לוח האוברקלוק תושבת 775 מי הלוח הטוב ביותר ?
מי נותן את המספרים הכי גבוהים ?
עם שני ליבות ועם 4 ?
ועם זיכרונות DDR2 .
  • תגובות 30
  • צפיות 2.3k
נטו OC
אפילו שלא יהיה לו תמיכה בדואל צ'אנל
מלך הOC
מי זה? (אני רוצה לקנות אותו חחח)
לא חסר לוחות אם של ASUS/DFI וכו שעושים 600+..אבל בשורה התחתונה..אף מעבד לא יעמוד בזה..
מה הכוונה שלך בדיוק ?
לוח האם שלי למשל (במפרט) מגיע עם הE8600 לבאס של 620 בלי הרבה בעיה..אבל פרקטי זה ממש לא..
גם שלי ראיתי מגיע ל670 באס
איפה זה עוזר לי שאני מנסה לסגור את זה עם מעבד אחר ..
לא הבנתי ? לוח האם שלך יכול לעשות 500-600 על כל מעבד..אבל כמובן שלא כל מעבד יגיע לזה..
מה השאלה כאן או ההתלבטות..לא הבנתי מצטער.. :-\
מחזק הקומנדו, עושה רק מעט פחות מלוחות אקסטרים אחרים ועולה רבע מהם (כיום)), אבל התמיכה שלו במרובעי ליבות לקויה,
ולכן ...תלוי את מי שואלים.
GA-P965-DQ6 ..זה ג'יגה בייט.
לדעתי הקומנדו יותר טוב ממנו. אבל גם הג'יגה בייט לא רע בכלל. (וכל שאר ה-DQ6 למעשה..)
אתם חושבים שלוחות אם הם המנוע של האוברקלוקים.
אוברקלוק טוב יתבצע עם מכלול רכיבים יציבים שזה כולל ספק חזק ויציב, מעבד בעל פליטת חום קטנה. קירור טוב, זיכרונות אמינית וטובים
הלוחות אם זה רק בורג קטן במערכת, זה בערך כמו ספק כוח בחשיבותו , הרכיב הכי חשוב ליציבות הינו המעבד חד וחלק. זה עניין של מזל יש מעבדים מאותו דגם שהינם יציבים יותר ויש שלא.
אם זה שני ליבות
נשמע שהקומנדו באמת מתחרה רציני על התואר.
השאלה אם זה הצי'פסט או שזה הלוח עצמו ..
אני ממליץ על שלי מבחינת נוחות הOC
DFI LanParty UT T3-RS X48
כמה פיצ'רים נחמדים:
קירורים איכותיים (של הגשר הצפוני יוצא מחוץ למארז ומשתמש ומאוורר של המארז)
כפתורי הדלקה וריסטרט על הלוח
איפוס ביוס בלי לפתוח מארז (לחיצה על כפתור הדלקה וריסטרט 5 שניות רצופות תאפס את הביוס...)
וכמובן Award bios עם שמאוד נוח לעבוד איתו... ;)
עם כול הכבוד ציפיתי שהלוח שלי DFI LANPARTY UT P35-T2R יהיה על 40 וכמה מעלות והוא על 50+
עם כול הקירורים שיש עליו מבית DFI ציפיתי שיהיה קצת יותר צונן.
