מחשב עד 2000-2500 ומשחקים בינוניים/כבדים עד כמה שניתן
שלום, בניתי מפרט לחבר על פי נסיון קודם ומפרטים חדשים שראיתי שבנו פה.
הוא מעוניין בעיקרון במחשב ביתי לסרטים, עבודה שוטפת, ו
שיוכל להריץ משחקים חדשים בצורה נחמדה-עד טובה על מסך 22.
חשוב לו שקט אך לא באופן של השקעה נוספת, פשוט מארז שלא יהיה רועש במיוחד.
התקציב היה בעקרון בסביבות ה2k ולכן אשמח אם תראו לי איפה אני יכול לחסוך לו.
אגב, מועד, בסופו של דבר מפרט מהחנות ksp.
זה המפרט שבניתי: (מחכה בשמחה להמלצות ושיפורים מצדכם)
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 2.93GHz E7500 45nm : " SLB9Y" - BOX ¤651
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3 ¤433
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤305
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4670 ULTIMATE 512MB DDR3 - PASSIVE - RETAIL ¤412
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤125
מארז:
[..] ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATTS PSU ¤444
דיסק קשיח:
[..] WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤287
מחיר סופי: ¤2657
הכרטיס חלש יחסית לך על ה4850 עם GDDR5 תכלס חכה עוד כמה זמן לכרטיסים החדים של ITA אם את ממש לחוץ על כרטיס קנה את מה שאמרתי המעבד עדיף כבר את ה8200 אם אתה טיפוס של intel ולגביי מארז עדיף 690CM או דגם אחד לפני... ולא שמתה קירור תבדוק ותראה מה ימליצו לך לי היה בעבר את הV1 הוא היה שקט ונחמד ומאוד יעל כרגע אני משתמש כמו הרבה אנשים בFreezer 64 Pro
מארז:
הספק הזה, מספיק חזק בשביל להחזיק את המערכת?
לא אם אתה רוצה כרטיס מסך כמו שהצעתי לך http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5271 ספק במחיר מצויין שווה כל שקל זה ספק שהוא אפילו מעל לדרישות שלך ורק בגלל המחיר הטוב שלו הוא ממש שווה את את הקניה
F430, אני לא מתווכח על כך שהכרטיס יותר טוב, הספק יותר טוב, והמעבד שהצעת יותר טוב.
אבל אני ביקשתי מפרט בסביבות ה2000 ועוד ביקשתי לעזור לי לחסוך לו לכיוון הזה, אז
איך בדיוק אני מכניס בתקציב את החלקים שהצעת כשכל אחד עולה 300 שקל יותר ממה שאני הצעתי
ועוד רציתי לחסוך?
בבקשה, אשמח להצעות מה לשנות ואיך להגיע לסביבות ה2000 בהתאם לשימושים שציינתי.
אגב, אני לא חושב שהוא צריך כרטיס חזק כמו ה4850 בהתחשב בעובדה שהמחשב הוא למשחקים
לא הכי כבדים והוא בעיקר לשימוש ביתי. (משחקים בינוניים-כבדים שיהיה מסוגל להריץ - לא דרוש משהו מטורף)
F430 תשתמש בבקשה בסימני-פיסוק, נורא קשה לקרוא ככה את ההודעות שלך.
ספק EW 380W כן יחזיק HD4850 (וגם תתפלא לשמוע שיחזיק גם HD4870/GTX260, כמובן תלוי מה שאר המערכת. אולם אני בד"כ בכל זאת שם ספק חזק יותר לרווח נשימה). כמו בן, הQ8200 שהצעת לא ממש משתלם משום שיש AMX X3 710/720 שמציגים ביצועים טובים יותר במשחקים וזולים יותר. בתקציב הזה מעבד כגון E6300 של אינטל, או X2 2XX של AMD יהיו מעולים.
תומר- ניתן לבנות מפרט עדיף- חזק ומשתלם על פני זה ששמת. רק לא הבנתי האם אתה מתכנן לרכוש בKSP או בIQPC?
אוקיי עדיין הספק גבולי מאוד לכרטיסים נ"ל, אני חושב שכדיי לך לחסוך עוד כמה מאות שקלים ושתיהיה לך מערכת חזקה גם בשביל העתיד כן E6300 יכול לעשות העבודה או איזה X2 כמו שyairZ אמר
לHD4850 הספק הזה לא גבולי. בכל מקרה בתקציב הזה ניתן להרכיב מארז+ספק זולים יותר מהNSK ושקטים לא פחות.
אני מתכוון לרכוש בksp, והמפרט שהרכבתי הוא לפי ידע קודם ואשמח אם תרכיב לי אחד עדיף. לכך קיוויתי =]
אשמח גם אם תתקרב יותר לכיוון ה2000 ולא ל2500.
המפרט ששמת גם לא תקף, כי את רוב הרכיבים אין בכלל בKSP (כדי להכנס שם לבניית מפרט, אתה לוחץ על "מחשבים במבצע" ואז על "הרכבת מחשב עצמית". כל פעם שאני נכנס לשם המלאי נעשה יותר ויותר מוגבל -_-'.
בכל מקרה, להלן מפרט מתאים עד 2500 שיריץ בצורה טובה משחקים כבדים. במידה ואתה מעוניין להתקרב כמה שיותר ל2000 ש"ח, ניתן לקחת כרטיס מסך 9600GT/HD4670 כפי שלקחת- הם הרבה יותר חלשים ויספיקו להרצה של משחקים כבדים באיכות בינונית (9600GT מעט חזק מHD4670) למרות שהם פחות משתלמים מHD4850/HD4770. אם אתה רוצה להוריד את המחיר עוד יותר, ניתן להתקין WIN7/XP ולקחת רק 2GB זיכרון. בתוספת 50 שקלים בערך ניתן לקחת הארדיסק 500GB שמעט משתלם יותר.
אם אתה רוצה אתה יכול לציין באיזה איזור אתה גר- יכול להיות שבחנות אחרת שבה מלאי החלקים גדול יותר, תקבל מחשב עדיף מזה.
מעבדי אינטל Pentium E5300, Bus800Mhz, s775, 2MB, DualCore Tray
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Alpine 7 (s775 ,754 ,939 ,AM2)
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE G31M-ES2L s775 C2D 1333Mhz, Intel G31, DDRII 800, VGA, PCI-E
זכרונות DDR II 800Mhz 2GB Samsung Value
דיסקים קשיחים Western Digital 320GB 7200RPM, 16MB, SATA II WD3200AAKS
כרטיסי מסך GIGABYTE HD 4850 512MB Zalman Fansink GDDR3 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E
צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
מארזים CoolerMaster Elite 335 Black (No PSU)
ספקי כוח Hec 500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל
סה"כ 2454 ₪
אוקי, תודה רבה, תוכל להוריד את הכרטיס מסך למה שהצעת? (וגרסא שקטה אם אפשר?) זה בהחלט מה שהחבר שלי מחפש והוא לא זקוק ל4850.
אגב שמתי לב שאין להם את ה9600gt.. :-\ אז אולי באמת 4670?
שאלה נוספת, האם לא התפשרת על המעבד יותר מדי, אם כבר לקצץ אני חושב שהוא מעדיף בכרטיס ולא במעבד.
ושאלה אחרונה, האם השילוב של הספק והמארז הוא שילוב שקט יחסית?
אגב, הוא גר בירושלים.
בירושלים יש את P-SEE- שנחשבת לחנות טובה יותר מKSP, אך יחד עם זאת בחלק מהמקרים יקרה יותר.
בKSP יש 9600GT (של חברת ZOTAC)- האם הוא שקט? תשאל בחנות כי אני לא מכיר את הדגם הזה, העלות היא 450 שקלים.
המעבד לא הכי חזק, אך יחד עם זאת לא בהחלט לא חלש. אם אתה רוצה ניתן לקחת E6300 שמעט חזק ממנו, שמבחינת ביצועים נושק לE7400/7500 ומחירו נמוך הרבה יותר (לכן הוא משתלם). הספק והמארז אמורים להיות שקטים- יותר טוב שתשאל האם הרכיבים האקטיביים (קירור למעבד/כרטיס מסך וכדומה) שקטים.
מפרט מP-SEE לדוגמא:
מעבד - INTEL PENTIUM E6300 NEW BOX ¤441.00 1 ¤441.00
לוח אם - GIGABYTE GA-G31M-ES2L ¤291.00 1 ¤291.00
זכרונות - A-DATA 2GB 800MHZ VALUE ¤145.00 2 ¤290.00
כרטיס מסך - SPARKLE 9600GT 512MB ¤425.00 1 ¤425.00
כונן קשיח - WD 320GB AAKS 16MB ¤241.00 1 ¤241.00
מארז - RAIDMAX APEX 802 ¤181.00 1 ¤181.00
ספק כח - SEASONIC 350W SS-350ET ¤209.00 1 ¤209.00
צורב - SAMSUNG-SH-DVDX22 BULK ¤123.00 1 ¤123.00
הרכבת מחשב ללא תוכנות ¤99.00 1 ¤99.00
סה"כ עלות מחשב 2300 ש"ח.
מפרט מKSP לדוגמא:
מעבדי אינטל Pentium E6300, Bus1066Mhz, s775, 2MB, DualCore Tray
כרטיסי מסך Zotac 9600GT Synergy 512MB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E
סה"כ עלות מחשב 2394 ש"ח.
המון תודה לך. :)
יאיר, למה לא ללכת על AMD 240, לוח וזיכרונות DDR2 להשאיר את כל מה שהצעת( ולקחת את ה-4770?
מחישוב הגעתי ל-2400 שזה בתקציב שלו.
ספק ניתן לקחת גם את ה-FSP 350W ולחסוך עוד כמה שקלים.
אגב, אם תיקח את הזכרונות ב-2X2GB VALIE תחסוך עוד כי ראיתי שלקחת סטיק אחד במחיר גבוהה יותר.
