השכרת משייפת
אני צריך לשייף עץ, עץ אלון אם אני לא טועה.
מישהו יודע מאיפה אפשר להשיכר משייפת, אי אפשר לשייף עם היד זה כואב :bash:
פותח התראד
האלון ידוע באופיו הקשיח .
זה עץ נורא קשה , וחזק.
מה אתה בדיוק צריך לשייף?
אם תגיד לי אני יוכל לעזור לך יותר , גם ללא מכונות ומאמץ אפשר..
אגב , טעות נפוצה בקשר לזיהוי העצים
הרבה מתבלבלים בין הלון ואורן.. (אורן עץ זול ונורא קל לעיבוד)
אני צריך להחליק את המשטח ולהוציא ממנו סיבים.
כעיקרון זה לדק שלנו ביגנה, הוא נוקה מצבע בעזרת גרניק ונשארו סיבים כאלה. כעיקרון אני לא צריך להגיע לךרמת שלמות מקסימלית כי במילא העץ עובר לכה וצבע, המטרה פשוט להחליק אותו לקראת הצבע, וזו הולכת להיות עבודה חד פעמית אין לי מה לקנות משוה יקר.
מה ההבדל בין מלטשת רוטטת, לבין סרט ולבין אקצטרנית(נראה לי היא מסתובבת לא?)
אמרת עץ אורן הוא עץ זול וקל לעיבוד, זה כבר שולל, ישבתי על 4 סלייסים של עץ עם נייר שיוף 80 יותר משעה
כי אתה כניראה לא יודע לשייף.
משטח חלק ללא עיוותים לכולם לא משייפים ככה עם היד .
צריך לקבע את הנייר זכוכית על חתיכת קרש
רצוי גם שתהייה לו אחיזה נוחה או ידית
וללטש לכוון הסיבים
לא נגדם.
בנוסף , אחרי שאתה עובד עם נייר 60 תעלה ל80 ואז ל120 ..
אם זה איזה חלק קטן שהצורה שלו מוזרה (נגיד פלאפון שאתה רוצה לשייף)
כזה דבר באמת עושים עם נייר זכוכית ביד בלי תומכת .
אבל ברגע שזה משטח
אוטומטי אתה חייב תומכת .
אחרת זה לעולם לא ישייף לך טוב .
למשהו כזה אני ממליץ לך ללכת על אקצנטרית. עבדתי בערך חצי שנה בנגריה ויצא לי לעבוד עם כמה משייפות, וזו ללא כל צל של ספק הנוחה ביותר במידה והמטרה היא להגיע למצב שהמשטח חלק ואין צורך להוריד יותר מאשר מ"מ לכל היותר. אני מאמין שאם תשאל בנגריות הרבה מהם יהיו מוכנים שתבוא להשתמש בשלהם ותשלם להם על זה קצת. זה עבודה שנגרים ממש לא אוהבים לעשות :)
Anatoli.
בדיוק מה שעשיתי, זה לא חתיכה של מטר, זה 3 מטר חתיכה.
טוב תודה רבה, כנראה נסיים את זה ידני, עבודת ערבים אבל חד פעמי
אם זה 3 מטר ..
אני מציע לך שתיקח את השלייף טנק של מקיטה
שים לה נייר 60 והוא עושה את העבודה מעולה
אחרי זה אתה עובר עם רוטטת ו120 וקיבלת פיניש מעולה ! (חייב להיות בכל נגריה את שתי השלייפים האלה
(עבודה של 10 דקות בנגריה , אני לא מאמין שיתנגדו שתעבוד שמה דמה דקות
אם תזרוק להם כמה עשרות שקלים ..)
הם מקובעים לרצפה...יש שם איזה 1000 ברגים
אני לא יישב לפרק.
נראה אני יינסה להשיג אקסטרנית ואז פיניש עם רוטטת
תודה רבה בכל מקרה
רוב האקצנטריות הם על אויר
אבל יש גם חשמליות ..
שווה לבדוק .. (פה בשדרות משכירים אחד ליום ב80 שקלים)
טוב סופית, אני רוצה משייפת שתעשה לי את העץ כאילו קניתי אותו עכשיו.
אני רוצה לעשות את העץ חלק כמה שאפשר.
איזה משייפת מומולץ לקחת? סרט? אקצטרנית? רוטטת?
רוטטת אני יודע שזה לפינשים אז זה כבר לא מתאים, אקצטנרינת זה באמצע, וסרט אני יודע שזה למטרה שצריך להוריד כמה שיותר עץ, זאת אומרת כמה שיותר לשייף אותו. אני נראה לי יילך על מלטשת סרט וישים ניירות ליטוש 120 משהו כזה
אתה יבול סםם עם אקצנטרית וגם עם רוטטת זה לא משנה שנייהם יעשו את אותה העבודה רק חשוב שתרד במפספרים בכדי שאחרי שתעשה צבע לא ישארו סימנים
אני מציע לך לעבור עם אקצנטרית וגרעין 80 ולאחר מכן 120
זה כבר מספיק בישביל פיניש מעולה .
