חנקן נוזלי LN2 וקרח יבש לכווווווווווווווווולם :-) - מחירים ואיפה קונים!
למדת פעם על המושג "התעבות"? חשבת פעם למה כשמוציאים בקבוקים של מים קרים מהמקרר הם מתאמצים ומתחילים להזיע ולנטוף מים?
אני מניח שאתה יודע על מה אני מדבר. עכשיו תחשוב על המים הקרים שיזרמו בצנרת שנמצאת בתוך המארז שלך. מן הסתם, יש שם לחות, מה שיגרום להתעבות של מים. מים + רכיבים אלקטרוניים = :behead:
אני מבין מה אתה מדבר אבל השאלה זה עם כמה דקות התוך מקרר יגרום לטמ'פ לרדת מתחת לטמפרטורת החדר
תחשוב על זה כחה לוקח יותר מ 12 שעות כדי להקפי בקבוק 1.5 ליתר אז מה יהיה ב 2 דקות ?
תנסה ותראה מה הולך .. :lol:
אני ינסה כשאני יצתרך את זה כרגע המעבד לא מגביל אותי בשום דבר......
וגם עם אני ינסה אני יקח איזה ראדיאתור רגיל....
  • תגובות 64
  • צפיות 98.7k
לכל מי שרוצה לדעת ביררתי לגבי מחירי נחושת מוט נחושת מלא בקוטר 120 מ"מ ואורך 15 ס"מ עולה 925 ש"ח!!! אז תשכחו מזה להכין אחד בבית אלא אם כן אתם מלחימים צינורות של נחושת שזה יכול לצאת יותר זול אבל פחות איכותי ויכולות להיות דליפות אם זה לא מולחם טוב בקיצור לא שווה להכין בבית במיוחד שה POT של KINGPIN עולה כ 1000 ש"ח כולל משלוח לארץ ומגיע עם כל האביזרים.
עידו
קוטר 120 מ''מ ואורך 15 ס''מ ? :o :o :o :o :o מלא????
ניראה לי אתה לא רשמת את המידה נכון חביבי.
גוש נחושת כזה אתה בקושי תצליח להרים ביד , הוא שוקל לפחות איזה 10 קילו!
חוץ מזה לא צריך אותו מלא , לא קונים מלא ואז עושים בו חור
קונים ישר חלול .
הוא צריך להיות בעובי של מקסימום 4 מ''מ הצינור הזה
וחלול
קוטר כולל של אולי 5 ס''מ
וגובבה יכול להשתנות כמובן .
אבל 1000 שקל על כזה דבר , כבר עדיף לקנות מערכת קירור מים .
אם הבנתי נכון את הרעיון שלך, תכניס בקבוק קטן של מים לשתי דקות במקרר ותראה.
אמנם זה לא יגרום למים להתעבות סביב הבקבוק, אבל זה בהחלט לא יגרום למים להתקרר. שלא לדבר על זה שהחום של הרכיבים במחשב בכלל יחמם אותם...
קונים ישר חלול .
וחלול
לצערי אתה טועה...כדי להכין POT ל LN2 אתה צריך חתיכה מלאה ולחרוט לתוכה את הצורה שאתה רוצה שהיא תהיה אם תקנה צינור עגול חלול אומנם יהיה הרבה יותר זול אבל תצתרך להלחים תחתית מתאימה וכמו שאמרתי קודם להלחים זה פחות איכותי מ SOLID
לא טעיתי במידות ובמחיר! אומנם אפשר קצת פחות בקוטר אולי 100 מ"מ אבל פחות מזה לא יהיה לך מספיק מקום להכניס LN2 או DI
ואל תשכח שאתה חורט בפנים וירד לו הרבה מהנפח שלו בסוף.
אני מבין מה אתה אומר לגבי המחיר זה באמת מטורף ולכן אמרתי שמי שרוצה לקנות עדיף לקנות את של KINGPIN הכי "משתלם" מאשר להכין וגם אם נחושת היתה עולה 200 ש"ח לכל הגוש הזה ואם היתה לך מחרטה בבית והיה לך את הידע עדיין לא בטוח שהמבנה התרמי שלך או החומר שקנית יהיה באותו איכות בניה כמו של KINGPIN ואל תשכח שאתה צריך להכין גם BACKPLATE עם BRECKET שלא נדבר על הבידוד וכל מה שמסביב בקיצור העסק לא משתלם להכין!!
עידו
מי שיוכל לחרוט לחרוט לא תהייה לו בעיה גם להלחים את זה אחי חחח ;)
בכל מקרה זה נורא יקר..
