חנקן נוזלי LN2 וקרח יבש לכווווווווווווווווולם :-) - מחירים ואיפה קונים!
לא דווקה הקטע עם המקפיא דיי ברור ,כאילו הקרח היבש הוא בטמפרטורה נמוכה יותר ,לכן בכל טמפרטורה גבוהה יותר הוא מיתנדף ,זה דיי ברור .
מה ששאלתי זה עם אני יכול להגדיל ככה את הזמן שאני עושה o.c ,יענו לקחת כמה בלוקים בגודל של הpot ,לשמור אותם במקרר ,וכל פעם שבלוק נגמר ,לשים חדש ,ככה שיהיה לי איזה כמה שעות טובות .
  • תגובות 64
  • צפיות 98.7k
ענית לעצמך על השאלה...
שאלת אם תוכל לשמור אותו במקרר והוא לא יתנדף, וגם אמרת שבטמפ' גבוהה יותר מהטפמ' שבה הוא אמור להיות, הוא מתנדף.
די ברור שמקפיא לא מקרר עד לרמה של קרח יבש... ככה שלפי ההיגיון, לשים קרח יבש במקפיא לא ימנע ממנו להתנדף.
אם זה יגדיל את הזמן שבו הוא ישאר בטמפ' הרצויה - אני לא יודע.
כן זות השאלה
כמה שעות טובות לא יהיה לך..אבל כמה דקות יהיו..אל תשכח שמקפיא ממוצא עומד בטמפ' של ה4+- מעלות..שזה אפילו לא מתחת ל0..
אז להחזיק אותו יותר זמן הוא יחזיק..אבל לא ברמה של שעות..
אוקי ,איפה אפשר לרכוש מקרר שיורד מתחת לזה (עם יש כזה בכלל ? ).
עם אתה אומר שהקרח והחנקן יחזיקו כמה דקות ,אז זה אומר שאין מצב שבעולם שאני יעביר אותם מאשדוד עד המרכז (בלי הציוד המתאים) .
אולי כבר עדיף לברר עם המפעל עם אפשר לבוא אליהם עם המחשב ולעשות במיפעל ,ככה לא צריך לדאוג לכלום, לא למיכל ,לא לזמן שזה יחזיק ,רק לכסף בכיס .
היה נחמד להיות שם במיפעל הזה ,לשפוך חופשי חנקן ,לשלם על כל ליטר סכום סמלי ,ולהנות מכמה שעות של O.c מטורף .
אולי אפשר לארגן "טיול" קבוציתי של כל האוברקלוקרים בפורום למפעל הזה ,שם כולם יעשו את מה שיעשו ,ואולי נכניס את ישראל למפת הoverclock העולמית .
יהיה נחמד עם יהיה כמה שיאים מבית ישראל (אני יודע שיש ,אבל כמות מצומצמת מאוד ).
קצת נסחפת..בכל מקרה אתה מוזמן לעשות מה שבא לך..תברר את זה מול המפעל..
מקרר שיוריד מתחת לזה יעלה לך הרבה יותר ממערכת קירור מים שלדעתי תספק לך אחלה אוברקלוק, לדעתי לפחות.
והקרח לא יחזיק כמה דקות, אם הבנתי נכון אם מה שעידן אמר הוא כנראה התכוון לכמה דקות בזמן הOC... קרח יבש לא מתנדף כזה מהר.
כמה ציטוטים מויקיפדיה שאולי יעזרו לך:
זמן שימוש ארוך יחסית לקרח מים, לקרח יבש הנמצא במארז מבודד יאבד במהלך יממה כ- 10% ממשקלו.
אמצעי זהירות: קרח יבש מצריך אמצעי זהירות מיוחדים. הוא קר מספיק כדי לגרום כוויית קור אם נוגעים בו בלי כפפות. הוא מייצר פחמן דו-חמצני גזי באופן קבוע, ולכן הוא לא יכול להישמר בתוך מכל פשוט סגור, בגלל שהגידול בלחץ יגרום למכל להתפוצץ (פצצת קרח יבש). חייבים לאוורר את הגז שנוצר, אחרת הוא ימלא את החלל הסגור ויגרום לסכנת חנק. אנשים שמתעסקים עם קרח יבש צריכים להיות מודעים לכך שפחמן דו-חמצני יותר צפוף מאוויר והוא ישקע לרצפה.