לאחר מכן ורנית סוגרת את הסיפור .
נ.ב
הורנית רעילה ונורא קשה להוריד מהדיים , ממליץ בחום לעבוד עם כפפות .
בסוף הבאתי רוטטת של מקיטה, לקח הרבה זמן עד שסיימתי..רציתי תוצאה יחסית מושלמת.
עבדתי עם נייר 60 עבד סבבה, הבעיה זה הסרף שהיה שם, לא יורד החרא. היו כמה קרשים שהיו בהם יחסית הרבה ישבתי על כל אחד חצי שעה עם רוטטת, פה לדעתי היה עדיף האקצטרנית.
מה זה ורנית?
מה זה הורנית? הסוג של העץ?? סעמק שאני לא יורעל עכשיו
ורנית זה צבע דקורטיבי פלוס מגן ביחד
לצורך הענין בייץ' עם לכה.(לא על בסיס מים כמובן)
ואם יש שרף שימן שהעץ עדיין לא יבש.
אתה לעולם לא תוכל לעבד אותו , והוא יתעקם לך אחרי כמה חודשים
חשוב שיתייבש טוב לפני הקיבוע
אחרת הוא פשוט יסדק.והצבע לא יתפס עליו כי הוא יפריש שרף
מזה בדיוק הדבר הזה אתה יכול להסביר לי ?
מה אתה עושה שמה ? :nixweiss:
נ.ב
אקצנטרית זה רוטטת \ והטנק זה פשוט הנייר זכוכית רץ בסיבוב כמו זחל של טנק
הרוטטת מיועדת ממש לפינישים ולגימור עדין .
והטנק כמובן מיועד להפציץ את העץ.. ;)
מה אני מכין שם...פצצה להשמדה המונית, פשוט ככל שהעץ חלק יותר זה יותר חזק.
סתם זה לדק בגינה אני מכין אותו לצבע.
תראה, ככה קיבלתי את העץ, משהו עשו אותו ירוק בשביל שלמור עליו שכחתי את השם של התהליך עכשיו נזכרתי באמת העץ היה רטוב ממים כזה שהביאו אותו אליי, בקיצור קיבלתי את העץ ככה, אחרי שבועיים שמתי שמן לפי ההוראות בשביל לשמור על העץ ואז אחרי כזה זמן שוב יצא שרף.
הוא היה בסדר גמור היה פיקס אפילו עכשיו לא נשבר.
בקיצור אחרי כמה חודשים שמתי לו שמן שוב.
ד"א אתה צודק שהוא התעקם, הוא מקומר כזה.
בקיצור זה לא הכל, עוד פעם יצא שרף מגעיל וגם העץ כבר היה מלולכלך ומגעיל אז החלטתי שאני רוצה לצבוע אותו(גם שיתאים לרהיטים בבית), הלכתי למעודד הצבעים בקיצור הבן זו** הביא לי צבע שמתאים לעץ של בית שלא מתאים לשמש, בקיצור זה יצא שכבה מעל זה כמו ניילון, בהתחלה זה היה יפה אני לא אומר שלא. אבל עם הזמן הוא התחיל להתקלף ושוב השרף המזדיין הזה.
בקיצור נשבר לי והנה אני פה משייף עם רוטטת.
אני חייב להגיד שהעץ יצא כמו חדש לבן יפה בלי לכלוך, ישבתי על השרף זיינתי אותו. כרגע אין כלום שרף.
עכשיו הלכתי שוב למעודד צבעים הזה עם תמונה בפלאפון הראיתי שם אמרתי לו את השם של הצבע שצבעתי הוא אמר לי זה בכלל לא מתאים לדק לגינה..אז קניתי עכשיו שמן לדק לבחוץ , מגן קרינת UV חודר לעץ מגן עליו אני יודע..בקיצור הביא עליו מחיר טוב בגלל שההוא עשה טעות עם הצבע ההוא.
בקיצור השמן הזה(שגם צובע את העץ) של חברת FLOOD אם אתה מכיר.
גם אני בהתחלה חשבתי על משייפת סרט מה שאמרת טנק, אבל אמרו לי זה משאיר סימנים, חוץ מזה הלכתי להשכיר איפה שהשכרתי את הרוטטת היא מפלצת הטנק הזה! של מקיטה, קרועת את האימא של העץ, עזוב לא מתאים...
אין אני למדתי אני משכיר רק כלים היום, עלה לי 60 שקל...שווה כל שקל, במקום לקנות איזה יונדאי שתרשף לי אחרי 5 דקות.
אם אני רוצה להעלים את השרף מה אני צריך לעשות??
עכשיו לשים את השמן? מה לעשות? מחכה לתשובה שלך
