חנקן נוזלי LN2 וקרח יבש לכווווווווווווווווולם :-) - מחירים ואיפה קונים!
עם כול הבלגן הזה לא ניראה לי שמשהוא יגיע רחוק
זה משניראה לי צריך לעשות
קירור משולב מים-מקפי (במקום רדיאתור)
קחו מקפי קטן וצינור ותעסו גמה סיבובים בתוך המקפי (או שתסימו בתוך המקפי קרח יבש או חנקן)
זה בטוח יותר טוב מקירור מים רגיל וזה יחזיק יותר זמן........
רק תסימו מים שלא קופאים ......
או שתיקחו קוביה של קרח יבש ותסימו אותה על גוף קירור בלי מאורר ותיראו איך הוא משפיע
בקשר לכמה זמן תוכלו לישמור על הקרח או החנקן אני אומר שתוך חצי שעה ישאר לכם ממש קצת תיקחו בלון גז או משהוא.....
  • תגובות 64
  • צפיות 98.7k
הרעיון שלך לא חכם במיוחד, סלח לי.
הכמה סיבובים האלה של הצנרת שיהיו בתוך ה"מקפי" יקשו מאוד על המשאבה, כי זה מצריך יותר מים וצנרת ארוכה הרבה יותר.
המקפיא יצטרך להישאר פתוח, כדי שתוכל להכניס את הצנרת, וזה כמובן יוביל לירידה ברמת הקירור שלו בצורה משמעותית.
וחוץ מזה, למה שמישהו יקנה מקפיא בשביל המחשב שלו?
עוד כמה תיקונים קטנים:
משהוא = מישהו
מקפי = מקפיא
רדיאתור = רדיאטור
תעסו = תעשו
תסימו = תשימו
מים שלא קופאים = ???
יש לי מים כאלו בבית. על הבקבוק משום מה רשום פינלנדיה... לך תבין יצרנים.
הרעיון שלך לא חכם במיוחד, סלח לי. ???
הכמה סיבובים האלה של הצנרת שיהיו בתוך ה"מקפי" יקשו מאוד על המשאבה, כי זה מצריך יותר מים וצנרת ארוכה הרבה יותר.= תמיד יש משאבה יותר טובה
המקפיא יצטרך להישאר פתוח =למה ? אפשר לעשות חור בתוחו ולאתום את החורים אחרי שמעבירים את הצינורות, כדי שתוכל להכניס את הצנרת, וזה כמובן יוביל לירידה ברמת הקירור שלו בצורה משמעותית.
וחוץ מזה, למה שמישהו יקנה מקפיא בשביל המחשב שלו?= כול גוף קירור יעסה את העבודה זה כמו רדיאטור
רק הרבה יותר יעיל
מים שלא קופאים = קיים
חשבתי שזה יהיה ברורו....
ועם אתה רוצה אתה יכול ליקנות משאבה גדולה יותר ב 300-500 שח 2קוב לשעה יעשה את העבודה
זה ראדיאתור טוב יותר עם אפשרות לקרח יבש או חנקן
אני דיברתי על מים במובן של H2O.
sos - לדעתי הרעיון שלך קצת מרחיק לכת... לקחת מקפיא קטן, לעשות בו חור, לקנות משאבה חזקה, "מים" שלא קופאים...
בתכל'ס - קירור מים נורמלי ואיכותי יתן לך אחלה תוצאות.
לקרר את המים במקפיא ואז לקרר איתם את המעבד זה בזבוז של זמן, עדיף לקצר ולהשתמש בקירור גז
שאלה.. ניסית פעם לקחת בקבוק מים שהיה במקרר, אפילו לא במקפיא ולהוציא אותו החוצה..? מה קרה לו?
שאלת היום : מה יקרה למערכת קירור מים שהמים שזורמים בתוכה נמצאים בטמפרטורה מתחת לטמפרטורת החדר..? ולמחשב שהיא מקררת?
קרח יבש בתוך צדנית רגילה וסגורה יכול להחזיק כמה ימים גם להערכתי בין 2- 4 ימים.
