מחפש המלצה למאורר למעבד, תקציב עד 200 ש"ח
אני בודק אותה דרך ה SPEDDFAN..
תנסה להוריד מתח למעבד...
התכוונת להוריד את המתח שגיע למאורר כלומר להוריד את ה RPM ?
  • תגובות 72
  • צפיות 3.9k
:nono: בדוק את הטמפ' עם REAL TEMP או CORE TEMP בלבד ...
אני אעשה זאת :xyxthumbs:
עוד שאלה, אני רוצה לקנות משחה טרמית ואני מתלבט בין הבאות, מה הכי מומלצת ?
1. Arctic Silver 5
2. Zalman Super Thermal Grease ZM-STG1
3. Arctic Cooling MX-2 Thermal Compound Grease
4. Arctic Cooling MX-3 Thermal Compound Grease
כולם טובות..אתה לא תרגיש הבדל ממשי..
אבל הייתי ממליץ על ה Silver
ועל ה MX-2
חס וחלילה זה רק יחמיר את המצב
הוא יתקוון להוריד את המתח של המעבד (עם יש לך oc אז תוריד טיפה)
בתור התחלה תגיד מה התוכנות REAL TEMP או CORE TEMP אומרות
גם אם אין OC...פשוט להוריד את המתח של המעבד!
זה יעזור!
תשמע אחי, אני מתפלא איך אף אחד לא חשב על זה:
פשוט תכבה את המחשב.
פשוט תכבה את המחשב.
הוא היה חייב לכבות את המחשב בישביל להחליף קירור תחשוב קצת
או שזה ספאם !
:spam: :spam: :spam: :spam:
אני לא "מספים".
אני ציני.
הוא מקבל עצות כמו "תוריד את המתח של המעבד" :bash:
מה נסגר כאילו?
אם הוא לא מתכנן OC, והטמפרטורה לא גבוהה ברמה שזה מורגש במערכת ההפעלה - שישאיר ככה !
יאללה - מה קרה?
אז הטמפ' גבוהה.
אתה יודע כמה מחשבים אני מכיר שעובדים כך? מחשבים במוסדות, דלוקים 24 שעות, מוזנחים, מאווררים מלאים אבק, טמפ' גבוהות, וירוסים ושאר מרעין בישין...
ומה? הם עובדים 3-4 שנים עד שקורה להם משהו שמצריך טיפול.
(אני מטפל במחשבים כאלה)
אז אני לא אומר שכך זה צריך להיות, אצלי בקשר למחשב - הכל מתוקתק, אין טיפת אבק וכו'...
אבל אם השימושים שלו הם אינטרנט, סרטים וכו'... (שימושים משרדיים) שישאיר כך !
כמה הוא הזיע בגלל זה, הוציא כסף, היטרטר, - לא היה יותר זול לקנות מחשב שלם חדש? (מבחינת זמן וכסף? [וזמן גם שווה כסף])
כמובן, אלא אם כן אתה נהנה מזה.
מה נסגר כאילו?
שמע לי ושמע לי טוב...אם אתה לא יודע..
מתח המעבד הגבוהה גורם למעבד שלך להתבשל לו שאתה בOC רציני!
הורדת מתח תעזור במצב הזה!
אל תשחק אותה מביןןן :bash:
תראה תגובות חיוביות להבא :s07:
ותנסה לעזור, לא להגיד שהכל בסדר, כי לא הכל בסדר!
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אם אני אוריד את המתח של המעבד הוא יהיה איטי יותר מן הסתם נכון ?
הוא לא יהיה איטי יותר.. הוא פשוט יכול להפוך ללא יציב אם אתה לא יודע מה אתה עושה
אני מציע שלא תוריד מתחים כי כמו שזה נראה, אתה לא כל כך בקיא בזה..
פותח התרד..פתח תרד חדש עם הבעיה וכותרת מתאימה..התרד הזה נגרר כבר הרבה מעבר למה שצריך..תודה..
