מעבד פנטיום 4 1.7GHZ מגיע עד 81 צלזיוס!!
המפרט:
P4 1.7GHZ
2*256MB SDRAM 133MHZ
WD 20GB
EXCELSTOR60GB
לא זוכר את דגם הלוח אך נדמה לי GIGABYTE
VIRTUAL MEMORY אם זהו מידע נחוץ מכוון על 2GB
ב-BIOS מראה 57-60 צלזיוס.
בווינדוס לא משתנה הרבה ואפילו עלול לרדת קצת.
עומס מבחינתו זה אפילו INTERNET EXPLORER שמעלה ל-75 צלזיוס.
מעבר לכך העתקות בין הרדיסקים וכו' עלול להיזרק עד ל80 צלזיוס.
אני רק יוסיף שביצעתי את הפעולות הבאות:
*ניקוי אבק מסיבי לכל איזור המחשב, גירדתי אפילו את ההיטסינק של המעבד והכל נקי ומצוחצח ונשאב.
*איפוס BIOS
*הוצאת הבטריה החלפתה באחרת גם לא עזר
*ניתוק ההרדיסקים- לא משפר שום דברו גם לא אחד מהם
*החלפת סלוטים לזכרונות, יש בסה"כ 3 ניסיתי את כל הקומבינות, כולל החלפת הזיכרון באחד אחר שהיה לי
אני רק יציין שיש קצת סימנים שחורים(לא אבק) על ההיטסינק של הלוח אבל שוב הטמפרטורה שם בסדר גמור, הבעיה היא הטמפרטורה של המעבד.
תודה לכל העוזרים!!
לפי [glow=red,2,300]משידוע [/glow] לי 75 מעלות ל P4 זה בסדר גמור במנוחה
שלך במאמץ 81
אז הכול בסדר
משחה טרמית חדשה ואין יותר מידי מה לעשות (אלא אם בא לך להשקיע כסף בקירור, מה שלא נראה לי שווה לך בכלל).
P4 מתחמם מאוד...
שלך במאמץ 81
אז הכול בסדר
אין כזה דבר מומלץ במאמץ ומומלץ במנוחה , יש טמפרטורה מקסימלית למעבד שאותה אסור לעבור , ויש טמפרטורת מנוחה שלא כדאי לעבור ב24/7 במידה ויש OC
תודה חבר'ה חשבתי אולי פספסתי משהו..מחשב של אבא פשוט רציתי לסדר לו.
וזה ללא OC (:
בדוק גם שהRPM של המאוורר עובד על MAX..
אם המעבד שלך בסוקט 478 ולא 423 אז יכול להיות שהגשר של הסוקט שבור (גשר שחור מפלסטיק שמעגן את צלעות הקרור למעבד) ואין מגע טוב בין הקרור למעבד.
81 מעלות למעבד שלך (ליבת willamette) זה מאוד גבוה.
באמת צריך לבדוק שגוף הקירור יושב על המעבד כמו שצריך.
מצד שני, זו יכולה להיות הזדמנות להחליף את הגרוטאה...
כל העצות שקיבלת נכונות כולל להחליף גרוטאה.
החום שמציג כרגע המחשב שלך לא טוב בכלל..למשל הדלקתי היום מעבד-1.5G.בצהרים שחם בחדר ללא מזגן הביוס הראה-36 מעלות...שזה הגיוני לסידרת המעבדים הזאת שהוא בעצם זהה לשלך.
אז הבעיה יכולה להיות אחד אחד מהדברים הבאים:
המשחה הטרמית שעל המעבד כבר יבשה מידי. החלפה חובה.
בדיקה שהתושבת פלסטיק שעל הלוח לא שבורה.{עם שבור תוכל לקבל ממני.חינם}
והדבר האחרון. לאחר שאתה כבר בטוח שגוף הקירור יושב על המעבד .
זה לנגוע בגוף הקירור בזמן עבודה.[glow=red,2,300]כי-80 מעלות אתה צריך לקבל ממש כוויה.יכול להיות שנדפק לך הרגש חום של הלוח.[/glow]
לא
הטמ'פ זה ב % זה לא באמת המעלות של המעבד
לא
:kopfpatsch:
אחוזים מתוך מה?
מתוך 100 מעלות?
:kopfpatsch:
אחוזים מתוך מה?
מתוך 100 מעלות?
לא
זה מיספר אבל זה לא מאלות
המעבד שלי היה פעם ב 98 (לפני שסידרתי אותו
אז מה זה אומר שאני יכול לתגן עליו שניצל ?
לא
יש במעבדים החדשים דיווח טמפרטורה שונה באמת. שמודד את הפרש הטמפרטורה מהמטמפרטורה המקסימלית של המעבד.
אבל אני חושב שבמעבד פנטיום 4 זה לא ככה.
ואם המעבד שלך היה ב-98 מעלות היית יכול להשתמש בו להכנת תה, ואחרי כמה חודשים גם בתור תחתית לכוס.
:lol:כן אני יודע אבל כשראיתי את זה כיביתי אותו ישר עד שסידרתי אותו
עכשיו הוא רץ על 60-65 מעלות ב 100%...........
