העים פאנלים של IPS מתאימים למישחקים וסרטים א&#
שלום אני לא עוסק בגרפיקה אלה אני צריך מסך בימיוחד למישחקים וסרטים וכמה שפחות מריחות במסך ואיכותמסך גבוהה למישחקים (אני יודע שפנאל IPS הוא פאנל מאוד איכותי יותר צבעים יותר חדות) אבל בקשר למישחקים העים כדי פאנל IPS או שיש פאנל שמתאים יותר למישחקים
אין תשובה חד משמעית כמו שאתה מחפש.
שחקן רציני לא יסבול מסך עם INPUT LAG מאוד גבוה או מריחות רציניות אבל לא כולם ירגישו את זה. מצד שני מסך עם פאנל באיכות נמוכה לא יציג פרטים טובים בשטחים כהים (יציג את הכל שחור) וכך לא תוכל לדעת במשחק עם קטעים כהים מי נמצא בחדר למה כמה ואיך (אפשר לשחק עם קליברצייה וGAMMA אבל זה תמיד יבוא על חשבון חיות התמונה וכמובן הטקסט ביישומי הטקסט שיראה לא קריא ולבסוף - אותם פרטים בשטחים מאוד בהירים).
בקיצור, בימיינו תמיד טוב מסך טוב יותר מכל הבחינות (לא רק הפאנל) רק צריך לשים לב שאין לו INPUT LAG גבוה ושאתה מפוצץ בכסף עד כדי כך שלא אכפת לך מהמחיר. מבחינת מריחות ואיכות כל מסך הוא בפני עצמו, הפאנל ממש לא מבטיח שום דבר. יש מסכי VA ו IPS עם פחות מריחות מ TN, יש מסכי TN עם שחור יותר טוב מ VA ו IPS מסויימים.
ולשאלתך, מסך IPS (ולא E_IPS שלא יצא לי לבדוק) מתאים מאוד לסרטים, ומסכי IPS מסויימים יותר טובים למשחקים מהרבה TN מסויימים (זולים בעיקר), זו דעתי.
הפאנל E-IPS של ה2209WA לאחר מספיק ביקורות, הגיעו למסקנה שהINPUT LAG שלו שואף לאפס, ולכן הוא לא מורגש במקרה הזה...
מה לגבי מסך דל U2410 העים הוא מתאים למישחקים וסרטים
וואו...
אם אתה מחפש תשובה של כן ולא, אז כן. אם תקנה אותו אתה מאוד תהנה ממנו בסרטים ומשחקים. זה שבכלל אי אפשר לקנות אותו עדיין כאן (לא לשלם - אלא לקנות) ואין עליו עדיין ביקורת רצינית זה פרט שולי ::) .
מקווה שקיבלת תשובה,
יום טוב.
