מחשב למשחקים באזור ה-3200 ש"ח ללא ציוד היקפי ללא OC
שלום לכולם,
אני צריך חוות דעת למפרט שהרכבתי:
מעבדים
Intel Core 2 Duo E7400 2.8GHz 3Mb 1066MHz TRAY ¤600
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤116
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3 ¤449
מארזים
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤385
ספקי כח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ¤348
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12 ¤336
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AADS 500GB SATA2 7200rpm 32MB Hard Drive ¤295
כרטיסי מסך NVIDIA
Leadtek nVidia GeForce 9800GT S-Fanpipe 512MB CPIe ¤600
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3204
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
בתיכנון המקורי שלי רציתי לקנות מעבד E8400 וכרטיס מסך GTX260 אבל זה מקרב את המחיר ל-4000 ש"ח וזה יקר לי מידיי.
האם ההתפשרות שלי במעבד ובכרטיס מסך בסדר?
אין לי דרישה לשחק ברמה המקסימאלית, אבל שתהיה רמה גבוהה.
מעדיף להישאר עם מפרט של אינטל ו-Nvidia
יש לי מסך 22'' של סמסונג
תודה ! :xyxthumbs:
המפרט חלש יחסית מכדי להינות כמו שצריך ממשחקים כבדים ברז' טבעית של המסך על הגדרות גבוהות, ובנוסף מספר חלקים לא משתלמים (זכרונות/מעבד/ספק אוברקיל) ושכחת צורב.
אני הייתי ממליץ לבנות מפרט מבוסס מעבד AMD כדוגמת X2 550 שכן חזק ומשתלם יותר, או משולש ליבה X3 720.
להלן מפרט לדוגמא הכולל מעבד אינטל+אנוידיה כפי שביקשת.
מעבד Intel Pentium Dual-Core E6300 Box
₪419
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80571E6300
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3
₪425
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39472
כונן קשיח Samsung HD502IJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪282
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-500SATA16M
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PQ
₪296
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8000CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי TwinTech nVIDIA GeForce GTX 260 Accelero Xtreme XT OC Edition (216) 896MB DDR3 PCIe
₪998
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TT-GTX260-896D3E-ACT-XT
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
₪115
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
₪294
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Seasonic SS-500ET 500W
₪347
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-500ET
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3255₪
האם ההבדל בין 9800GT ל-GTX260 כל כך משמעותי ששווה עוד 400 ש"ח ?
אני חשבתי להתפשר קצת בכרטיס מסך ולחסוך כסף כדי לקחת את ה-E7400 כי לפעמים אני גם מפעיל הרבה ישומים במקביל במחשב (כשאני לא משחק) ופה המעבד יותר חשוב. או שההבדל בין המעבדים זניח?
אני לא צריך צורב, אז זה כבר חוסך כסף.
בקשר למארז, אני יודע שה-ANTEC 300 ממש טוב, אבל ראיתי אותו ואת ה-CM690 בחנות ואני ממש מעדיף את ה-CM ושווה לי להוסיף עליו 100 ש"ח.
אני פשוט גם מתכנון על המארז גם למחשבים הבאים שלי, וה-CM יותר גדול ויתן לי יותר אופציות לשידרוג.
עוד שאלה קטנה בקשר לזכרונות, מה זה בדיוק אומרים לי המספרים של ה-CL? והאם הזיכרונות שאני הצעתי שווים 50 שקל נוספים מההצעה שלך?
ההבדל בין E7400 לE6300 מאוד מאוד קטן עד לא מורגש, לכן ללכת על E7400 יהיה פשוט בזבוז כסף.
כן, הבדל הביצועים די גדול. אם אתה מוכן להתפשר על הגדרות גרפיות נמוכות יותר לקבל FPS גבוה ולרוב ביטול פילטרים, ניתן לקחת HD4850 שעלותו סביב ה600 שקלים.
אין בעיה, מארז מעולה.
אפשר להגיד שזה זמני גישה. ככל שהCL נמוך יותר, יותר טוב. במקרה שלך לא ההבדל בין CL5 לCL4 יהיה אפסי, ואין שום צורך להוסיף 50 שקלים לזיכרונות שלקחת.
במידה ותלך על כרטיס מסך HD4850 (בכוחו חזק כמו 9800GTX/GTS250 ועולה כמו 9800GT שחלש ממנו- לכן אתה מבין למה הכרטיס הזה משתלם) ניתן לקחת ספק כח של 400W ואז אולי יהיה ניתן להכניס E8400/X3 720BE או אפילו מרובע ליבה (למרות שאתה לא צריך).
אם אתה מתעקש על כרטיס מסך של אנוידיה ניתן לקחת GTS250 שעלותו סביב ה650 שקלים.
תודה יאיר.
אני חושב שעדיף לי ספק כוח של 500W כי גם במקרה זה אני חושב על שידרוג עתידי ואז עדיף שיהיה לי ספק יותר חזק.
בקשר לזיכרונות, אני אקח את הזולים יותר.
החלטתי להקשיב לעצתך ולא להינעל על NVIDIA.
עכשיו אני צריך לבחור כרטיס מסך בשתי אופציות מחיר (גבוה ונמוך).
במחיר הנמוך, מה עדיף מבחינת עלות מול תועלת:
כרטיסי מסך NVIDIA
Sparkle nVidia GeForce 9800GT 1GB PCIe ¤621
כרטיסי מסך ATI
Giagbyte ATI Radeon HD4850 512MB Zalman Cooler ¤611
SAPPHIRE HD4850 VAPOR X 512MB GDDR3 PCI-E ¤650
SAPPHIRE ATI Radeon HD4850 1GB GDDR3 PCI-E ¤679
ובמחיר הגבוה מה עדיף מבחינת עלות מול תועלת:
כרטיסי מסך NVIDIA
Gainward nVidia GeForce GTX260 Golden Sample 896MB 216SP PCie ¤975
כרטיסי מסך ATI
SAPPHIRE ATI Radeon HD4870 512MB GDDR5 PCI-E ¤820
Gainward Radeon HD4870 1GB GDDR5 Golden Sample HDMI Retail ¤912
מה אתה אומר?
לא אמרתי לך לא להנעל על אנוידה, אלא לא לקחת 9800GT כי הוא לא משתלם.
הכרטיסים שאני ממליץ הם:
GTS250 - http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?ProductID=2417
HD4850 - http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?ProductID=1484
ויותר חזקים (סדר עולה מבחינת ביצועים-מהחלש לחזק):
HD4870 512MB- http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?ProductID=1434
מומלץ לברר האם הכרטיס אינו מגיע עם קירור סטוק- ואם כן האם הוא מרעיש/מתחמם.
HD4870 1GB- http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?ProductID=2993
GTX260- http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?ProductID=2141
הביצועים של GTX260 ו HD4870 1GB די שקולים.
במידה ורזולוציית המסך הטבעית שלך סטנדרטית לגודל הזה (1050*1680), ניתן ללכת על HD4850 512MB הוא גם יספיק מעל ומעבר.
כפי שציינתי מקודם, אם אין לך בעיה לחסוך בפילטרים כגון AA ולהוריד פה ושם כמה הגדרות גרפיות במשחקים כבדים, בהחלט ניתן ללכת על GTS250 או HD4850- גם פה הביצועים די שקולים.
אז זה המפרט שיש לי כרגע, כאשר אני הולך על כרטיס לא הכי חזק:
מעבדים
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX ¤466
לוחות אם
מארזים
ספקי כח
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL5-5-5-15 ¤295
כוננים קשיחים
כרטיסי מסך ATI
שרותי מעבדה
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2924
המפרט הורכב באתר:
באותו מחיר של המעבד של אינטל יש את המעבד הזה:
מעבדים
AMD Phenom X3 8650 BOX ¤469
עדיף לקחת אותו אולי? אני מוכן לעבור ל-AMD אם זה יותר שווה את הכסף.
אם אתה רוצה מעבד מעט חזק יותר, ניתן לקחת X2 550 שמעט יקר יותר, אבל ביצועיו ברמה של E7500-E7400 בערך, או משולש ליבה X3 720 שביצועיו קרובים/שקולים לE8400. לקחת לוח אם מתאים כמובן- MA770-UD3 של ג'יגבייט. גם E6300 אינו מעבד חלש בכלל ואם תרצה אפשר להוסיף קירור ב100 שקלים בערך, ולבקש מTMSFOX שיעשו לך אוברקלוק בחינם ובכך לשפר את הביצועים (המעבד יהיה חזק יותר מE8400 כמובן) ואתה תרויח.
המפרט הסופי הוא סבבה לגמרי.
ניתן לעבור למפרט מבוסס AMD (ותשקיע בלוח אם, תושבת AM2+) בלי שינוי משמעותי במחיר.
שווה להשקיע עוד כמה שקלים בשביל זה:
1. Tms&Fox AMD X720 HD4850
מעבד
AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX ¤722
קירור למעבד
לוח אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤432
זיכרון
Transcend DDR2 4096MB 2GBX2 800MHZ CL5 ¤253
כרטיס מסך
דיסק קשיח
Samsung 500GB HD502IJ 16MB ¤281
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤138
ספק כוח
מארז
Cooler Master Centurion RC-534 + No Power Supply ¤240
סה"כ מחיר למערכת:¤3364
המפרט הורכב באתר:
