קניית קירור לQ6600
רציתי לקנות קירור לQ6600 ואני מתלבט בין המוג'ין 2 לונדטה 2 מה יהיה עדיף המארז הוא ANTEC 900 וכל שאר המפרט צד אפשר לראות... תודה מראש
חלק יגידו ונדטה וחלק יגידו מוגן..
אני לא יודע מה התלהבו מהמוגן, עד עכשיו לא ראיתי ביקורת איכותית אחת עליו
מצד שני, הרבה ביקורות מעולות על הונדטה 2
נוח להתקין על מעבדים של אינטל (בגלל הפוש פינס) לא כמו במוגן
הרבה יותר קטן מהמוגן ככה שלא צריך לדאוג אם יכנס במארז (מה שקורה להרבה אנשים שקונים מוגן ולא נכנס להם במארז..)
זול יותר
HDT שאין במוגן
תוצאות והשוואות של הקירור על המעבד שלך:
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/19383-cooler-master-hyper-212-plus-cpu-cooler-review-9.html
אני אנסה להתבטאת יפה... כל מה שזה שמעלי אמר - בולשיט.
קנה את המיוגן 2. אולי מעט יותר קשה להרכיב אותו אבל ההרכבה הרבה יותר טובה וחזקה מהפושפינים החראות האלו... פושפינים זה כמו המיץ בקצה השקית זבל...
אבל חוץ מקושי ההרכבה, הוא אוכל אותו מכל בחינה.
ולך יש את הונדדטה ואתה לא ממליץ עליו?
אתה רואה?... זה ההבדל ביני לבינכם (רובכם...) אני, ממליץ על מה שטוב ומשתלם, ולעומת זאת, אתם בוחרים להמליץ על מה שיש לכם... כי הרי לכם יש את ה"הכי טוב"...
מסכים איתו כדאי לך ללכת על המיוגן 2.
אתה מתכנן OC גבוה?
אני לא רק דיברתי, גם הבאתי הוכחות (לא כמוך.. "אוכל אותו מכל בחינה".. וואו עכשיו אני יאמין לך בגלל שיש לך יותר הודעות בפורום אז אתה כנראה מבין משהו חח
הונדטה יותר קטן וקומפקטי להכניס למארזים - אתה לא יכול להתווכח עם זה
זול יותר - שוב, אתה לא יכול להתווכח על זה
HDT - יש את זה במוגן? לא!
נוח יותר להרכבה - אפילו אתה הודאת..
הבאתי אפילו אתר עם השוואה והוונדטה עשה בית ספר להרבה יקרים ממנו (True, noctua, v8/v10, xigma) נכון אין שם את המוגן אבל זה יתן לך בערך מושג מה הוא מסוגל
"פושפינים זה כמו המיץ בקצה השקית זבל... " - תסביר
"אבל חוץ מקושי ההרכבה, הוא אוכל אותו מכל בחינה." - מחכה להסבר..
פותח הדיון, זה ש Bashash אמר "אוכל אותו מכל מחינה" מה שהוא באמת מתכוון זה שהמוגן יתן לך 2-3 מעלות פחות מהוונדה בלואד
אם חשוב לך ה 2-3 מעלות האלו אז קדימה, תשלם יותר, תסתבך בהתקנה.. אהה ותדאג שהוא באמת יכנס לך למארז לפני שאתה קונה
אני רואה שחופשת הקיץ השפיעה עליך במקצת... כמובן שזה מתבטא בשיעמום ורצון עז לקבל בראש...
אם כך -
*למי איכפת שהוא קומפקטי אם המארז הוא אנטק 900? וחוץ מזה, אין כאלו הבדלים גדולים... ממש לא.
*זול יותר - מיוגן 200 וונדטה 2 170... תוסיף את העובדה שהמיוגן 2 בא עם מאוורר הרבה יותר טוב... והנה נעלמו ה30 שקל הפרש.
*HDT - למי איכפת!? :kopfpatsch: מקודם לא הגבתי על זה כי הספיק לי לומר בלב "מקומם..." מה שמעניין זה רק תוצאות ופיצ'רים. ולא מה הביא לתוצאות...
*נוח יותר להרכבה אבל חרא של הרכבה. את זה אני לא אסביר לעומק כי זה דורש נתנסות אישית... אין פה הרבה מה להסביר. פושפינים זה חרא כי הם יכולים להישבר בקלות, לפעמים הם לא נתפסים, הם יכולים להישחק, הם לא תוספים מספיק חזק ויכולים לשתחרר בפתאומיות.... קיצר, נאמר מספיק.
*אוכל אותו בביצועים - כי הוא מביא בערך 4 מעלות פחות ובגלל שאפשר לשים עליו שני מאווררים (וכמובן שהמעלות ירדו אפילו עוד... 1-2 מעלות פחות)
אז בבקשה - :bash:
עריכה: חשבתי עוד קצט ואולי ההבדל הוא 3 מעלות... חחח... לא רציתי שתתחיל לבכות לי גם על זה, אז הנה - תיקנתי.
אז לקחת את המוג'ין?
ויש סיכוי שהוא לא יכנס לי במארז?
ומה מסובך בהרכבה של המוג'ין?
אין לך בעיה של מקום במארז.
ואומרים שההתקנה שלו מסובכת כי היא דורשת פירוק של הלוח אם ויש לו חלק נוסף שצריך להתקין בגב הלוח. (זה לא באמת מסובך נכון?)
גם בונטדה 2 אפשר להוסיף מאוורר עם אזיקונים אבל אני לא יודע אם זה משפר
יש לי בקירור של עכשיו כבר משהו מאחורי הלוח בשביל הברגים של הקירור של עכשיו(CNPS8000?) יש מצב זה אותו ברגים?
אותו ברגים זה אולי כי מדובר באותה תושבת אבל עדיין תדרש להתקין את הפלטה האחורית של המיוגן כדי לתמוך במשקל שלו.
הזלמן שיש לך כרגע ממש לא כבד לעומתו וקטן.
