אוברקלוק ראשון לCORE i5 750 לא מהפך, אבל מאתגר בהחלט
שלום חברים,
אז כן אחרי הרבה מאמצים הנחתי את ידיי על המעבד החדש, לוח אם וכו לא היה בעיה שכן הם הושקו הרבה לפני.
מה בתוכנית:
מעבד - Core i5 750 תדר סטוק של 2.67GHz
לוח אם - ASUS P7P55D EVO
זיכרונות - PATRIOT XPROJECT 1800MHz CL7
כרטיס מסך - LEADTEK GTX 285
מערכת הפעלה - WIN 7
קצת תמונות של המערכת:
מידע על המערכת לפי תוכנות הזיהו השונות:
SUPER PI במצב סטוק..
טמפ' במנוחה עם הקירור סטוק, כאשר טמפ' החדר באזור ה28-30+- (כן לא היה מזגן) ;D
כמו שאתם רואים המתח של המעבד ממש נמוך יורד מתחת ל1V והתדר עומד על 1.2GHZ+-..
טמפ' במאמץ
כן גם אני הייתי ב :o אבל אנחנו חיים בארץ, וכמו שידוע הקירור של אינטל בסיסי ביותר...
נתחיל במלאכה..לפני הכל החלפת הקירור, לא שיש משהו יותר חזק זמין בארצנו אבל עם עזרה ממאוורר חיצוני ומזגן הוא יספיק, התקנתי את הCM HYPER TX3
עם עוד מאוורר..
את האמת להגיע ל4GHZ היה די קל/פשוט..שכן מלבד לעלות את הBCLK (באס בעברית) לא היה דרוש הרבה, שכן המערכת העלתה את רוב המתחים לבד.
מ4GHZ ומעלה דרש כבר הרבה התעסקות עם הביוס, כאשר המערכת והמעבד בפרט לא היה מוכן להיות יציב למתח שמתחת ל1.53 (בביוס).
אחרי הרבה מאמצים ומשחקים בביוס, החל מהמודולצה של התדרים השונים, שינוי הDELAY (נקרא בביוס SKEW) והמתחים.
הצלחתי להגיע לBCLK של 207.6 כאשר המערכת נכנסת למערכת ההפעלה ומחזיק היציבות מספר דקות טובות, ככה שנכון לעכשיו זה השיא
אני כמובן ימשיך לנסות להגיע רחוק יותר..ואולי להשיג קירור טוב יותר..ויעדכן..
כמו שאתם רואים..לא כזה קשה להרים את הביצועים של המערכת החדשה, מה שכן קירור אתה תצטרכו בטוח ;D
אתם מוזמנים לשאול מה שנראה לכם, כמובן שהצעות/הערות יתקבלו בברכה, מקווה לעדכן בקרוב עם תוצאות חדשות ;D
יפה מאוד !
לא יכולת לתת מעל מכפלה של מעל 21 ?
הרי כשאתה בturbo mode המעבד יכול להגיע על למכפלה 24 ...
רק יצא היום וכבר קיבלת/קנית אותו??
אחלה. :xyxthumbs:
מאוד מעניין אותי כיצד לגשת כאן לנושא ה OC כאשר משאירים את אופציית הטורבו פועלת.
כיצד ניתן לבדוק יציבות במצב כזה?
להעמיס את כל 4 הליבות ולבדוק יציבות לא ניראה בעיה.
אך צריך דרך להעמיס סלקטיבית רק 1-2 ליבות ולבדוק מה קורה עם היציבות כאשר המכפלה עולה.
ניתן לעשות זאת דרך LINX וכמובן ניתן לקבוע AFFINITY לליבות מסוימות שיהיו בשימוש.
השאלה הנובעת היא:
נאמר נירצה לבדוק יציבות בעומס על ליבה אחת בלבד - האם ניצטרך לבדוק יציבות של כל ליבה בנפרד - 4 טסטים נפרדים?
נאמר נירצה לבדוק יציבות בעומס על 2 ליבות בלבד - כאן יש 6 אפשרויות - עוד 6 טסטים.
סה"כ 11 טסטים לבדיקת יציבות עם טורבו פועל?
אפשרי.
כמה עלה לך השילוש בסך הכל?
גם כן, כרטיס כזה חזק ואתה משתמש ביציאת VGA? :kopfpatsch:
אולי יש לו CRT ? :nixweiss:
בקשר לturbo mode
אם תסתכל בביקורת באתר פה
http://hwzone.co.il/reviews/corei7_performance/3/
לאורך כל הביקורת הם השתמשו בturbo ובדקו יציבות בצורה רגילה לחלוטין
בקשר לturbo mode
giloman - יש הבדל גדול מאוד בין I7 920 למעבדים החדשים I5 ו I7 של סדרת ה 8X0.
הישום של הטורבו מאוד אגרסיבי במעבדים החדשים ולכן הם נותנים לרוב ביצועים טובים יותר בהשוואה ל I7 920 .
בשימוש בליבה אחת - המכפלה עולה ב 4 דרגות ולכן כשהטורבו מופעל לאחר ביצוע OC שהיה יציב לעומס על 4 ליבות - יכול לקרוס בקלות כאשר העומס יורד לליבה אחת בלבד ומלווה בעליית המכפלה והתדר בצורה קיצונית.
במקרה של ה I5 750 אתה רואה בתמונות בעצמך המכפלה משתנה מ 21 ל 4 ליבות - ל 24 לליבה יחידה פועלת.
טוב לדעת :yelclap:
אני חושב שההצעה שלך עם הבדיקות הארוכות באמת תיהיה הכי אפקטיבית
אבל את זה עושים אחרי שהמערכת יציבה לגמריי ל24\7 בשביל לסחוט עוד טיפל'ה ביצועים
אפשר תמונות מהביוס ?
+1 אם אפשר גם בבקשה.
נראה טוב בינתיים[=
המכפלה הMAX שמוצעת בביוס היא 21..להפתעתי במצב סטוק..המעבד מגיע גם ל3.2GHz בגלל הTURBO MODE (במאמץ של ליבה בודדת)..
כרגע אני מייצב אותו על אזור ה4GHZ..ובודק את הדברים אם הפעלת מצב הTURBO..
תמונות מהביוס..של איזה לשוןנית ? שכן הביוס נראה כמו כל לוח אם של אסוס (כחול לבן ;D)..
ואני משתמש ביציאת VGA שכן לDVI מחוברת המערכת הראשית שלי..לא שזה כזה משנה...
בואנ'ה, איך אתם מצליחים להיטפל לקטע הקטע של ה-VGA. מדהים אותי כל פעם מחדש. :)
ת'אכלס, הוא עושה OC, לא בודק את איכות התמונה שמוציא הכרטיס מסך. :P
עידן, קבל ח"ח עצבני על היוזמה. אגב, יש לך איזו אפשרות לארגן איזה מזגן ישירות על המעבד (והזיכרונות)? עם שרוול או משהו? אני מאמין שזה יעזור לך לך להוריד בעוד כמה מעלות טובות.
