התלבטות בין שני מאווררים
אחד של AC , 12CM דגם PWM
http://skypc.co.il/pl_product~AC-AF-Fan-12025PWM~18~0.htm
השני גם 120 מ"מ של scythe slip stream
הראשון אמור להיות יותר שקט, גם במהירות מקסימלית, אבל השני דוחף יותר אוויר ביותר רעש
אני לא חושב שיש לי עוד חיבור 3 פינים על הלוח(ואני לא הולך להרכיב את הfan bus בשביל מאוורר למארז) ככה שהשליטה במהירות של ה-PWM לא רלוונטית.
שניהם עולים אותו דבר!
על איזה מהם עדיף ללכת?
אם אתה קונה מאוורר PWM של ארקטיק קולינג אז הוא מגיע עם חיבור שאינו דורש קונקטור 3 פינים (או 4 פינים כדי להפעיל את פונקציית ה- PWM) פנוי.
הוא מתחבר לקונקטור מאוורר של המעבד על הלוח ויש למאוורר יציאה למאוורר של המעבד כך ששני המאווררים מחוברים לאותו הקונקטור (4 פין), והלוח אם ישלוט במהירות הסיבוב של שני המאווררים ביחד.
אז זה לא נכון שפונקציית ה-PWM לא רלוונטית במקרה שלך ואם מחשב שקט היא דרישה שממוקמת גבוה בסדר העדיפויות שלך הייתי ממליץ לך ללכת על המאוורר של ארקטיק קולינג.
סגור, לא ידעתי את זה!
אז עדיף לדעתך את של AC? הוא באמת חזק? 53CFM זה מרשים, אבל 64 של ה-scythe זה בכלל רציני
אני מעדיף לשים את הארקטיק קולינג מהדגמים של Exhaust only אם אפשר, כלומר אם צריך מאוורר אחורי שיוציא אויר מהמארז.
כשצריך מאוורר פנימי או שיכניס אויר לתוך המארז אז ההמלצה שלי היא S-flex של Scythe.
s-flex של 1200RPM הוא יחסית חלש לשניים שכתבתי
אני מניח שאתה מעדיף את ה-exhuast only של AC מכיוון שיש להם את הפטנט של הרגליות גומי שמונעות ויברציות אבל ברשת גם הרגילים נחשבים טובים.
בטווח מחירים של עד 65~ ש"ח - על מה מומלץ? עדיפות ל-KSP.
תודה רבה בינתיים :xyxthumbs:
ומה ההגיון פה בדיוק ? המאווררים בעלי אותם ביצועים..רק שאתה מוגבל בדגם של AC..שכן הוא רק מוציא אוויר..מיותר לחלוטין..
פותח התרד הS FLEX יהיה עדיף...
