עזרה - מחשב רותח
מצורף נתונים לפי Speedfan,
נתוני המחשב:
Intel® Core2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
WDC WD3200AAKS-75L9A0 (320.1GB)
WDC WD2500AAKS-00B3A0 (250.1GB)
nVidia GeForce 8600 GT
INTEL G31
2GB Kingston 667 DDR2
ישנם שני מאוורים בפאנל האחורי המכניסים אוויר, מאוור בספק כוח, מאוור מקורי על המעבד, מאוור קטן מקורי של הכרטיס מסך ושני מאוורים מעל ומתחת לכוננים קשיחים שמכניסים אוויר.
ועדיין - הכל רותח :'(
[attachment deleted by admin]
תסדר את המאווררים כך
אחד מכניס קדימה
שניים מוציאים אחוריים
אחד מוציא למעלה
אחד מכניס למטה
עם יש צדדי אז הוא גם מכניס
תסדר את הכבלים עם אזיקונים
ותנקה יש שם אבק....
הצ'יפ סט הזה רותח תמיד...
זה אסון מטורף... הוא מחמם את כל המערכת אם אין סירקולציה מתאימה
תהפוך אותם, הם צריכים להוציא אוויר ולא להכניס אוויר.
אוי איזה בלאגן...
1. תעשה מה שכתבו על המאווררים, תהפוך אחד ככה שיוציא אוויר (מאחורה), את השני תרכיב בצד או מקדימה שיכניס אוויר.
2. אני רואה את Core 0 ואיפה Core 1? משהו מוזר פה, תנסה את התוכנה HWmonitor כי אני התאכזבתי מ-SpeedFan, אחרי שגיליתי שהיא דווחה לא נכון טמפרטורות אצלי. http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
3. אתה מפעיל משהו שמאמץ את המחשב שלך, המעבד על 100% אצלך, איך הוא ב-IDLE? לדעתי Speedfan מזייפת וגם המאווררים ההפוכים מוסיפים קצת חום לעסק.
תודה על התגובות,
התוצאות בCPUID זהות אך מבהרות את החיישנים, מצ"ב תמונה.
בחזית המחשב יש פאנל חסום ואין ממש מקום למאוורר, איפה כדאי לשים?
אם אין הכנה - אז לא כדאי לשים.
אבל אם אתה מתעקש - אתה יכול לעשות מודינג קטן למארז ולקדוח שם הכנה, או לאלתר מקום למאורר עם אזיקונים. :)
תודה שהעלית תמונה, באמת נראה שהטמפרטורה אמינה.
בקשר למאוורר זה לא קריטי לשים אותו מקדימה, העיקר שמאחורה מוציאים אוויר.
עוד תוכל לנסות לנקות אבק עם שואב אבק ומברשת אחרי שכיבית אותו. ואם יש לך ניסיון אז להחליף משחה תרמית ואפילו את המאוורר.
מבחינת הבעיות אז רואה פה 2:
רואים רק את Core 0 ולא Core 1 (זה הרי מעבד כפול ליבה, אולי ביטלת משהו דרך ה-BIOS?)
הדבר השני שמאוורר של CPU די איטי, אם לא טועה אז הוא אמור לעבוד בסביבות 2000 RPM (מאוורר סטוק רגיל).
לא גם שלי ככה.. בסביבות ה1000 טיפה יותר.
הלוח-אם מגביל אותו, סביר להניח שבזמן מאמץ הוא מספק לו קצת יותר מתח.
מה כאילו 100% מאמץ של המעבד לא מספיק? :smile1:
חוץ מזה צריך כנראה לאפס BIOS ואולי זה יפתור את הבעיה של הליבה האבודה ויש מצב שגם את ה-RPM הנמוך מדי.
אהה נכון שכחתי שהטמפ' שהוא העלה הם במאמץ..
הAUX והSystem לא הגיוניים, אתה יכול להסיר אותם דרך ה Configure.
בקשר לRPM הנמוך - גם אצלי זה ככה והטמפ' מצויינות.. הסיבה לטמפ' הגבוהות אצלו היא שכל המאוררים מכניסים אוויר ושום מאורר לא מוציא את האוויר החם.
זו סירקולציה נוראית, דחוף להפוך את שני המאוררים האחוריים על מנת שיוציאו את האוויר החם. זה יגרום לירידה של לפחות 5~10 מעלות.
