מחפש קירור טוב לסוקט 1156 תקציב כ200 שקל
כמובן שיהיה שקט..
ואם אפשר מRMS.
משום מה אין כולכך התייחסות אליי בנושא אז אולי אני יתן רשימה של דגמים ומתוך זה תגידו לי מה כדאי אם בכלל:
- Arctic Cooling Freezer XTREME CPU COOLER
- Cooler Master Hyper TX 3
- Cooler Master Geminii S
- Cooler Master Hyper 212
אלה 4 דגמים שתומכים ב1156 שמצאתי , משהו מהם שווה קניה או שלחכות עם זה ובנתיים להסתדר עם הקירור הרגיל?
תודה לעוזרים.
אם זה לא דחוף אז כדאי שתחכה עד שיצאו גרסאות רשמיות , נראה לי שרק תרוויח מזה.
מה זאת אומרת גירסאות רישמיות?
הקירורים שרשמתי תומכים ב1156 לפי מה שרשום באתר שלהם.
כרגע מלבד קירורי LOW של CM או AC..או הקירור היקר של ZALMAN אין משהו נורמלי..
אם תמתין כמה שבועות צריך לצאת הMUGEN 2 REV B ואני מאמין עוד כמה מתאמים שכאלו..
חכה שיהיה יותר היצע ומחיר יותר נמוך. לא אמור לקחת הרבה זמן.
כולה עולה 200 שקל בממוצע , לאן זה כבר ירד ל189 ?
הTX 3 לא רע בכלל. מתוכנן OC?
כרגע בKSP יש את הMUGEN 2 ב185 שהוא יותר טוב מארבעתם
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=KSPGahash
לא תומך ב1156- I5[br]פורסם בתאריך: 10.09.2009 בשעה 21:59:01
לא מתוכנן OC..
איך הוא באמת בהשוואה למוגן 2 שנורא רציתי עד שראיתי שהוא לא תומך בסוקט?
מבחינת חום אין באמת OC אז טיפלה פחות קריטי , מבחינת רעש יותר.
ידוע, לא המלצתי עליו אלא הצגתי אותו בתור דוגמא ששוה לחכות לREV.2
דרך אגב אם אתה לא מתכנן OC אז למה לא להשאר עם הסטוק?
יש בעיית התחממות או שהרעש מפריע?
האפשרות הראשונה שלי הייתה להשאר עם הסטוק לבחון אותו במחינת חום ויותר חשוב לי רעש אבל אז ראיתי שיש גם את האופציה של
שאמור להיות לא רע בכלל..
אז עכשיו אני כנראה צריך להחליט אם מחכים למוגן שלפי מה שהבנתי יקח לו איזה חודשיים להגיע או פשוט לקנות את הCooler Master Hyper TX 3.
השמח לשמוע תגובות שיעזרו לי להחליט
תודה.
אם אתה לא מתכנן OC והרעש כן חשוב אז נראה לי שהTX 3 הוא בחירה טובה.
באמת שאני לא רואה סיבה שבשבילה שווה לחכות לMUGEN 2.
הTX3 יספיק בהחלט..הוא טוב יותר מהסטוק..אומנם לא ברמה של הMUGEN 2 אבל עדיין יספק אותך מעל ומעבר..
שאתה אומר שהוא לא ברמה של המוגן 2 זה באמת עד כדי כך הפרשים מטורפים?
סתם ככה בשביל הידע הכללי שלי איך הוא בהשוואה לקירור שיש לי עכשיו על המחשב שזה - Arctic Cooling Freezer 7 Pro ?
