מחפש המלצה למאורר למעבד, תקציב עד 200 ש"ח
אז מה אתם אומרים אנשים, ש 60 מעלות במנוחה זה תקין ל MUGEN 2 ??
זה אומר שהטמפ' לא ירדה בכלום, איך זה הגיוני ??
  • תגובות 72
  • צפיות 3.9k
60 מעלות במנוחה זה ממש לא תקין..
יכול להיות שלא התקנת טוב.. יותר מידי משחה, אולי שמת את המאוורר שלו הפוך בכלל?
יכול להיות שאין למארז שלך סירקולציה נכונה.. כמה מאווררים Intake/exhaust יש לך?
אחי אתה מדבר במילים גבוהות מידי בשבילי, מה ז"א Intake/exhaust
יש לי מאורר 120 מ"מ של המארז, ואת ה MUGEN 2 על המעבד, צירפתי תמונות
בעמוד 3 בתחתית של האשכול שתראו איך הרכבתי, עקבתי לפי ההוראות, למרות שצריך תואר בהנדסת חשמל
בשביל להרכיב אותו..
תסתכל על התמונות בבקשה ותגיד לי אם הרכבתי נכון או לא..
בשביל להרכיב אותו..
לפי התמונות אי אפשר לדעת אם שמת יותר מידי משחה או את מיקום המארז..
דרך אגב עוד סיבה טובה למה הפריזר 7 היה יותר מתאים - הוא בא כבר עם MX2 (משחה) מרוחה ככה שאין פה מקום לטעות..
במארז צריך להיות לחץ אוויר שווה או חיובי (מאוורר אחד מכניס אוויר ומאוורר אחד מוציא אוויר, או 2 מכניסים ומוציא אחד)
המוגן פולט המון חום, אם אין מאוורר שיוצא את האוויר החם הזה מהמארז - הקירור לא אפקטיבי
משחה מרחתי בוודאות אחי, לגבי מאוררים אמרתי, יש אחד על המארז (של אנטק) ועוד אחד על המיוגן עצמו..
זה לא מספיק ? ואם כן מדוע הטמפ' עדיין כ"כ גבוה ?
שוב, זה שמרחת משחה לא אומר כלום, יותר מידי משחה פוגעת בביצועים.. צריך להיות שכבה דקה דקה ואחידה על המעבד..
ראיתי את התמונה ששמת,
המאוורר שמוציא אוויר מהמארז לא עובד בסינכרון עם המוגן, אם יש לך אפשרות לסובב את המוגן זה יעזור, שים לב לתמונה המצורפת
חוץ מזה, אין לי מושג מה עוד יכול להיות הבעיה
[attachment deleted by admin]
טוב אני אנסה לעשות את זה, נראה לי עדיף שאני אתן את המחשב למעבדה שיעשו את זה וזהו..
בכל מקרה תודה על העזרה ממש !
אם יש לך אפשרות להחזיר את המוגן ולקחת את הפריזר 7 תעשה את זה.. תאמין לי אתה לא תצטער
אם כבר בפריזר עסקינן, האם הוא טוב לOC? אני מאוד רוצה קירור חזק הבעיה שלי זה מקום. מארז HTPC BACH, שהוא אמנם יחסית לHTPC גדול אבל עדיין HTPC.
מישהו יכול למדוד בבקשה FREEZER7PRO ולתת את הגובה הכולל שלו (מהמעבד עד לקצה המאורר)? תודה מראש.
בשביל מה יש Google? תפעיל קצת את הראש..
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=1_42&mID=72&page=spec
או אם קשה לך.. (תוצאות ב mm)
אורך רוחב גובה
107 × 96.5 × 126.5
וכן הוא מעולה ל OC (לא לרמה קיצונית כמו המוגן/ונדטה שהוזכרו פה, אבל עדיין דיי מכובד)
לפי מה קבעת שהגובה הוא 126 ממ?
Heat Sink: 104 x 58 x 126.5 mm
Fan: 107 x 43.5 x 96 mm
Overall Dimensions: 107 x 96.5 x 126.5 mm
אתה אומר את זה בגלל שזו תבנית קבועה? או בגלל שאתה יודע?
אנשים אתם באמת חושבים שעדיף לי להחזיר את ה MUGEN 2 ולהחליף אותו בפריזר 7 ?
ממה שהבנתי המיוגן אמור לקרר יותר טוב למרות שאצלי כמו שאמרתי הטמפ' עם המיוגן היא 60 מעלות במנוחה !
אני כבר אובד עצות.. :nixweiss:
גם כי זה תבנית קבועה (Length x width x height)
וגם כי אני יודע ;)[br]פורסם בתאריך: 28.08.2009 בשעה 23:02:08
תנסה לשנות לו את כיוון זרימת האוויר כמו שאמרתי לך.. אחר כך אם גם לא עוזר, תחליט מה עושים..
פריזר יתן לך ביצועים יותר גבוהים מקירור הסטוק של אינטל, זה בטוח!
מוגן לא אמור לשנות לך כל כך את הטמפ' במנוחה, במאמץ אתה אמור לבדוק אותו ולראות את הנתונים.
קודם כל, ההתקנה שגויה, אתה אמור להתקין אותו ככה: http://www.overclock.net/gallery/data/500/medium/IMG_0765.JPG
כשהמאוורר שעל הקירור מכוון לכיוון המאוורר האחורי של המארז, יוצר סירקולציה הכי טובה!
תפרק את הקירור, תוריד את המשחה, מהמעבד ומהקירור עצמו(עם אלכוהול וצמר גפן), תשים לב שלא נשאר זכר מהמשחה או מצמר הגפן,
תיקח את המשחה ותשים נקודה באמצע המעבד בגודל אפונה בערך(טיפה טיפה פחות), ותחזיר את הקירור, תלחץ חזק בכדי שהמשחה תתפשט כראוי!
תבדוק לאחר מכן את הטמפ', ותעדכן ;)
