WINDOWS 7 פחות יציב לOC מVISTA ?!
היי אנשים ,
אני עובד פה על 7 ... ואני על OC (מפרט למטה)
שמתי לב שהמחשב נתקע (קופא) אחת לכמה זמן ..לא קבוע...
אז הלכתי והרצתי INTEL BURN TEST ואכן הוא נתקע כל פעם ...אחרי 4 סיבובים
העלתי את ההספק וולט ל CPU אבל עדיין נתקע
אני תוהה אם יכול להיות שWINDOWS7 פחות יציב מVISTA (גרסאות 64 ביט)
בVISTA המערכת עובדת על אותה תוצרת BIOS לOC בצורה תקינה ויציבה .
אם למישהו יש רעיון מה לעשות , אני אשמח להצעות .(תודה)
כרגע אני הולך להריץ TEST במצב רגיל בלי OC לראות שזאת באמת הבעיה ...ולא איזה משהו אחר .
זה מאוד מוזר...גם לי זה קורה..
חשבתי שאלו תזמונים לא נכונים של הזכרונות(לא תואם למעבד)
שיניתי תזמונים...זה עזר טיפה אבל לא העיף את זה לגמרי..
בטלתי את הOC עשיתי TEST ועכשיו זה יציב ,כנראה שזאת הבעיה... מוזר מאוד
אבל עושה רושם שWIN7 נופל ביציבות מVISTA .
נראה לי תצטרך לחכות ל SP1 של וינדוס 7
גם אני חושב..
זה כנראה באג במערכת הפעלה..
אבל כאשר הגעתי ל3.33GHZ עם קירור סטוק במעבד Q6600 המהירות ממש מורגשת במערכת ההפעלה!
המחשב עף לי...
אם זאת באמת בעייה של מערכת ,אני משער שמיקרוסופט כבר מודעת לה אבל היא מחכה לשחרור הרשמי לציבור,
(זה רע למכירות להוציא תיקונים לפני שזה מגיע לחנות..להבנתי)
ורק אחרי איזה כמה שבועות אולי נראה תיקון ...בתקווה שלא יחכו לSP1 לפתור את זה.
זה לא בעיה של מערכת הפעלה משום שאני על אותן הגדרות עם ווינדוס 7 שהייתי עם XP וזה יציב ... 4.18GHZ
אולי באמת התזמונים הם אלה שגורמים לזה...
תנסה לשנות את תזמוני הזכרונות...
זאת לא בעיה במערכת ההפעלה, אותו סיפור היה כשויסטה יצאה
oc שהיה יציב בxp לא היה יציב בויסטה
פשוט מראש המערכת שלכם לא היתה יציבה 100% (אבל מאוד קרוב) ובחלונות 7 התגלה הבלוף :P
אגב, אצלי האוברקלוק נשאר יציב
גם אני לא חוויתי בעיות גם במחשבים עם OC וגם במחשבים בלי. למעט פעם אחת שהHTPC שלי קפא (לפני ששדרגתי אותו), אבל זה היה מחשב ג'אנק.
פנטיום 4 2.4GHZ בלי HT.
קיצר כולכם (וגם אני) זרמתם לכיוון אחר ממטרת האשכול...
אני לפני כל הדיון המעמיק באם זה מערכת או לא :
אז באמת אם למישהו יש רעיון מאיפה להתחיל לשיפור היציבות(בכלליות)..אם זה לא יעזור אני אביא נתונים יותר מפורטים ממה שמוגדר כרגע בביוס.
באיזה תדר הזכרונות עובדים?
אני מקווה שאתה מודע לזה שאם ה-OC על הקצה בצורה שהוא לא יציב בבדיקות מאמץ אז הוא לא אפקטיבי ואתה יכול לקבל גם הפחתת ביצועים מאשר בסטוק, כן?
בכל מקרה, מערכת הפעלה שקופא במאמץ מעבד זו מערכת הפעלה שהמעבד שלה חם מדיי או שהזכרונות חנוקים בשיא.
להזכירך, מדובר גם בקיץ אז יותר חם.
אם באמת היה מדובר במחסור במתח היית מקבל מסך כחול או תוכניות מתרסקות במקום תקיעה.
אני במקומך הייתי הולך ומוריד את המתח במקום להעלות.
