נדרשת דעתכם בקשר למקצוע בחירה
בכיתה יא' נדרשים כולם להגביר מקצוע אחד או יותר בשביל לסיים בגרות מלאה, או יותר מכך.
אני בחרתי להגביר כימיה + רובוטיקה, הסיבה היא שאת המקצוע רובוטיקה אני אוהב אבל אי אפשר להגביר אותו לבד,
הוא חייב לבוא עם עוד מקצוע כמו כימיה, פיזיקה או מחשבים, אז כמו שאמרתי הגברתי שני מקצועות...
ההתלבטות שלי התחילה אחרי שקיבלתי את המערכת, יש לי זמן אם אני רוצה להמשיך או להעיף את רובוטיקה עד מחר,
המערכת עם רובו' - 3 ימים מסיים בתשיעית, יומיים בשביעית, יום בשישית וכל יום מתחיל ב-8:15
כמו שאתם רואים זה די הרבה שעות (44) ובלי רובוטיקה זה - 3 פעמים בשבוע מתחיל ב-10 , 3 יומיים מסיים בשישית, יומיים בשביעית
ויום אחד בתשיעית (אם אני לא טועה)
אז השאלה שלי היא האם כ"כ כדאי להגביר את רובוטיקה ולסבול בכיתה יא' ויב', מזה בעצם ייתן לי בשלבים מאוחרים יותר ?
אילו יתרונות ?
תודה על ההתייחסות
תקשיב לי ותקשיב לי טוב עכשיו!
תשאר עם שני המורחבים האלה...
אני הרחבתי דברים טובים ובסוף חשבתי שאני יכול לעשות בצפר ונידפקתי עם מורחב אחד גאוגרפיה!!!
חוץ מזה זה נשמע מורחבים מעניינים מאוד, תאחז בהם חזק... סמוך עלי, הרגע סיימתי תיכון ואם הייתי יכול להחזיר את הגלגל אחורה, הייתי עושה כמוך... השעות זה שטויות בחייך!
תלוי כמה אתה אוהב את זה ומה אתה מוכן להשקיע...
אני אישית הייתי בוחר במקצוע הזה (או משהו דומה) אם הייתה לי אפשרות כזאת... :P
44 שעות לכיתה יא' זה נורמלי...
אבל לא עניתם על השאלה העיקרית שלי, מה אני אפסיד בעתיד אם אני לא אלמד את זה ?
משהו שאני אצטער עליו ? (הכוונה היא שאני אלמד רק כימיה) !
תפסיד 5 יחידות שאם אני לא טועה יש עליהם גם בונוס (ה5 רובוטיקה)...
בכלל, בלי קשר לריאלי או הומני רצוי להרחיב לפחות 2 מקצועות, לא רק אחת. ו44 שעות זה נורמלי לחלוטין לי"א.
(בלי קשר, אני מוצא שכימיה משעמם מוות ומרוצה מהפיזיקה וטכ"מ-מחשבים שהרחבתי :P )
כל 5 יחידות שתעשה יתנו לך 25 נק' בונוס וזה מעלה ת'ממוצע לאללה...
אני אמור לקבל בסוף השנה (י"ב) 100 נק' בונוס... 15 אלקטרוניקה + 5 אנגלית...
שמע מה זה 44 שעות במערכת
גם אני ביא באלקטרוניקה ויש לי 52 שעות
ואני מגביר פיזיקה..
יש לי הרבה שלא עושים פיזיקה וכולם צוחקים עליי
אבל בסוף יב אני יצחק עליהם כאשר אני יסיים פיזיקה ולהם לא יהיה..
את השעות שהוספת אתה לא תזכור
שמע תמשיך כל עוד אתה יכול
לא נכון... רק במתמטיקה אתה מקבל 25 בונוס...(אולי גם אנגלית) בכל השאר 20.
חושב ש 25...
גם אם לא - 85 נק' בונוס על מה שאני לומד גם ככה לא יזיקו!
אני צריך להחליט עד מחר, אני די בלחץ
השאלה אם אני באמת יצטרך את זה או שאני יכול לוותר על זה ?
לדעתי תישאר
ייתן לך הרבה בעתיד
בקיצר, שתי ריאלים is uber ;D
ד"א, זה מה שסביר להניח תמצא פה... מרבית האנשים פה הם או ריאלים או נשרו מבית ספר. (קביעה גסה, מכלילה ולא מדויקת ;D )
תגדיר לי הרבה בעתיד, אם זה משהו שאני אוכל לעשות גם בשלב מאוחר יותר בחיים (בהנחה שאני בכלל אזדקק לו) אז אין טעם
שאני סתם אלמד הרבה עכשיו שאני יכול ללמוד 37 שעות בשבוע ולהנות קצת...
אני די חושב להוריד את זה, ד"א גם ככה על רובוטיקה אני לא חושב שיש בונוס רגיל אלא משהו נחות יותר, ושתבינו המקצוע עצמו הוא
שחיטה, כי לא מדובר רק על ללמוד את השעות האלה בבי"ס וזהו, אלא הרבה מעבר לשעות בי"ס אל שעות הערב בתכנות הרובוט
ובבנייה שלו, זה עניין די מורכב, ולפני תחרויות אני בכלל לא מדבר, שנה שעברה הצוותים נשארו לישון בבי"ס (לא האמנתי שיש חדרים
עם מיטות בבי"ס אבל איך אומרים ? כל יום מגלים משהו חדש...וזה לא משהו שרוצים לגלות :-X)
תגדיר לי הרבה בעתיד, אם זה משהו שאני אוכל לעשות גם בשלב מאוחר יותר בחיים?
אתה יכול להפוך למדען מטורף שיצור לעצמו צבא של רובוטים וישתמש בהם כדי להישתלט על העולם או להיות מדען מטורף ולבנות רובוטים עם אינטליגציה מאלכותית מאוד גבוהה שיבנו את מכונת יום הדין (כמובן עם פקודות ותיכנונים ממך).
כימיה זה מקצוע זוועתי, מנסיוני ומנסיונם של רבים אחרים.
