E6300 +לוח G33 שכבר קיים לי..
היי יש לי כבר מחשב קיים (מפרט 4 ) שכולל OC עם E4500 ל 3GHZ במקום 2.2GHZ ויש לי הזדמנות למכור אותו ולקנות E6300 חדש
השאלה היא עד כמה אני יוכל להגיעה עם OC?
אני יודעה שזה מאד אינדיבידואלי וזה לא מדויק ושהכי טוב לנסות... ועוד
אבל בערך?
יש מצב לעבור את מחסום ה4HGZ או פחות?
תודה לעונים..
מה שבטוח Pentium E6300 יעשה הרבה יותר מ C2D E4500 , יש מצב ל3.7GHz עד 4.5GHz .
אני חושב שאתה מגזים קלות. הכל תלוי בסיבה שבגללה אתה נמצא "רק" על 3GHZ עם המעבד הקיים, אם זה הלוח, אז אתה לא תגיע רחוק, עם E6300, כי המכפלה שלו נמוכה יותר. אם זה המעבד אז יתכן שכן. ככלל לא אמור להיות אתגר גדול במיוחד להגיע עם E6300 החדש לאיפשהו בין 3.3 - 3.5 GHZ. מעבר לזה זה כבר דורש יותר.
לא אתגר בכלל להגיע עם Pentium E6300 ל3.5GHz+ שרק משם מתחילים להמהיר את הצ'יפסט של הלוח.
ללא נגיעה במתחים של הצ'יפסט 350MHz Bus לא הייתה מילה גסה שזה כבר נותן כ3.7GHz ואם הוא לא משתמש בכ.מסך המובנה, הלוח שלו יצליח עוד יותר.
כמובן יש לדעת מה הגביל אותו ל3GHz עם הE4500, שכן מעבד שכזה צריך לעבור בOC תדר כזה בלי להזיע יותר מידיי.
באמת מה יכול להגביל אותי?
dan9 קרא את חוקי הפורום לגבי הקפצה..כמו כן לא ציינת מה עצר אותך ב3GHZ..ככה שלנחש אנחנו יכולים עד מחר..
בשורה התחתונה..הE6300 יגיע ליותר..וביותר קלות...
שווה או לא זה בחירה שלך..שכן אם אתה באמת זקוק לביצועים הללו..
