בעיה נוראית עם וינדוז 7 - מסך כחול כל 5 דקות בערך
היי חברה
קניתי מחשב חדש עם מפרט סוף הדרך
מעבד CORE 2 QUAD Q9550
מארז ANTEC SONATA 3
קיצר הבנתם את הרעיון..
התקנתי WINDOWS 7 ULTIMATE RTM
64 BIT
עושה לי מסכים כחולים בלי סוף!
על שגיאות כמו
IRQL? not less or equal
system service error
סתם ככה באמצע העבודה עם המחשב
צירפתי כמה קבצי דאמפ שקיבלתי מקווה שאתם יודעים לעזור עם הנתונים האלו ממש תודה על כל עזרה
[attachment deleted by admin]
לצערי אם הבעיה לא תיפתר אצטרך לקנות וינדוז ויסטה הום פרימיום 64 ביט כבר השבוע. אני לא יכול לחכות בלי מחשב נורמלי שעובד בבית. אני צריך גם להתקין פה רשת, והכל תקוע. אני יודע שזה נשמע כדי להלחיץ אבל אני רציני לחלוטין.
התשובה שלכם תחסוך לי יותר מ600 שקלים אם תפתור את הבעיה, אני רציני, בבקשה.
אין ןןינדוס 7 rtm שפרוץ נורמלי תנסה להתקין את ה rc
VISTA SP2 > מערכת הפעלה טובה ויציבה למחשב חזק כמו שלך, לא נראה לי שאתה עומד לעשות טעות איומה בקניית ויסטה .
אישית, אחרי בדיקת WIN7 , אני רק יכול להעריך ולשבח את VISTA ,
יכול להיות שיש לך בעיית חומרה כל שהיא: מודול זכרון תקול, דרייבר מאיץ גראפי/בעיה בכרטיס עצמו אולי וכו.
בהצלחה.
אתה חייב 64 ביט? בכל מקרה תנסה גירסת RC ואכן שלילה של חומרה פגומה חשובה כאן. איך תעשה את זה אם אין לך חלקי חילוף רזרבה זו בעיה אחרת, מקרה הכי גרוע קח את המחשב אל המקום שקנית ושיבדקו לך במקום, בהנחה שאתה יכול לשחזר את התקלה תוך 5 דקות לא צריכה להם בעיה לעזור, במידה והשירות שלהם טוב כמובן.
כן אני חייב 64 ביט כי יש לי 4 ג'יגה ראם.
קניתי בRSM השירות שם טוב אני אגש לשם מחר ... רעיון טוב צריך לשלול בעיות חומרה (אבל באמת קניתי חומרה כל כך טובה שאני בספק שמשהו לא בסדר, מה גם שראיתי באינטרנט שלמלא אנשים יש בעיות דומות לשלי עם וינדוז 7 וזה לא היה להם בויסטה או אקספי אז כנראה שהגירסה שיש לי בעיה על הפנים)
תודה על העזרה!
אתה לא ממש חייב (בגלל שיש לך 4 GB זכרון) יש חסרונות למערכת 64 ביט , יישומים רבים לא מכירים 64 ביט ,
לא תרגיש בהבדל בין 3.25 GB שמערכת 32 ביט "רואה" .
גם מחשב חדש ורכיבים משובחים לא חסינים מפני תקלות .