ואני לא ישבור שיאים עפ P45 וQ9550
לצערי אין לי P4 930 ולוח 965 מטומטם :(;)
להלחים? לך לחנות מתמקצעת במזגנים ילחימו לך ב 50 שקל זה 5 דקות עבודה,
תודה על המידע עידו .
אני חושב שאני כנראה צריך לקנות כבר אחד מוכן .
''להלחים? לך לחנות מתמקצעת במזגנים ילחימו לך ב 50 שקל זה 5 דקות עבודה,''
חנות מתמקצעת במזגנים מרכיבה מזגנים
לא בונה אותם!!! והוא לא יכול להיכנס לתדיארן ולבקש כזה דבר!
מי בכלל יתן לך לדבר איתם ? אתה חושב הם יתחסו אלייך?
חוץ מזה שזה צריך להיות חתיכה אחת
לא שנים ולא שלושה חתיכות .
וחוץ מזה.
אני ב50 שקל לא הייתי עושה 5 פיקים עם אלקטרודה עלובה.
אז קלוחומר לשבת להתיך נחושת ולחבר את שני החלקים ביחד .
אנשים חושבים לחבר נחושת יצוקה זה פשוט
לכו תלמדו קצת על איך מרתכים לפני שאתם זורקים מילים באויר
אתה יודע שרק האלקטרודה יכולה להגיע ל20 שקלים לאחת כמו כלום ?
ואם זה לחתיכה שהיא יצוקה עוד יותר גרוע .
אתה יודע שאם זה המתח הלא נכון הנחושת פשוט נדבקת ?
תפסיקו לדבר שטויות זה מרתיח!
אלקטרודות טובות של זיקה עולות 150 שקל לקופסה. אז בוא בבקשה אל תספר לי על ריתוך באלקטרודות. נחושת אי אפשר לרתח באלקטרודות רק עם הלחמה.
וחוץ מזה.
בוא'נה אתה כל פעם מפתיע אותי מחדש.
צריך לעצור אותך על הוצאת מלל לא אחראי וטיפשי מהפה.
אני מלחים בנחושת ובכסף ואני אשמח לדעת על סמך מה אתה כותב את השטויות האלו.
מה בכלל קשורה נחושת יצוקה לקירור חנקן? מי משתמש בכלל בנחושת יצוקה?
כל גליל שאתה קונה למטרה זו הוא נחושת נקייה ולא יצוקה, אותה מכינים ע"י קדיחה (אם יש צורך) ולאחר מכן חריטה (או כירסום במידה וזה אפשרי) לקוטר הנכון.
ואלקטרודה ב- 20 ש"ח, למה איפה אתה קונה אותן במסגריות בוטיק באזורי חן?
חנות מזגנים הכוונה היא לחנויות התקנה ותיקונים ולא מפעלים כמו תדיראן ואלקטרה.
את המשפט הזה אתה תצטרך להסביר לי שוב. :nixweiss:
ובכלל אם כבר נכנסתי לנושא הזה, מה הקטע עם הכמויות נחושת האלו?
אתם בכלל לא מבינים על מה אתם מדברים.
צינור נחושת לגז וקירור בקוטר המתאים שבין 1.5 ל- 2.5 צול, יעשה את העבודה ומעבר לזה.
אליו מלחימים תחתית בעובי של 4-5 מ"מ. לא צריך יותר מזה.
מה שחשוב הוא הבידוד שמסביב לצינור ולא הצינור עצמו.
לא מדובר פה בלחצי עבודה שצריך צינור נחושת בעובי דופן של 10 מ"מ או יותר.
בסך הכל גליל נחושת שמחזיק את החנקן הנוזלי.
ניתן להשתמש גם בנירוסטה או כל חומר אחר שיכול להחזיק חנקן נוזלי.
העיקר שהתחתית תהיה נחושת.
שוב אני מדגיש הבידוד הוא שחשוב.
אגב חומרי בידוד למי ששאל או רוצה לדעת, בסדר יורד: קלקר, אמופלקס, שמיכת פוך.
ברור שאפשר להכין POT מצינור נחושת מולחם אבל עדיף נחושת מקשה אחת מכורסמת כי אז זה מעביר את החום לכל החלק . בגלל שבמולחם יש את ההלחמה שעוצרת את הולכת החום אם כי אני לא יודע מאיזה חומר עשויה האלקטרודה ואם היא גם עשויה נחושת אז אין בעיה אבל אם לא היא כאילו עושה מעצור להולכה התרמית .
