שאלה בקשר למעבד E8500 בOC
שלום, לפני זמן מה קניתי מחשב חדש, לגימינג, והבאתי את הE8500 בשביל לעשות OC בעתיד, רציתי לשמוע דעות על המעבד הזה בOC, אני שמעתי שהוא מעבד מעולה לOC.
אך רציתי לשמוע זאת מאנשים שנסו ויותר מנוסים, נכון לעכשיו ביצוע OC הוא לא יעיל ולא יעזור עם מחשב כמו שלי, ובטח כשיש לי את ה4870X2 שנוטע להתחמם, אך אני מדבר באופן כללי על המעבד ולא על המפרט.
משהו ששחכתי להזכיר הוא שיש על המעבד גוף קירור של ZEROtherm מדגם Nirvana 120.
ובנופף השמח לשמוע דעות על גוף קירור זה.
תודה רבה.
המעבד מצוין בעל מכפלה של 9.5 , אפשר להגיע איתו רחוק גם עם לוח אם שמגביל ( אם נכנס לפרטים - פחות FSB פחות הגבלות מרכיבים אחרים במערכת )
לי יש מעבד זהה ולוח אם טיפה נחות מבחינת OC אני הגעתי כמעט ל4GHZ
אני בטוח שאתה תצליח לעבור את ה4
למה אתה לא עושה OC כבר עכשיו ?
לדעתי עדיין מוקדם מדי, וחוץ מזה כמו שאתה רואה יש לי כרטיס מסך 4870x2 שמתחמם מדי וזה עדיין צריך להעשות בצורה בטוחה, אני מעדיף לחכות לתקופה יותר נחוצה בשביל לעשות את זה.
אז מה אם הוא מתחמם? על איזה טמפרטורטת אתה מדבר?
אל תעשה לו אוברקלוק תעשה רק לCPU זה לא אמור לחמם את הכרטיס מסך
יש מקרים שהוא במנוחה 70, כשממש חם, אבל זה דיי נדיר שזה קורה, אבל במאמץ הוא מגיע ל80 מעלות אולי +\-
טמפרטורות שהכרטיס עומד בהן בלי בעיה.
לדעתכם לא היה כדאי לקנות מעבד מסוג Core 2 Quad או משהו אחר בסגנון?
אני חושב שדי היה מיותר לקחת E8500, היום המשחקים בעיקר עובדים טוב יותר עם QUAD, בניגוד לעבר.
לי יש4870 והוא מגיע במאמץ גם ל80 אז זה לא בעיה בכלל
לא הבנתי מה אתה מנסה לעשות ומה אתה רוצה לדעת
"לדעתכם לא היה כדאי לקנות מעבד מסוג Core 2 Quad או משהו אחר בסגנון?
אני חושב שדי היה מיותר לקחת E8500, היום המשחקים בעיקר עובדים טוב יותר עם QUAD, בניגוד לעבר." - לא הבנתי מאיפה הבאת את האינפורמציה הזו ולמה אתה מנסה להתייסר אחרי שקנית כבר
בעקרון מה שאני רוצה לדעת זה איך המעבד עובד עם OC באופן כללי, אם מומלץ לעשות איתו ואם כדאי לעשות את זה עכשיו או בשלב מזדמן יותר.
בנוסף עד כמה שידוע לי כשאני עושה OC למעבד יש נטיע גם לכרטיס מסך להתחמם יותר, זה נכון או שאני טועה?
בOC הוא סבבה אתה יכול להריץ חיפוש בפורום ולראות.
תעשה עכשיו כבר אין לך למה לחכות אין דבר כזה שלב מאוחר.. מה יש בשלב הזה ובשלב הבא? מפלצות? שדים?
אם הכרטיס מסך שלך נוגע בקרור של המעבד אז הוא יתחמם אחרת לא
חוץ מזה הNIRVANA מעולה ויקרר טוב מאוד
תעלה ל1.35 וולט את הCPU תשים 400FSB ותתחיל לעלות
יאללה לעבודה
תעדכן לכמה הגעת!
בהזדמנו שאעשה אני יעדכן, תודה על הטיפים והכל. בכל זאת אני יעשה את זה מתישהו אולי בקרוב.
תודה רבה לכל מי שעזר. ;)
