קיבלתי את ה Dell 2209WA
אהלן חבר'ה קיבלתי את המסך, שאלה קטנה שאני חייב לדעת.
המון אנשים בפורומים שונים אומרים שהם משתמשים ביציאה הדיגטיטלית [ שאני כרגע איתה ] ומשתמשים ב
1680X1050 * 75 Hz משום מה אני יכול להשתמש רק ב 60...
אמרו לי שזה בהחלט אפשרי להשתמש ב 75 עם המסך הזה ועוד יותר מזה ראיתי באתר תמיכה של דל
שהרזולוציה האופטימלית היא :
1680X1050X60
והרזולוציה המקסימלית :
1680X1050X75
הלינק : http://support.dell.com/support/edocs/monitors/2209WA/en/ug/about.htm
מקווה שמישהו יוכל לעזור, תודה.
רק מתוך סקרנות, מה זה משנה לך?
משנה.. אני סקרן לראות איך זה עם 75 ואם יש אפשרות מבלי לפגוע במסך כמובן
אז אני רוצה לנסות.
Resolution Specifications
Horizontal scan range 30 kHz to 83 kHz (automatic)
Vertical scan range 56 Hz to 75 Hz (automatic)
Optimal preset resolution 1680 X 1050 at 60 Hz
Highest preset resolution 1680 x 1050 at 75 Hz
שים לב שכאשר אתה עובד בחיבור
DVI
הנתון הזה נקבע אוטומטית.
נסה לעבוד ב
VGA
זה יתן לך אפשרות...
שוב לא מאמין שזה יעזור לך במשהו כי אתה לא תשים לב לשינוי בין 60 ל 75 זו פשוט מגבלה של העין האנושית....
עברתי ל VGA ועדיין זה לא נותן... מה שכן כשאר אני מוריד את הוי מהאפשרויות של המסך איפה שיש
אפשרות לבחור את ה refesh rate זה כן נותן לי עוד אפשרויות וזה גם מקבל לי 75.... אבל הבעיה שהוי עצמו
לא מסומן ואני לא יודע אם זה בטוח.
בתפריט שירות של המסך איפה שאתה מכוון בהירות ,צבע ,ניגוד אמור להיות לך אפשרות לראות את הנתונים של האות שהוא מקבל רזולוציה ותדר....
אוקיי עריכה - מצאתי דיון שאפשר לקרוא שמה פה באתר איך בדיוק עושים את זה עם כרטיס של nvidia .
הבעיה שיש לי כרטיס של ATI, האם למישהו יש רעיונות ?
ובלי קשר - עדיף לבטל vsync ? לא כך כך הבנתי למה זה משמש.