קרח יבש יספיק הרבה יותר מ LN2 בתוך ה POT בטוח! להערכתי 2 בלוקים של 4 קילו יכולות להספיק לאיזה 6 שעות OC מינימום.
לגבי השימוש בו רצוי מאוד להשתמש בכפפות ...יש כפפות מיוחדות לזה אבל הם קצת יקרות...אפשר לפורר אותו דיי בקלות אפילו עם הידיים..ואם לא קח מזלג ופשוט תרסק אותו לברד או לחתיכות קטנות ותמלא את הPOT יש כאלה שממליצים לשפוך אלכוהול(אתנול) על החתיכות כדי להמיס אותם מכיוון שאלכוהול לא קופא גם בטמפרטורות כאלה ...לפי ויקיפדיה הוא קופא ב 273 - C כך שאין מה לדאוג.
עידו
כוויות קור זה לא דבר נחמד.
ולמי ששאל איך לחתוך קרח יבש - פטיש, ואם יש לך, גם אזמל. גם גרזן יעשה עבודה טובה.
לבחור מעלי - קרח יבש לא נמס בלחץ רגיל, עד כמה שידוע לי. הוא ישר עובר למצב גז.
ולא נראה לי שלנסות לפורר עם היד בלוק של 4 קילו קרח יבש זה די פשוט...
תודה על ההסברים ,רק לא הבנתי דבר אחד ,למה לשפוך אלכוהול לתוך הpot ? ,זה משפר את הקירור ? האם גם וודקה תעבוד ? או שבגלל האחוזי מיים שלה היא תיקפא ? ,צריך מאה אחוז אלכוהול ? איפה קונים ? בית מרקחת אולי ? .
אגב ,אני חייב להישתמש בPot מיקצועי ,או שאני יכול לעשות לבד ? (אגב כמה עולה קילו נחושת היום ?).
עוד שאלה ,מה עם אני יעשה pot שיש לו תחתית שפתוחה והקרח נוגע ישירות במעבד ,האם תהיה בעייה עם זה ? ,כי ראיתי אנשים שרק מישתמשים בpot של ln2 ,אבל בגלל שקח יבש לא מגיע למצב צבירה של נוזל אני לא רואה סיבה שבעולם לשימוש בpot שאטום מלמטה .
שאלה.. ניסית פעם לקחת בקבוק מים שהיה במקרר, אפילו לא במקפיא ולהוציא אותו החוצה..? מה קרה לו? מה קרה לו ? הוא יצה אחוצה שום דבר לא ישתנה
שאלת היום : מה יקרה למערכת קירור מים שהמים שזורמים בתוכה נמצאים בטמפרטורה מתחת לטמפרטורת החדר..? ולמחשב שהיא מקררת?תנסה ותיראה
ל sapits1 הרעיון במקור אמור ליהיות מקום כדי לסים בו את הקרח היבש או החנקן כי לסים את זה ישר על המעבד יגרום נזק
לשפוך אלכוהול לא עוזר בפני עצמו אלא הוא רק עוזר להמיס את הקרח יבש לנוזל אני חושב... כדי שהמגע שלו עם תחתית הPOT תהיה שווה ממש כמו נוזל כי אם הוא בחתיכות חתיכות אז יכול להיות שהוא יקרר אבל לא יגיע לכל מקום ב POT
POT הכי מקצועי שאתה יכול לרכוש לחנקן נוזלי זה של KINGPIN ה DRAGON F1 EE ומחירו 265$ + 10$ משלוח לארץ ניתן לרכוש אותו ועוד ציוד נילווה דרך האתר שלו WWW.KINGPINCOOLING.COM ה POT טוב גם ל LN2 וגם ל DI אבל ביקרות מראות שהוא לא משהו ב DI ולכן אם אתה רוצה להשתמש רק בקרח יבש תקנה את הPOT של KOOLANCE שעולה ג 145 $ והוא מתאים גם לחנקן נוזלי בעיקרון רק שהוא ממש גרוע איתו אתה יכול לקנות אותו דרך האתר WWW.PERFORMANCE-PCS.COM ויחד עם המשלוח הוא עולה 187$
קילו נחושת אין לי מושג אבל החומר גלם להכין POT יכול להגיע לכמה מאות שקלים (בטוח יותר מ 500 ש"ח) שלא נדבר על זה שאתה צריך למצוא נחושת טהורה וגם למצוא מחרטה ולתכנן את התכנון של ה POT בקיצור אם אין לך מחרטה בבית או אין לך גישה חינם לדבר כזה אין טעם לדעתי.
