מסך מתכבה כל כמה שניות
שלום לכולם,
המסך שלי התחיל להתכבות כל כמה זמן במיוחד בעומס בדקתי את הטמפ' וראיתי שאכן הכרטיס מסך מתחמם מאוד מדובר ב ASUS 8800 GTS
בדקתי בתוכנת "אוורסט" וראיתי את בעיה נראה לי במתחים:
Temperatures:
Motherboard 37 °C (99 °F)
Aux 45 °C (113 °F)
GPU 75 °C (167 °F)
WDC WD2500KS-00MJB0 39 °C (102 °F)
Cooling Fans:
CPU 5000 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.14 V
+2.5 V 1.92 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.05 V
+12 V 3.07 V
+5 V Standby 5.16 V
VBAT Battery 3.33 V
Debug Info F 87 FF FF
Debug Info T 45 37 254
Debug Info V 47 78 D1 BC 30 00 3A (77)
אפשר לראות ש +12 נמוך מאוד.
האם זה בעיה בספק? האם הוא הלך? מדובר בספק EZCOOL 450W.
או האם יש איזה דרך אחרת?
בתודה מראש לכל העוזרים.
אם יש לך אפשרות לבדוק את המסך במחשב אחר, נהדר.
במידה ולא סביר שיש בעית ספק כח, אבל הבדיקה מחייבת ניסוי וטעייה, כלומר שלילת מה שאמרתי..ניסויון להחלפת ספק..כרטיס מסך..לוח אם.
המסך בסדר גמור, אוקיי בע"ה מחר ננסה את הספק.
תודה על העזרה :yelclap:
1. לא מודדים מתח בתוכנה !
2. אם בדקת את המסך והוא תקין..רוב הסיכוים שזאת בעיית חימום של הכרטיס מסך..
בצע בדיקות מאמץ על הכרטיס ובדוק אם התופע החוזרת שם..כמו כן הטמפ' שלו במנוחה מאוד גבוה..נקה אבק מההיטסינק..
