עד כמה OC ניתן לעשות
שלום
יש לי מעבד AMD 6400 X2 AM2 3.2GHZ
לוח אם אסוס M2A -MVP
ספק 550W CHIFTEAC
4 GIGA RAM
האם המעבד שלי יכול להגיע ל כיוון ה 3.6 GHZ הבנתי שהוא קצת בעייתי בגלל שהמכפלה שלו סגורה.
על פי מי שמכר לי אותו או ששטויות וניתן לעשות לו O.C סביר
תודה רבה עידן
400MHz לא יעניקו לך כלום..כמו כן לוח האם והקירור שלך (סטוק אני מאמין) מאוד יגבילו אותך בOC..אך אתה מוזמן לנסות..
לגבי המכפלה..כלל המעבדים כגיום מלבד גרסות הEX/BLACK נמכרות עם מכפלה סגורה..אז אתה לא צריך להגיש מיוחד ;)
אחי תודה על התשובה .
ולא אין לי קירור סטוק יש לי של קירור של OCZ
כי בזמנו קניתי מעבד TRAY ולא היה סטוק אז הוספתי 80 ש"ח וקיבלתי את ה OCZ
אז אם ה מאוורר שלי יחסית איכותי האם אני יכול לעשות OC נורמלי שאני ירגיש שינוי מבחינת המעבד ?
כי בכרטיס מסך 4870 על פי הCATALIST אני על מקסימום OC על פי הגדרות התוכנה של ATI.
אין שום קשר בין OC למעבד לכרטיס מסך.
קשה להגיד אם יש לך קירור איכותי בלי לדעת את הדגם אבל בכללי OCZ זאת לא חברה שידועה כבעלת קירורים מצטיינים.
בכל מקרה תבדוק מה הטמפ' של המעבד במאמץ (בעזרת REALTEMP) ותפרסם פה את התוצאה, לפי זה אפשר להגיד לך אם אתה יכול לעשות OC.
