הפיכת כבל usb header ל usb A
אהלן יש לי קורא כרטיסים פנימי בעל חיבור ליציאת USB על לוח האם (usb header) (התמונה הראשונה),
קיבלתי היום כרטיס pci to usb שיש לו כניסת USB פנימית אבל זה מצריך כבל USB A (התמונה השניה)
יש למישהו מושג מה מה הpinout של תקע USB A? אני רוצה לחבר את הקורא דרך הכרטיס (למישהו יש מושג אם כבל כזה קיים למכירה?)
[attachment deleted by admin]
אתה בטוח שאין לו חיבור ל-HEADER?
אפשר קישור לכרטיס?
הוא די ג'נרי וקיבלתי אותו as is
אבל הנה תמונה שלו, אין לו header פנימי אלא שקע מסוג A
בבקשה:
USB A PINOUT:
(בתמונה המצורפת)
HEADER PINOUT:
קח בחשבון שהיציאה הפנימית בדר"כ משותפת עם אחת היציאות החיצוניות (בדר"כ יציאה חיצונית מס' 3), בדר"כ יש ג'מפר על הכרטיס שאמור לברור בין היציאה הפנימית או החיצונית (קצת קשה להבין מהתמונה, יש ג'מפר כלשהו על הכרטיס?)
אין ולמען האמת מבחינתי שכל החיצוניות לא יעבדו, אני צריך את הכרטיס נטו לטובת חיבור קורא הכרטיסים ופינוי ה header של הלוח אם.
אוקי... יוצא שם קורא הכרטיסים משתמש בכבל של 10 פינים אני צריך שני כבלי A....
בדר"כ החיבור השני (חיבור HEADER מכיל 2 חיבורי USB) הולך ישירות לחיבור ה-USB שעל קורא הכרטיסים ואינו נחוץ להפעלת הקורא, אתה צריך לבדוק איזה חיבור משמש להפעלת הקורא עצמו ואיזה חיבור משמש להפעלת חיבור ה-USB שמותקן בחזית הקורא.
לא אמורות להיות לי בעיות אם בשביל הבדיקה אני אשתמש בכבל אודיו פנימי של כונן אופטי נכון?
לא אמורות להיות בעיות.
אבל אני חושב שהדרך הכי קלה זה פשוט לפתוח את מכסה הקורא ולראות איזה חיבור שייך למה.
פתחתי, בפנים יש חיבור header כפול גם כן(בלי ציונים מה של מה), נראה לי שאני אוכל למצוא את זה ע"י חיבור הכבל לשורה עליונה/תחתונה.
נכון.
ניסיתי עם כבל 4 פין, שומדבר לא עבד חיברתי את הכבל המקורי ועכשיו אני מקבל את ההודעה הבאה
ואתה בטוח שכבל האדיו שהשתמשת היה באמת 4 גידים? (לחלק מהכבלים האלה יש רק 3 גידים)
אתה בטוח שלא חיברת את הכבל הפוך?
צוקי , תזהר כי אתה יכול לשרוף את הלוח !
ואם זה המצב אז כניראה שלא חיברת נכון .
אני הייתי מציע פשוט לקנות קורא כרטיסים חיצוני וזהו .(עלות של 30 שקל , קטן על סטלן כמוך ;) )
השתמשתי בכבל 4 פין (פשוט העברתי גיד אחד מחוט לשני (שניהם היו 3 פין) ויצרתי אחד של 4)
וידאתי כמה פעמים לגבי כיון ההרכבה
זה לא ישרוף את הלוח :) זה בדיוק כמו שאתה שולף DOK ללא ניתוק מסודר :P
הכל מחובר נכון, עכשיו העניין מחובר שוב עם הכבל המקורי, אי אפשר לחבר לא נכון.
לא רוצה קורא חיצוני, זאת כל הנקודה :)
אז תקנה פנימי שמתאים למפרץ 3.5 ;)
