בעיה | נכבה לי המחשב..
בידיוק לפני 5 דקות נכבה לי המחשב
לפני שהוא נכבה הוא השמיעה
7 צלילים של ני נו ני נו ני נו ני.. (נשמע מצחיק חח)
ואז נכבה מישה ויכול להגיד לי אולי מה הבעיה ?
הנה זה קורה שוב שכחתי לציין אבל היום בבוקר ניקיתי תמחשב עם פן... יכול להיות שזה קשור ? :S
הנה ספיד פאן בבעיה אנשים קצת עזרה כל שניה יש לי תצלילים האלה שעוד שניה המחשב קורס זה מהיום בבוקר (ממש מוזר אף פעם לא היה לי ככה)
עריכה: זה לא יורד מה- 60 ממש מוזר פעם ראשונה !
זה בד"כ ציפצוף שיחודי לחברות מסוימות, לרוב מעיד על מאוורר שלא מסתובב או טמפרטורה גבוהה מדי (של המעבד כי רק זה יכול לגרום לכיבוי חרום).
לפי SPEEDFAN שום דבר לא חם במיוחד. המאוורר של המעבד הוא היחיד שמחובר ללוח האם?
מה שכן, מתח ה12V שלך ממש ממש נמוך.
כן החלפתי לא מזמן הוא היחיד שמחובר ‏Alpine 7 Pro
יכול להיות שהאלפיין לא מחובר טוב .
ולפני שהוא מתכבה הוא מידע , דרך הציפצופים (שלא תחשוב שהוא מת)
מתח ה12 שלך גרוע ביותר!!!!!
מהר להחליף ספק!!
מה המפרט שלך ?
פשוט קח את המחשב למעבדה שיבדקו את הספק. אתה יכול לבדוק בBIOS אם יש ניטור גם על מתחים - אם יש אז זו יכולה להיות סיבת הציפצוף.
מחשב דיי ישן יש לי אותו 3 שנים משהו כזה
תבדוק מה הטמפרטורה במאמץ (תנסה PRIME95 או OCCT).
זה היה קורה לי במחשב הישן...תנקה מעבד..
זה מהחום שלו!
לא הייתי מנקה אותו, ואחרי חצי שנה התחילו ציפצופים וקריסות של המחשב, ניקיתי מעבד ו...ואללה עזר (:
זה מהחום שלו!
הבעיה שניקיתי תמחשב אתמול בבוקר והציפצופים התחילו מאתמול בטמפ' של המעבד היא34 נכון לעכשיו
שלא נראה לי שזה הבעיה כרגע
לא יודע פשוט מוזר לי כל העניין
המעלות הן בסדר
60 מעלות לפנטיום התנור הזה זה בסדר גמור
מה שלא בסדר זה מתח ה12 שלך
זה מתח המרכזי , והוא נמוך מאוד מאוד .
אני מציע לך להחליף את הספק , מתח כזה יכול לגרום נזק במקרים מסויימים .
הבנתי תודה רבה כנראה שזאת הבעיה ...
יש לך אולי המלצה לספק יחסית טוב וזול?
אני לא מחפש להשקיע על חלקים כרגע אני חוסך למחשב חדש...
מאחר וזה פורום אוברקלוקינג וקירור
לא אוכל להמליץ לך פה על ספק. :-\
אבל אם תפתח תראד בפורום ספקים ומארזים , אשמח לעזור לך ;D
(לא לשכוח לציין מפרט בגוף התראד ותקציב לספק בכותרת )
אם אתה לא מבין בזה מספיק פשוט קח את המחשב למעבדה שמומלצת וזהו.
