בעיה לחבר שלי בכרטיס מסך. הכרטיס הוא 9700NP של הרקולס.
חבר שלי עשה אתמול ככה OC לכרטיס שלו כפי שציינתי מדובר ב9700לא פרו עכשיו היום כשהוא בא להפעיל כלומר להתקין את הדרייבר המחשב ניתקע ולא עולה. מה זה יכול להיות?? תודה לכל העוזרים!!!
המחשב נתקע בעת תהליך ההתקנה? כלומר בWIN עצמו?
קודם כל שיבדוק אם אין לו דרייברים אחרים על המחשב.
הוא באוברקלוק? שיוריד את האוברקלוק או שלפחות ינעל את הAGP
הוא לא באובר-קלוק.
מה זה בכלל לנעול AGP?
וזה נתקע באקס פי ברגע שהמסך של הטעינה של הווינדוס נעלם.
אתה מתכוון ברגע שהמחשב עולה?... מה בדיוק הקשר לדרייברים?
שינסה להפעיל במצב בטוח
המחשב עולה במצב בטוח אבל זה לא נותן כלום.
הוא צריך שהדרייבר יפעל.
כשהמחשב עולה שילחץ F8 ואז יפעיל את המחשב בSAFE MODE או VGA. ומה בדיוק הוא עשה שם באוברקלוק? ניחש מספר ועשה ריסט בלי לבדוק יציבות? כדאי להכנס במצב הזה לתוכנת OC ולהחזיר לברירת מחדל
קודם כל הוא לא ניחש מספר הוא יודע מה הוא עושה.
והמחשב ממש לא על OC. הוא על ברירת מחדל.
אז מה הבעיה?
כדאי לבדוק שוב שחבר שלך לא ב OC ,
ואם יש עדיין בעיות , להסיר את הדרייברים באמצעות Detonator Destroyer ולהתקין שוב .
הוא בדק הכרטיס לא בOC והוא כבר כמה פעמים מחק והתקין את הדרייברים.
מה יכול להיות הבעיה???
עריכה: בכדי שהOC יתאפשר הוא העלה את המתח ב- 0.1 וולט.
וטמפ' המעבד לא עברה את ה55 מעלות בגלל שהיה מזגן ומאוורר מכוונים למארז.
מה עם שאר המחשב?? יש אוברקלוק??
לא המחשב עכשיו על ברירת מחדל ללא OC.
מה יכולה להיות הבעיהשובה אני מציין, אין OC בכלל לשום חלק.
תנסה להתקין כרטיס מסך אחר על המחשב
אוקיי ננסה. אם לבינתיים יש למישהו עוד רעיונות או משהו, אז תשאירו. תודה!
עדיין לא הבנתי לגמרי את הסיפור, אתה מוכן לספר אותו במפורט?
ממה שהצלחתי להבין, אם אתה מגיע לווינדוס (בVGA, SAFE MODE או רגיל) הסר את הדרייברים שלך ונסה להתקין גירסא אחרת
אני זה שיש לו בעיה. המחשב עולה במצב בטוח. ושום חלק לא נמצא על אוברקלוק. הכונן הקשיח פורמט פעמיים. והבעיה היא שהמחשב נתקע שנייה לפני שהוינדוס עצמו עולה, ברגע שהטעינה נגמרת. עכשיו התקנתי אקספי בעיברית עם SP1 וזה עובד לי. אבל כשהיה את הקודם שהותקן עליו SP1 לאחר הההתקנה ולא מובנה בווינדוס זה לא פעל. מה זה יכול להיות? האם הגיוני שהכרטיס נדפק וזה עולה כמו שצריך עכשיו?