ולגבי התוכנית שלך להפוך את ישראל למעצמת אוברקלוק - אתה שוכח שאתה חי בישראל.
תודה על ההזהרות .
ובקשר לישראל ,אתה מדבר על הבירוקרטיה הישראלית או על החום הישראלי ?
כי החום לא הפריעה לכמה אירנים לשבור הרבה שיאים (בינהם שיא העולם לddr2 ) ,אז עם החום לא מפריעה להם הוא לא אמור להפריעה לנו .
וסתם למשל ,את השיא של הquad core הכי מהיר שברו בלאס וגאס.
אני מדבר על זה שאתה גר בישראל, ועם המנטליות הישראלית רוב הסיכויים שאם תבקש לבוא למפעל ולעשות OC - ינתקו לך בפרצוף.
זה בהנחה שידעו על מה אתה מדבר בכלל :'(
שלום,
לכל מי שרוצה לדעת בררתי היום את מחירי קרח יבש ואיפה מספקים:
בוקר טוב,
הייתי רוצה לדעת כמה עולה קרח יבש ובאיזה בלוקים הוא נמכר וגם איפה אפשר לקנות באיזור המרכז והצפון (אם אפשר גם לציין כתובת מדוייקת)
בתודה
עידו
הי
קרח יבש מגיע בבלוקים של 4 ק"ג כל אחד
מחיר לק"ג- 6.6 ש"ח+ מע"מ
אנו נמצאים באשדוד וניתן להגיע ולאסוף את הבלוקים עם ציידנית
רחוב החרושת באזור התעשיה הצפוני אשדוד
טלפון- 08-8528556
אורית מיכאלי
שיווק ומכירות מקסימה מדיקל בע"מ
עכשיו שכל אחד יעשה את השיקולים שלו...
מקווה שעזרתי
עידו
תודה רבה על המחיר .
אגב לכמה זמן ניראה לך יחזיק 4 קילו של קרח יבש בטוח הpot (בהנחה שאני יצליח להעביר אותו עד הבית שלי ).
ואיך אפשר לחתוך קרח יבש לחתיכות שיכנסו לתוך הpot ? אולי עדיף לרסק אותו ?
עריכה : חברה ,ראיתי פה סירטון
הסטלן נוגעה שם בקרח יבש בידיים לא מוגנות .
ואיי להיט :o אני שוקל לקנות רק בשביל לעשות ניסויים :jump:
ואפשר לגעת בקרח יבש לשניה, גם אם מחזקים יותר מידי זמן רק נכווים קצת לא סוף העולם.
קרח יבש בתוך צדנית רגילה וסגורה יכול להחזיק כמה ימים גם להערכתי בין 2- 4 ימים.
קרח יבש יספיק הרבה יותר מ LN2 בתוך ה POT בטוח! להערכתי 2 בלוקים של 4 קילו יכולות להספיק לאיזה 6 שעות OC מינימום.
לגבי השימוש בו רצוי מאוד להשתמש בכפפות ...יש כפפות מיוחדות לזה אבל הם קצת יקרות...אפשר לפורר אותו דיי בקלות אפילו עם הידיים..ואם לא קח מזלג ופשוט תרסק אותו לברד או לחתיכות קטנות ותמלא את הPOT יש כאלה שממליצים לשפוך אלכוהול(אתנול) על החתיכות כדי להמיס אותם מכיוון שאלכוהול לא קופא גם בטמפרטורות כאלה ...לפי ויקיפדיה הוא קופא ב 273 - C כך שאין מה לדאוג.
עידו
כוויות קור זה לא דבר נחמד.
ולמי ששאל איך לחתוך קרח יבש - פטיש, ואם יש לך, גם אזמל. גם גרזן יעשה עבודה טובה.
לבחור מעלי - קרח יבש לא נמס בלחץ רגיל, עד כמה שידוע לי. הוא ישר עובר למצב גז.
ולא נראה לי שלנסות לפורר עם היד בלוק של 4 קילו קרח יבש זה די פשוט...
