qx9770 oc תמונות
או קי,אז כנס לDRAM SPEED ושנה את המחלק ל400/800 או 333/800..ותתחיל לבדוק מה הגבול שלהם..
רוב הסיכוים שבCL5 תגיע לתדר רחוק יותר..
העלתי לבאס 420
מתח זכרון 2.02
שיניתי ל 333/800 נתקע
266/667 נתקע
400/800 נתקע
החזרתי לבאס סטוק ו400/800 שזה נראה לי המהירות סטוק של הזכרונות והמחשב עלה
אתה התכוונת לשנות את המהירויות על באס סטוק?
שינית ל333/800 והמחשב עלה
איך עובד החישוב הזה?
או קיי נגיד שזה עובד יציב על 333/800 מתח 2.05
הרי שאני מעלה בבאס של המעבד אז גם הזכרון עולה ואז שוב זה נתקע
מה הלאה חוץ מלהעלות את המכפלה?
זה הלוח הכי מבאס שאי פעם היה לי ותאמין לי החלפתי המון, גם מבחינה של הג'מפר לאיפוס הביוס שלא נוח עד בלתי אפשרי לאפס ונגמר בביוס המסובך הזה
אווווף
לא סתם יש לך מעבד EX..תעלמה מכפלה..זה כל העניין כאן..
ומה עם מתחים? כמה לגשרים למעבד ?
אין משהו קבוע..למעבד אין בעיה להגיע גם ל1.55+-..אבל הכל תלוי בטמפ'..
כנ"ל לגבי הגשרים וכו..הכל עניין של ניסוי.. ;D
או קיי אני לא כל כך יודע לקרוא את הטמפ בתוכנה הזו REAL TEMP כשאני ממזער מופיע לי מספר , נכון לעכשיו בלי OC במנוחה מופיע 20 האם זו הטמפ של המעבד?
לכמה מותר להגיע(אני עם קירור מים מחר אני יעלה תמונות של מה שבניתי)?
בביוס הטמפ של הלוח 47
המעבד 32
מה מהם נכון התוכנה או הביוס?
האם הלוח לא חם מדי? יש לי 2 120 ממ עליו ובנוסף קירור של ASUS על הצלעות נחושת של הלוח ועוד 3 120 מ"מ במארז
לזכרונות יש צלעות קירור משל עצמם
כרטיס המסך שלי מקורר גם ע"י מים והטמפ שלו תקינה
אם אתה מכיר את הביוס של הלוח-- בתפריט של המתחים יש המון משתנים עם איזה לשחק?
דרך אגב, תדה רבה לך על ההתייחסות, אני לומד ממך ובכלל מהחברה פה המון
20 מעלות לא יכול להיות..גם עם מזגן וקירור מים..
32 נשמע הגיוני יותר..בדוק עם תוכנות אחרות כגון CORE TEMP..
כמו כן הטמפ' של לוח אם סבירה בהחלט..
יש לך בביוס תפריט של VOLTAGE שם מרכוז כלל המתחים..החל מזה של המעבד עד לNB וVTT תבדוק בPC HEALTH על כמה הם עומדים ותעלה כל פעם קצת..
עד לקבלת יציבות וכו..
הנה תוצאה חדשה ניתן להבין מהCPUZ את הפרמטרים
השאלה אם אפשר דרך הביוס גם לעשות OC לכרטיס מסך?
לכרטיס מסך יש לך תוכנות יעודיות..תריץ חיפוש קטן בפורום או במדריך שנמצא במדור המדריכים..
עידן למה אתה לא מעיר לו על הטמפ'....???
הטמפ' שלך ממש מצחיק... (אני באמת צחקתי לרגע...)
תבדוק בתוכנה אחרת ושים לב שהליבות לא יורדות מה-30-32. כי פחות מזה זה כבר לא הגיוני. היה לך שם 0,17,שקר-כלשהו....
לא מעיר לו ? פספסת את זה ?
:smile1:
