חיבור בקר מאווררים לAntec TriCool
אהלן :hi:
קניתי היום Kaze Server 5.25" Fan Controller
וכשבאתי להתקין אותו הבנתי בעצם שאין לי שום מאוורר שאני יכול לחבר כי שלושת המאווררים שלי ( המקורים של אנטק P182 ) באים עם חיבור MOLEX (החיבור העבה מהספק). הצלחתי לאלתר מתאם בסגנון הבא:
כמצופה, הבקר לא מסוגל לקורא את המהירות כי חיברתי אליו רק 2 חוטים של פלוס ומינוס לכן לא מופיע כלום בRPM. כמה שניות ראשונות עם הפעלת המחשב המאוורר מתחיל להסתובב ולאחר מכן נעצר, סיבובי הבורר לא משפיעים עליו בכלל.
כפי שנאמר כאן מתאם שכזה היה אמור להפעיל את המאוורר הספציפי הזה.
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה!
אם אין לך כאלה מתגים..אתה לא תוכל לשלוט במהירות..
ואתה אף פעם לא תוכל לקרוא את מהירות הסיבוב שלהם..שאני קניתי את הבקר שלי NZXT SentryLX החלפתי את כל מאווררי המארז שלי..
אם אין לך כבל לקריאת RPM, אתה לא תצליח ):
פותח התרד המאוורר לא מסתובב כלל ? בדקת שהמתאמים עובדים/מעבירים מתח ?
עם הדלקת המחשב המאוורר שחיברתי (לצורך העניין ניסיתי רק עם מאוורר אחד) מתחיל להסתובב ואחרי כמה שניות נעצר.
המתאם אכן מעביר מתח, בדקתי עם מולטימטר שאכן יש הולכה ואין קצר.
נראה כאילו אין לו מספיק מתח.
בדוק אם המולטימטר אם אכן המתח קרוב ל12V...שכן אני לא רואה סיבה לבעיה..
בדוק עם מאוורר אחר..נסה "פורט" אחר..
בדקתי 2 פורטים, המתח שהם מוציאים לכל היותר הוא 4.5V, הבורר לא משפיע.
כמו שהבנתי, הבורר הוא לא פוטנציומטר רגיל, אין לו הגבלת סיבוב, הוא יכול להסתובב חופשי לכל הכיוונים אז כנראה שמה ששולט על המתח זה מעגל חשמלי כלשהו שמושפע כנראה מהאות שמגיע מהחיישן RPM שעל המאורר ורק אז מאפשר שליטה על המתח בעזרת הבורר.
במקרה והיה פוטנציומטר רגיל, המתח היה משתנה ללא תלות בשום אות נוסף.
קיצר באסה, צריך לקנות מאווררים חדשים :-\
אם יש לך קירור סטוק תבדוק עם המאורר שלו. או פשוט לך לחנות שקניתה ממנה שיבדקו לך שם.
4.5V לא מספיק להניע את רוב המאווררים (חלקם הגדול דורש 5-7V ומעלה)..
וזה קצת מצחיק שיש בורר אבל הוא לא שולט על המתח..תבדוק שוב את הבקר עצמו..שכן זה לא הגיוני..
