pin mod ?
עכשיו כן.
לפי מה שזה אומר זה מעלה את הFSB ל1600 בלי לגעת במתחים :nixweiss:
לדעתי זה היה מאוד חבל אם בטעות תדביק את הטייפ בפין שגוי, או שבכלל תשתמש בטייפ שיהרוס את הפינים יותר נכון יעקם אותם כשתשים
את הגוף קירור
אבל מאוד מעניין
גבר ,בסוקט 775 הפינים הפוכים ,הכוונה היא שהפינים על הלוח לא על המעבד ,לכן הטייפ לא יכול להאוס כלום ,רק לעשות o.c בקטנה .
אבל השאלה שלי הייתה איך בדיוק זה פועל ? למישהוא יש מושג .
ידוע הרי שמעבדי E8XXX וQ9XXX וכל שאר מעבד S775 לא באמת מנצלים את כל היכולת התירורטית של התושבת. יתכן ששני ה"פינים" הנ"ל מעבירים בזמן ה-POST את הנתונים של יחס הFSB / וכופל השעון ואז אם הם חסומים, הוא לא מגדיר את זה אחרת מברירת המחדל שהיא כנראה גבוהה (1600MHZ) אבל זה עדיין נשמע a little bit too out there.
אם מישהו מנסה שידווח על התוצאות.
נו? ומה אתה רוצה להגיד פה?
זה כמו לשים מתחת למעבד אבן קטנה ואז הפינים יתעקמו.
בדיוק אותו דבר פה...
הסלוטייפ יכול להיות עבה מידי לבזמן שאתה סוגר את הסוקט, הוא יכול לעקם את הפינים שעל לוח האם
לעקם או לא לעקם זה כבר בחירה של מי שמבצע את זה..בגדול הוא פשוט מקצר בין שני פינים (אפשר על ידי כל חומר מוליך)..ועל ידי כך הזיהוי והFSB עולים..
