טמפרטורה של כרטיס מסך ומעבד (X1950PRO וE6300)
אז ככה בזמן האחרון אין אפשרות לשחק במחשב מכיוון שהוא מתחמם יתר על המידה (קיצות קודמים זה לא היה ככה, ולא השתנה דבר)
ניקיתי את המחשב פיקס כמו שצריך, שואב, לחץ אוויר.
למעבד אני צריך להחליף משחה טרמית, אך כרגע הטמפרטורות שלו עומדות על כ52, ו54 במנוחה (לפי SPEED FAN, CORE 0 CORE 1).
והכרטיס מסך נמצא על טמפרטורה מאוד גבוהה ונראה לי שהוא הגורם לבעיה, כרגע על 62 מעלות במנוחה אחרי שהעלתי את המאוורר מ30% ל100%, כולל דלת פתוחה של המארז ומזגן שמקפיא את החדר.
ככה שבתנאים "רגילים" ז"א מארז סגור, מזגן על טמפרטורה נורמלית\בלי מזגן ומאורר על מהירות של כסביבות ה60% המעבד עומד על קרוב ל70 מעלות במנוחה.
מה אני יכול לעשות בשביל לסדר קצת את הדברים ושאוכל לשחק שוב במשחקים ולהוריד טמפרטורות? ההארדיסקים שלי לדוגמא על טמפרטורה של בין 30-35 מעלות, נראה לי סביר לגמרי.
יש לי מארז אנרמקס צ'אקרה, ז"א מאורר אחד מקדימה שמכניס אוויר, אחד מאחורה שמוציא ועוד המאורר הגדול שבא עם המארז שמוציא אוויר.
כמו כן כל הכבלים מסודרים כמו שצריך בתוך המחשב שאין בעיה של זרימת אוויר.
מבחינת סידור וכו הכל תקין..למעדב אין לך ברירה אלה להחליף משחה טרמיץ ולבדוק שהוא מותקן טוב ועובד על MAX RPM..
לגבי הכרטיס מסך..הבעיה ידועה..נקה אבק מההיטסינק עצמו..ותעלה את הRPM של המאוורר..מעבר לזה זה רק החלפה של משחה או קירור..
מבחינת המעבד אני לא לחוץ, אני יודע שאני צריך להחליף משחה וזה אמור להסתדר ואם לא, 100 שקל לקירור ואני מסודר.
לגבי הכרטיס מסך, ניקיתי אותו פיקס הכי טוב שאפשר, לחץ אוויר, ושואב וכו'. נראה כמו חדש.
כמו כן הבעיה התחילה לא מזמן, ועדיין יש אחריות על הכרטיס, האם קיימת אפשרות שמשהו קרה בכרטיס וצריך לממש אחריות?
אכן..אם יש אחריות גש לחנות..כמובן תציין שניקת וכו ושיבדקו את הנושא..
אוקיי, בעיקרון דיברתי עם החנות והם אמרו שאין בעיה לשלוח והם יבדקו.
רק שהיום פירקתי את הכרטיס מסך ולקחתי אותו למקום עם לחץ אוויר, ניקיתי אותו במשך 5 דקות בערך עד שלא נשארה טיפה של אבק..
כרגע הכרטיס עומד על טמפרטורה של 52-53 מעלות במנוחה כשהמאורר על 50% האם זה בסדר?
ועל כמה % מומלץ לשים את המהירות של המאורר?
עריכה: אחרי חצי שעה של משחק (קול אוף דיוטי 4) והעלאת המהירות של המאוורר ל70% הוא נתקע אחרי שהטמפרטורה הגיע ל70-80 מעלות..
אני מניח שאני כן ישלח בסופו של דבר.
הוא לא צריך להיתקע ב80..בכל מקרה כמו שציינתי כבר..שלח אותו ותעדכן אותנו בתוצאות..תודה..
