מחשב למשחקים וסרטים 3K+-
. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?{3K פלוס מינוס..}
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?){בעיקר משחקים וסרטים אני רוצה שתיהיה גם איכות שמע טובה}
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה.{אין צורך בציוד הקפי}
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי{יש העדפה לכרטיס קול איכותי אבל לא כזה קריטי}
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? {אינטל כמובן}
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?{שיהיה דיי שקט כי אני ישן איתו באותו החדר}
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?{רק שיבוא מורכב }
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?{שיפעיל משחקים כמו שרשמתי כבר ויש העדפה שתיהיה איכות שמע טובה }
9. האם חשוב שקט? עד כמה?{שיהיה דיי שקט אני ישן איתו באותו החדר..}
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?{לא!}
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך.
{אני רוצה לשחק משחקים כמו gta-iv crysis המסך הוא עוד מתקופת המסכים העבים אבל הוא שטוח גודלו 19 אינץ' }
תוסיף תקציב בכותרת בבקשה.
תשמע, למרות שאתה מעדיף מעבד אינטל, שמתי לך AMD משום שהוא יותר משתלם. מבחינת ביצועים X3 710 נמצא קרוב מאוד לE8400 של אינטל, שיקר ב200 שקלים בערך. במידה ואתה עדיין רוצה אינטל, קח E8400 (או E6300 שהוא חלש יותר, אבל זול יותר) עם לוח אם ג'יגבייט EP43-DS3.
אם אתה מעוניין לחסוך עוד כסף במפרט הנ"ל, ניתן לקחת מארז ריידמקס אפקס http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=126 שזול בהרבה וקצת פחות איכותי אך בהחלט יספיק. ניתן גם לקחת את גרסת ה450W של ספק הכח הנ"ל ולחסוך כמה שקלים.
אם אתה נשאר עם הAMD, תשאל האם יש X3 720 שכן הוא יקר בכמה שקלים אך טוב יותר- לרוב אין אותו במלאי ברוב החנויות לפי מה שראיתי.
זיכרון Hynix 2GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
₪294
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=550
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
₪284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 1
₪591
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=266
Asus DRW-20B1LT x20 White / Black Light Scribe, יחידות 1
₪130
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1036
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪318
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
AMD Phenom 2 X3 710 Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪596
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1050
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3020
למה הרכבת מחשב? תשדרג משהו.... חינם...
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
סליחה שאני מתוערר אחרי שנה אבל באותו הזמן לא ידעתי בידיוק מה אני רוצה לעשות אבל אני עכשיו בטוח שאני רוצה לקנות מחשב בערך הסכום שכבר ציינתי ..
המפרט נראה לי נחמד אבל רציתי לדעת אם תיהיה לי יציאה לקבל hdmi כדאי לחבר אותו לטלווזיה וככה לראות סרטים .. וכו' ..
אני מעוניין רק במעבדי אינטל בלבד חשבתי על ה-e 7400 ובעבר הציעו לי את הכרטיס מסך GTX260 מה אתם אומרים עליו? ואם כן איזה של איזה חברה כדאי לקחת
תודה רבה לכל העוזרים
זה מפרט שהציעו לי מזמן אני מאמין שהמחירים השתנו מאז אבל עדיין מה דעתכם עליו מה אפשר לשפר ?
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤374
לוח אם:
ASUS P5KPL-CM ¤295
כרטיס מסך:
INNOVISION PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 SP192 CORE 896MB GDDR3 - RETAIL ¤897
דיסק קשיח:
SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ¤349
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤129
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤259
מארז:
ANTEC SONATA III w/o PSU ¤380
ספק כוח:
ENERMAX TOMAHAWK 405W : ETK405 ¤254
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤3012
כן, בכרטיס מסך שהבאתי לך (HD4850) כלול מתאם DVI-HDMI כולל תמיכה באודיו 7.1.
המעבד ששמתי לך חזק מE7400, ולקחת GTX260 זה לא הדבר הכי חכם כי זה יהיה אוברקיל. קח GTX260/HD4870 רק אם אתה גיימר כבד שרוצה לשחק גם עם פילטרים לרוב.
המפרט שהציעו לך לא משהו בגלל הסיבות הבאות:
-מעבד די חלש.
-לוח אם מוגבל יחסית.
-הארד-דיסק לא משתלם.
-ספק כח חלש למערכת כזו- הוא יחזיק אבל בקושי.
-המחירים הללו לא מעודכנים, כנ"ל בנוגע לרכיבים.
תודה רבה
כבר אמרו שהמעבד של amd טוב יותר אבל אני עדיין מעדיף אינטל כי אינטל זה אינטל זה מחשב שצריך להחזיק להרבה ולא מיועד להחלפה בזמן הקרוב ... בכל מקרה תודה רבה ועוד משהו לפי מה שהבנתי המעבד שהצעת לי גם חזק מאוד וכל המשחקים שיצאו לאחרונה אמורים לעבוד עליו בלי בעיה לא ??
סליחה שאני שוב מקפיץ אבל אני חייב תשובה לגבי הכרטיס מסך הזה
אני חוזר בפעם השניה- תוסיף את התקציב לכותרת (כפתור עריכה צד שמאל למעלה).
תשתמש בסימני פיסוק בבקשה, קשה לקרוא ככה.
אני גם לא יודע על איזה מהמעבדים אתה מתכוון. X3 710/720 שהצעתי לך מעולה למשחקים. E7400 לא משתלם כי E6300 בערך באותו החוזק, רק מחיר זול יותר. המעבד לא מאוד מאוד חזק, אבל עדיין לא מגביל שום משחק מודרני.
על איזה כרטיס מסך אתה מדבר ומה אתה רוצה לדעת עליו?
תקרא טוב טוב את ההודעה הקודמת שלי- הסברתי לך שהמפרט האחרון שלך לא טוב.
אם אתה רוצה מחשב עם כרטיס מסך חזק יותר, על חשבון כח המעבד- בבקשה:
(HD4870 ששמתי לך פה, חזק יותר מGTX260 ששמו לך שם כי זאת הגרסא הישנה והחלשה יותר של הכרטיס).
מעבד Intel Pentium Dual-Core E6300 Tray
₪367
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE6300ay
לוח אם Gigabyte GA-EP43-UD3L
₪460
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39479
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪241
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-4-4-18 Fatal1ty
₪341
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2410K
כרטיס גרפי Connect3D ATI Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe
₪744
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C3D-HD4870-512D5E
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
₪111
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
₪312
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח HEC 550TE 550W
₪289
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HEC-550TE
קרור למעבד Arctic Cooling Alpine 7 Pro
₪86
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-ALPINE-7PRO
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3030₪
קודם כל ממש תודה על התגובות זה המפרט שנראה לי שאני אלך עליו תגידו לי מה דעתכם מבחינת שקט וקירור
מעבדי אינטל Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB Tray
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE EP43-UD3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1333, PCI-E
זכרונות DDR II 800Mhz 2x2GB Corsair DHX TwinX CL4
דיסקים קשיחים Western Digital 1TB 7200RPM, 32MB, SATA II WD1001FALS
כרטיסי מסך Sapphire HD 4870 512MB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E
צורבים LG DVD±RW GH22NP20 x22 Beige IDE
מארזים CoolerMaster CM 690 Black (No PSU)
ספקי כוח Hec 500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin
מחירון עבודות במעבדה w/o Assembly Computer
מחיר החבילה 3710
לקחת מעבד מסוג tray כלומר לא מגיע עם קירור. יש צורך להוסיף אחד (לדוגמא אלפין של AC).
ניתן לקחת ספק טוב ואיכותי יותר, אבל הוא יעלה יותר כמובן. בטח שמת לב שיש חריגה משמעותית מהתקציב שהצבת.
חבל לקחת E8400 ולא X3 720 שכן הביצועים דומים, רק ה720 זול יותר.
זיכרונות קח 4GB הכי זולים, אין כמעט הבדלים.
כן האמת שממש חרגתי מהמחיר אבל השלמתי עם זה ... :\
אני מתכנן לחבר למחשב הזה את אחד מהמסכים האלה :
Sharp LC37PX5M LCD
LG 32LH23UR
מה דעתך טלווזיה כזאת תוכל לנצל עד הסוף את הכרטיס מסך ??
ממש תודה על הכל !
בנוגע למפרט, אמרתי את שלי חבל על הכסף שלך.
בנוגע לטלויזיות הנ"ל, לפי מה שראיתי הן ברזולוציית HDR לכן כרטיס המסך ינוצל בצורה טובה.
טוב אחי ממש תודה רבה
ותודה לכל העוזרים סגרתי על המפרט האחרון שהראיתי לכם יצא לי ממש טוב עברתי בהרבה את התקציב אבל לא נורא השלמתי עם זה
ממש תודה לכל העוזרים !
