אובד עיצות- ויסטה לא עולה, לא משנה מה
היי
לפני מספר ימים ניסיתי לעדכן דרייבר לכרטיס מסך במחשב הנייד (יצרן MSI)
במהלך ההתקנה המחשב נתקע, ביצעתי ריסטרט למחשב ומאז הוא לא עולה, אלא נתקע במסך של הפסים הירוקים שזזים מצד לצד.
ניסיתי להפעיל ב SAFE MODE אבל ההפעלה נתקעת בקובץ crcdisk.sys (חיפוש בגוגל מעלה שזו בעיה נפוצה אבל בלי פתרון יחיד).
ניסיתי להכניס את הדיסק של ויסטה במטרה לעשות REPAIR או מקסימום התקנה מחדש- הבעיה היא שגם הדיסק לא עולה, אלא גם הוא נתקע בשלב של הפסים הירוקים.
מתוך ייאוש ניסיתי אפילו להיכנס להתקנת ווינדו XP, ווינדוס 7 ואפילו ווינדוס XP דרך דיסק און קי. שום דבר לא עובד, הם תמיד נתקעים בשלב של טעינת הווינדוס.
הביוס מזהה את הדיסק הקשיח, הסידי והזכרון.
יש למישהו עיצה?
נ.ב. אני מאוד מרוחק פיזית מהיבואן הרשמי הכי קרוב, אחרת הייתי פשוט שולח לתיקון
תודה מראש
אם אתה עושה בוט מCD אתה לא אמור לראות שום פסים.
כנראה שאתה עשית בוט מדיסק קשיח כל הפעים האלו.
נכנסתי לביוס והורדתי את כל ה bootים חוץ מ CD.
ולהבדיל מבוט מדיסק קשיח, בבוט מ CD הופיע קודם פס שחור אפור בתחתית המסך, שהלך והתמלא. לאחר מכן הגיע למסך עם הפסים הירוקים ושם נתקע.
ובוודאות היו לי מסכי בוט של ווינדוס XP ווינדוס 7, שגם הם נתקעו.
פותח התראד..
האים המחשב נותן לך אפשרות ורושם לך :
PRESS AND KEY TO BOOT FROM CD
ואז הוא עושה כמה כאלה
ואתה בזמן הזה אמור ללחוץ ...
הוא עושה ? והאים אתה לוחץ?
ובכלל , את שלבי ההתקנה עשית בעבר?
אתה מיתמצא בזה?
הכי פשוט ללכת אליהם ולבקש שיחליפו את המחשב כי הוא לא מתקין וינדוס
אם יטענו שאתה לא יודע ..
תבקש שיתקינו בעצם ואתה תשלם על ההתקנה
(אם הם הצליחו , סתם התרחת אותם. תשלם)
פותח התראד..
הוא עושה ? והאים אתה לוחץ? כן
אתה מיתמצא בזה? אני לא מומחה גדול, אבל יצא לי בעבר לעשות פירמוטים, והתקנת של ווינדוס 98, XP וויסטה
(אם הם הצליחו , סתם התרחת אותם. תשלם) לא כזה פשוט... מרחק נסיעה של 4 שעות לכל כיוון, כשבאמצע המתנה שיכולה להימשך כמה ימים עד שיסדרו אותו
hack2003- פשוט לצרוב את הקובץ לדיסק ולעשות ממנו BOOT?
4 שעות ?
מה אתה אילתי ?
נשמע שאתה באמת מגיע להתקנה ..
אני חושב שאני יודע מה הבעיה
יכול להיות שהדיסק נידפק כתוצאה מהעתקת קבצים
זה קורה לפעמים והסוג קבצים עובר לRAW
בימקום שיהיה NTFS או FAT ...
תנסה להישתמש באחת מהתוכנות
משהו כמו מג'יק פרטישן או משהו שתפרמט לך את הדיסק לחלוטין
תמחר ממנו הכל (והיא גם תעביר אותו לNTFS )
ואז אולי ההתקנה כן תעבוד..
מה שאתה אומר דיי הגיוני כי כל מה שעובד לך זה עובד עד לשלב שהוא צריך לרשום קבצים על הדיסק..
לכן , תנסה את אחת התוכנות האלה של הקשיחים בכדי לפרמט אותו לגמרי
ובכלל
ממליץ לך בחום להחזיק באמתחתך
BOOT CD
4 שעות ?
מה אתה אילתי ? כן :P
ואז אולי ההתקנה כן תעבוד.. איך להשתמש בתוכנה אם שום מע' הפעלה לא עולה?
ובכלל
BOOT CD אני מנחש שאתה לא מתכוון ל BOOT הרגיל של מע' הפעלה...אפשר פירוט?
ד"א לא יודע אם זה עוזר, אבל יש לי בבית מחשב נוסף שמותקנה עליו ויסטה.
לא יודע אם לזה הכוונה אבל
hiren's bootcd 9.7
מכיל BOOT עצמאי והמון תוכנות שימושיות לפתרון תקלות...
תנסה לעשות איפוס לביוס. ואז תיראה אם הדיסק ההתקנה עולה לך.
הדיסק התקנה עולה לו הוא אמר
ביוס? לא חושב אבל שווה לנסות
פותח התראד , בישביל התוכנות האלה אתה לא צריך וינדוס
למרות שבסידי בוט יש לך גם וינדוס 98 שהוא מפעיל מהדיסק עצמו ללא כל קשר לשאר התוכנות ..
וככה אתה יכול לגשת למחשב עם מערכת הפעלה .. או עם אחת התוכנות ..
כשמערכת ההפעלה היא תוכנה בעצמה שמאפשרת לך לעשות דברים ..
אולי תצליח להיכנס לדיסק שלך ולהוציא את הגיבוי ..
וכן לזה התכוונתי ..
hiren's bootcd 9.7