ההגדרות כמו שהן מופיעות בביוס
******Motherboard Intelligent Tweaker (M.I.T.)******
Robust Graphics Booster.........................[ Auto ]
CPU Clock Ratio.................................[ 8 ]
Fine CPU Clock Ratio............................[ + 0.0 ]
CPU Frequency 3.8GHz............................[ 475 x 8.0 ]
******Clock Chip Control******
CPU Host Clock Control..........................[ Enabled ]
CPU Host Frequency (Mhz)........................[ 475 ]
PCI Express Frequency (Mhz).....................[ 100 ]
C.I.A 2 [Disabled]
******Advanced Clock Control******
CPU Clock Drive.................................[ 800mv ]
PCI Express Clock Drive.........................[ 900mv ]
CPU Clock Skew..................................[ 0ps ]
MCH Clock Skew..................................[ 0ps ]
******DRAM Performance Control******
Performance Enhance.............................[Standard]
(G) MCH Frequency Latch.........................[ AUTO]
System Memory Multipler.........................[ 2.00D]
Memory Frequency 800............................[ 950]
DRAM Timing Selectable..........................[ Manual]
CAS Latency Time................................[ 5]
tRCD............................................[ 5]
tRP.............................................[ 5]
tRAS............................................[ 15 ]
******Advanced Timing Control******
tRRD............................................[ 4 ]
tWTR............................................[ 4 ]
tWR.............................................[ 5 ]
tRFC............................................[ 55 ]
tRTP............................................[ 4 ]
Command Rate (cmd)..............................[ 2 ]
******Channel A Timing Settings******
Static tRead Value ...............[ 9 ]
tRD Phase0 Adjustment ................[ Auto ]
tRD Phase1 Adjustment ................[ Auto ]
tRD Phase2 Adjustment ................[ Auto ]
tRD Phase3 Adjustment ................[ Auto ]
tRD 2rd (Differnt Rank) ................[ Auto ]
tWR 2wr (Differnt Rank) ................[ Auto ]
tWR 2rd (Differnt Rank) ................[ Auto ]
tRD 2wr (Same/Difft Rank) ................[ Auto ]
Dimm 1 Clock Skew Control.......................[ Auto ]
Dimm 2 Clock Skew Control.......................[ Auto ]
DDR Write Training..............................[ Auto ]
******Channel A Driving Settings******
Drive Strength Profile..........................[ 800MHZ ]
Data Driving Pull Up Level......................[ Auto ]
cmd Driving Pull Up Level.......................[ Auto ]
ctrl Driving Pull Up Level......................[ Auto ]
clk Driving Pull Up Level.......................[ Auto ]
Data Driving Pull Down Level....................[ Auto ]
cmd Driving Pull Down Level.....................[ Auto ]
ctrl Driving Pull Down Level....................[ Auto ]
clk Driving Pull Down Level.....................[ Auto ]
******Channel B Timing Settings******
tRD 2wr (Same/Difft Rank)................[ Auto ]
******Channel B Driving Settings******
Drive Strength Profile..........................[800MHZ]
******Motherboard Voltage Control******
Load-Line Calibration...........................[ disable ]
CPU Vcore [ 1.21250 ]...................[ 1.29375V ]
CPU Termination [ 1.20 ]...................[ 1.22V ]
CPU PLL [ 1.50 ]...................[ 1.590V ]
CPU Reference [ 0.760 ]...................[ 0.772V ]
MCH Core [ 1.100 ]...................[ 1.22V]
MCH Reference [ 0.760 ]...................[ 0.812V ]
MCH/DRAM Refernce [ 0.900 ]...................[0.9V ]
ICH I/O [ 1.500 ]...................[ 1.57V ]
ICH Core [ 1.100 ]...................[ 1.1V]
DRAM Voltage [ 1.800 ]...................[ 2.1V]
DRAM Termination [ 0.900 ]...................[0.9V]
Channel A Ref [ 0.900 ]...................[ 0.9V]
Channel B Ref [ 0.900 ]...................[0.9V]
מה שניסיתי עד כה זה לעלות שלב אחר שלב את CPU Vcore ,העלתי עד 1.32 V וזה לא עזר.
לגבי הערה שלך עם הביצועים...הביצועים היו טובים מאוד ,יותר טובים מאשר כרגע (חזרתי למהירות סטוק).
לגבי הטמפ' ... יש לי Mugen II 5 Heat Pipes CPU Cooler עם שני מאווררים עליו... הטמפ סבירה אני מנטר ע"י REAL TEMP
לא רוצה לזרוק סתם מספרים אבל זה לא עובר את ה65 מעלות במאמץ ואף למטה מזה.
אשמח לתגובות ועזרה עניינית לנתונים.. (תודה לכל המגיבים עד כה)
למה שלא תנסה לשים מכפלה X9 ולהוריד את הBUS?..
אתה תקל על הרכיבים מאוד (:
ושאל החלקים לא יהיו בOC כזה גבוהה..