זה מה שאני חושב ואני מסכים שגם הבידוד הוא חושב מאוד רק שמשתמשים בגומי סנטטי כזה שגחתי איך קוראים לו אבל אולי קלקר יותר טוב פשוט לא ראיתי אף אחד משתמש בו.
עידו
כניראה שאתה צריך ללמוד לרתך! כי נחושת מלחימים ולא מרתחים עם אלקטרודות. ובטח שאלקטרודה לא עולה 20 שקל. אז אולי כדאי שאתה תלמד דבר או 2 על ריתוחים
עידו
זו טעות עידו. נחושת מקשה אחת עבור ה-POT לא מעלה או מורידה מאיכות העברת החום.
להיפך. צינור נחושת רגיל עדיף כי כך איך איבוד עבור POT נחושת עבה.
כמו כן, אלקטרודת הלחמה לנחושת, מעבירה חום בדיוק כמו הנחושת עצמה. אין עצירה של הולכת חום.
נוסף לכך, ההלחמה עצמה צריכה להתבצע בצד הצינור ולא בתחתיתו ולכן לא תשפיע על המשטח עצמו.
לאחר ההלחמה מנקים את המשטח בשיוף, או בחריטה (או כירסום) למי שרוצה.
גומי סינטטי הוא בידוד האמופלקס עליו דיברתי, אבל קלקר עדיף.
לא ראית קלקר בפרוייקטים כי הוא לא בגדלים סטנדרטיים עבור גליל כזה של נחושת. צריך ליצור אחד.
לכן מעדיפים בידוד אמופלקס כי הוא כבר מוכן בקטרים המתאימים לצינורות הנחושת.
אני כמובן מדבר מניסיון אישי של הלחמות נחושת וכסף וכן ניסיון עשיר (לצערי) בבידודים כאלה ואחרים, בעיקר אמופלקס.
חח מה אתם חושבים שאתם יכולים לרתך נחושת עם אלקטרודות ??
אתה בכלל צריך CO2 וסליל נחושת .
ואם כבר אלקטרודות , אז קצת ניסיון , מי בכלל עובד עם אלקטרודות ?
לפי איך שאתם מדברים , אתם במקרה הטוב יודעים לרתך ולדפוק על השלקה
נחושת נקיה ויצוקה זה לא אותו חומר , והוא לא מגיב אותו הדבר לחום
ואני מוכן להיתערב עם שנייכם שאתם לא יכולים ולא יודעים לחתך פחים בעובי 5 מ''מ.
כי אתם פשוט תיקרעו את הנחושת מהחום.
נחושת זה לא ברזל
נחושת מותכת מהר , היא נדבקת , גם לאקטרודה עצמה
וגם לכרסם , צריך כלים מיוחדים וידע לעבוד איתה
זה לא כמו להחלים ברזל או חומרים אחרים .
וסתם כדי שתהייה בעניינים
אי אפשאר לרתך נחושת עם ברזל
נחושת הולך עם נחושת ברזל עם פרזל פליז עם פליז ואלומניום עם אלומניום
לכל אחד מהם יש את השיטות שלו יש את המתח עבודה שלו
ויש את התנאים שלו , אתה יכול לדפוק זחלים על כספת בלי בעיה
אתה רק תתין פיק על הנחושת אתה עושה בה חור וזה עובדה ואתה לא יכול להיתווכח!
חבילת אלקטרודות לריתוך ברזל זה כן זה חבילה שעולה 150 שקל.
לך תברר כמה עולה לך חתיכת נחושת (צינור בעובי ואורך של עיפרון)
זה לבד יעלה לך 30-40 שקל!!!!
תוסיף לזה את הברנר (שצריך להוציא 1090מעלות צלסיוס!! רק מזה אתה כבר אוכל כוויה)
ייאלה עכשיו ניראה אותך תופס את החתיכה ומורח אותה כמו שצריך
לכו לכו אתם חיים בסרט
POT מכינים ככה
צינור בעובי הרצוי
עם תחתית עבה וסגורה!
אחרי שחרטת את הפנים במחרטה , אתה מעמיד את הצינור על CNC ועושה לו מהתחתית ברקט
וכל זה נשאר חתיכה אחת שלמה !
וZAM
גם אם תבנה אותו מ100 חתיכות
ותשים נייר בין המעבד לפוט
הוא עדיין יקרר משהו משהו
ברגע שיש בתוכו חנקן
הוא יעביר את הקור.
