המאוררים?כי הם מסתובבים יותר מהר ממה שכתוב אריזה שלהם.
אני לא רוצה להעלאות עוד כל עוד אין לי עוד זיכגרון ועוד קירור.
בדרך כלל הלוח מגזים במתחים כשאתה שם על אוטומט. כל העניין הוא לגלות את המתח היציב באופן ידני.
הRPM הגבוה הוא עקב טמפ' גבוה יותר בסטוק..בלי שום קשר למתח..
בדיקת יציבות עשית ? תעלה תמונות מCPU-Z..כמו כן בדוק טמפ' עם REAL TEMP..
