PSU Testing Supply | הפרוייקט נגמר - תמונות איכותיות יותר עמ' 4 09.09.09 |
ממשיכים בעבודה:
כפי שאתם יכולים לראות, ישנם בננות קצת עקומות וכד', מפני שלא שייפתי עוד את התחתית.
  • תגובות 41
  • צפיות 16.3k
בהצלחה!
נראה נחמד מאוד.
רק שאלה, מה אתה מתכוון לבדוק עם זה?אתה לא יכול לשים מתג בספק רגיל וזהו?(אני שואל כי אין לי ידע בדברים האלה)
אריאל
תודה אריאל,
מה אני הולך לעשות עם זה? לבדוק מעגלים - האם הלחמתי כראוי\לבדוק שהכל עבד כמו שצריך וכד'.
למה לא לשים מתג וזהו? ככה עשיתי עד היום - אך זה כל כך לא נוח, שהחלטתי לעשות עם זה משהו (התוצאה של זה, זה בעצם הפרוייקט).
למה זה לא נוח? מפני שאני צריך לדחוף חוטים לתוך מולקס\להחזיק שתי חוטים ביחד.
לאחר הפרוייקט - כל מה שעליי לעשות זה לחבר תנין למתח המתאים+עוד תנין לאדמה ובעזרת התנין לתפוס את ה+ וה- של המעגל.
תעזרו לי בבקשה:
יש לי בעיה בחיתוך החורים למולקסים\מחבר ללד - החורים צריכים להיות כל כך קטנים וצריך לחתוך ממש מדוייק - אני לא בטוח אם אני יצליח לדייק כל כך בדרמל - אשמח לרעיונות\עצות וכד'.
עריכה: הבעיה עם המולקסים נפתרה, עכשיו אני אדבר עם אבא שלי על החיבור ללדים.
אתמול הלכתי לקנות תיק חדש לבית ספר ובדרך קניתי גם ספריי צבע שחור ונייר שיוף.
לצערי, הנייר הכי עדין, היה 400 GRID, לכן אני עדיין מחפש מינימום עד 800 GRID, אם מישהו מכיר מקום בחיפה שמוכר כאלו ניירות, שיגיד לי.
לתמונות:
הצבע+נייר שיוף:
והתיק החדש שלי:
בלי קשר לפרוייקט:
תיק מעולה, גם אני קניתי אחד מאותה החברה, נראה איכותי ביותר.
בלי קשר לפרוייקט:
הבעיה היחידה שלו שהוא קטן (יחסית לתיק הישן שלי - של BillaBong).
ונחזור לפרוייקט:
אני בוחן את האפשרות להדפיס על מדבקת שקף (מדבקה שקופה) מה כל צבע של בננה אומר, משהו כזה:
*הרקע (השחור) יהיה שקוף, כאשר יהיה לו מסגרת לבנה חצי שקופה.
וככה זה יראה בערך על המארז:
נראה מגניב,
לגבי התיק, אני לא קניתי השנה תיק לבית ספר
אולי בגלל שאת קצת גדולה בשביל ללמוד בביה"ס? ;)
יפה מאוד :xyxthumbs: :xyxthumbs:
לא היה מזיק לי גם איזה ספק נסיונות כזה בנקום לעשות קצר או לחבר מוליך לשחורים ב24 פין :kopfpatsch:
יש לך מקלדת כמו שלי (המייקרוספט מדיה) מקלדת מצוינת.
אממ אולי תנסה עם הדרמל לשייף לאט לאט עד שתגיע למה שאתה רוצה, בתאוריה זה בהחלט יכול לעבוד.
אלון,
המקלדת? חרא מקלדת, אתה יודע למה? כי מייקרוסופט ייצרה אותה, אבל מה לעשות, אין לי כסף לקנות אחת של razer\לוג'יטק (הם עולות בסביבות ה-600-700 ש"ח) אז אני נשאר עם זאת בנתיים.
השיוף עם דרמל לא יעבוד, מפני שהשיוף איתו הוא נקודתי (אני ישייף איתו, אבל רק את החלקים הבולטים מהקדיחה).
היום (או אתמול, לפי השעה.. :P ) עשיתי התקדמות מאוד גדולה:
- חתכתי את החורים למולקסים + למחבר הלד.
- שייפתי הכול.
- צבעתי את המארז+את המולקסים+את הברגים, השייבות והאומים.
- הלחמתי מחבר ל-PCB של הספק בשביל המאוורר וקיצרתי את החוט של המאוורר החדש והרכבתי את הגריל שלו (הייתי צריך לחתוך אותו).
אך לבסוף התגלתה טעות דיי גדולה, שתעלה לי בעבודה נוספת:
חתכתי את כל החורים לבננות\מולקסים\מתג וכד' במכסה הפוך, כאשר החורים לסגירת המכסה הם שונים מצד לצד.
אני אעלה לכם תמונות מחר, בכדי שתוכלו להבין מה הבעיה.
בינתיים נשמע שאתה מתקדם יפה.
מצפה לתמונות :)
עדכון:
מצטער על האיכות, אבא שלי טס ולקח את המצלמה איתו, ולכן הייתי צריך לצלם הכל בעזרת האייפון.
הכל שויף וכל החורים נחתכו:
שייפתי את החורים מלמטה, בכדי שלא יפריעו בחיבור הבננות\מפסק\מולקסים - החלק הפנימי לא ייצבע:
בייבוש לאחר 2 שכבות ראשונות:
התוצאה:
השיטה שלי לשיחרור מולקסים:
1. לוקחים מחוגה:
2. מפרקים את החלק שמחזיק את החוד של העיפרון:
3. דוחפים אותו למולקס ומושכים בחוטים:
המולקסים בחוץ לפני צביעה:
המולקסים צבועים עד לאמצע (רק החלק הצבוע ייראה מבחוץ):
השייבות והאומים של המפסק נצבעו:
מחוברים למפסק:
מתאם מולקס לחיבור מאוורר:
המחבר של המאורר נחתך:
והולחם ל-PCB של הספק ובודד בעזרת בידוד מתכווץ:
ועוד בידוד מתכווץ (לכל מקרה):
המאורר החדש שיותקן:
המחבר שלו נחתך, בכדי שאוכל לקצר את החוט:
החוט הלבן שמתריאה על מהירות המאורר ייצא:
הכל הולחם, בודד וחובר לבדיקה:
הגריל עבר מודינג מכיוון שלא נתן ל-PCB להיכנס:
הכל המחובר:
והבעיה (שימו לב לחורים שאמורים להחזיק את המכסה מחובר):
ישנם 2 אזורים, אותם אאלץ חתוך בכדי שאוכל להכניס בורג "ליופי".
אני אקדח היום 4 חורים חדשים במכסה + אחתוך 2 אזורים בבסיס המארז, אני מקווה שאני לא אהרוס את הצביעה.
אז ככה כמה הערות תקטין תתמונות ! זה אחד ...
2 אתה תתחרט על שצבעתה תמולקסים אולי בהתחלה זה יהיה יפה .. אבל
אבל גדול רחרי כמה שימושים בהם כול הצבע יתחיל להתגרד לך ...
ואז זה יראה כמו פורנוגרפיה !...
והגריל בתוך הספק מיותר לטעמי !
יפה מאוד, כבר מחכה לעדכון הבא.
איפה רכשת את המתאם מולקס לחיבור מאורר?
אני מחפש כאלה.
ד"א המאורר של זלמן הוא ZM-F1 ?