זה שקרח יבש לא הופך לנוזל לא אומר שאפשר לשפוך אותו ישירות על מעבד ולכן גם צריך לבודד את הלוח טוב כדי שלא יהיה לו קצר כתוצאה מהקרח שהחנקן נוזלי והקרח היבש יוצרים.
עידו
כמה שעות טובות לא יהיה לך..אבל כמה דקות יהיו..אל תשכח שמקפיא ממוצא עומד בטמפ' של ה4+- מעלות..שזה אפילו לא מתחת ל0..
אז להחזיק אותו יותר זמן הוא יחזיק..אבל לא ברמה של שעות..
אתה לגמרי חי בחלון. מקפיט זה -4 לא 4.. אם הוא היה 4 לא היו קוראים לו מקפיא.
איך תחושב שארפשר להכין קרח במקפיא אם הוא לא מתחת ל0? בחיאט אנשים לא חושבים בשיט
-4 למקפי
+4 למקרר
עידו
בקשר למגע של הקרח היבש עם המעבד ,אני עדיין לא מבין איך בדיוק זה יכול לפגוע (ניצא מנקודת הנחה שאני לא משתמש באלכוהול עם הקרח היבש).
בקשר לpot ,ולמחיר חומר גלם ,בדקתי ומחיר של קילו נחושת עולה באזור ה 6 דולר (משתנה על בסיס יומי בין 3 דולר ל8 דולר לקילו ) ,ואני לא חושב שאני צריך יותר מ10 קילו נחושת (למען האמת אני בטוח שאני צריך משהוא כמו חצי מזה ) .
פלוס לכמה קילו נחושת אני צריך קצת חומר בידוד כזה (שעולה כמה דולרים) כמה ברגים ,bracket (שגם עולה כמה דולרים) וזהו .
כל זה יוצא משהוא כמו 60 דולר לנחושת (אני משער שגם פחות ,זה בהנחה ואני הולך על בטוח ) ועוד 20 דולר לכל השטויות מסביב .
בקשר לכמה עולה לחרוט לי בנחושת הזו ,זה כבר שאלה אחרת ,אבל אני משער שבסופו של דבר זה יצא פחות מהמחיר של הקינגפין .
בכל מיקרה ,עם אני ירצה אני אפילו יכול לקחת את המידות של הקינגפין ולעשות "קינגפין israel version " .
אגב ,מישהוא יודע מה הופך pot מסויים יותר טוב מהאחרים (חוץ מהקמות חומר שאפשר לשים בו) ,האם זה גם קשור לשטח פנים כמו בקירור מיים ?
למדת פעם על המושג "התעבות"? חשבת פעם למה כשמוציאים בקבוקים של מים קרים מהמקרר הם מתאמצים ומתחילים להזיע ולנטוף מים?
אני מניח שאתה יודע על מה אני מדבר. עכשיו תחשוב על המים הקרים שיזרמו בצנרת שנמצאת בתוך המארז שלך. מן הסתם, יש שם לחות, מה שיגרום להתעבות של מים. מים + רכיבים אלקטרוניים = :behead:
SOS
אם כך , ממזמן כבר הייתי מחבר צינור לברז הקר של התמי 4 ועושה איתו לופ למעבד
בלי רדיאטורים בלי בטיח
מה שצריך זה תמי 4 צינורות ובלוק למעבד.
(וזה יביא לך אותו ל4-5 מעלות מאמץ)
תנסה ותראה מה הולך .. :lol:
