המלצה על מאוורר 80mm
פותח התרד בוא נעשה קצת סדר..איזה מערכת יש לך בדיוק ?
  • תגובות 88
  • צפיות 4.7k
אתה רוצה ת'מפרט?
או קי..ניסה למדוד עם כמה תוכונת לדוגמת HWMONITOR..EVEREST..ותעדכן אותנו..כמו כן בדוק את הRPM של המאוורר..
תעבור על הנושא [או תרד, איך שתרצה לקרוא לזה], בדקתי את כל מה שאמרת. :P
שתי שאלות:
1) מאיפה אני הולך להשיג קומפרסור? [ואני ממש לא הולך לקנות אחד]
2) כמה טוב כבר זה יכול לנקות? אתה חושב שאם אני אנקה עם קומפרסור אז פתאום המחשב שלי יהיה קר וחסר תקלות? נשמע לא הגיוני בעליל. P:
1) אתה יכול ללכת למישהו שאתה מכיר ויש לו משאית, הוא יעזור לך!(נראה לי)
2) זה אכן לא ישאיר אבק, אבל אם המחשב שלך סובל מבעיות אחרות, זה לא ממש יעזור!
אתה לא יכול להתחכם, אומרים לך להחליף קירור יוריד לך טמפ', אז זה מה שיקרה, זה שהוספת מאוורר של ZALMAN לא יוריד לך בצורה משמעותית את הטמפ'!
וכמו שאמרתי, תמיד טוב לרענן משחה טרמית, תקנה משחה טרמית של AC - דגם MX-2....
אם לא עוזרר...כמובן שהחלפת קירור תעשה את העבודה(קירור יותר מסיבי)...
קירור יותר מסיבי ---> החלפת המארז.
מארז סביר עולה 300 ומשהו, אם נוסיף גם את המאווררים שצריך לקנות, אני מגיע ללבזבז 500 ומשהו שקל, זה לא סכום שאני מוכן להוציא על מחשב מעפן. |:
המצב שלי הוא כזה: אני רוצה מאוחר יותר לקנות מחשב לעצמי ולהשאיר את המחשב הזה לאחיות שלי, לכן אני לא רוצה לשדרג שום דבר, אני רק רוצה לגרום לו להיות -לא רותח- כדי שיוכלו להפעיל בו דברים כמו אינטרנט, ICQ, MSN, סרט פה ושם בלי שיתקע.
קיצר, תודה לכם. הבנתי שאני צריך להחליף משחה טרמית. P:
מישהו יודע כמה טמפ' זה כבר יכול להוריד?
אי אפשר להגיד לך בוודאות, אל תצפה ליותר מדי!
מה זה 'אל תצפה ליותר מדי'? אני שואל כדי לדעת האם זה בכלל שווה את המאמץ והכסף. P:
קירור זה לא מטמטיקה אי אפשר לדעת מראש שום דבר
איך חיברתה את המאווררים ?
קידמי צריך להכניס צדדי צריך להכניס ואחורי מוצי
אגב קומרסור הוריד לי את המחשב כימעת 7-10 מעלום אז אל תיתפלה
בישביל ליבדוק עם המחשב הוא הבעיה או הסביבה שלו תפעיל מזגן או שתאביר את המחשב למספר דקות ותיראה מה עם הטמ"פ
אני מציע שתפתח את המארז ושים מאוורר ביתי גדול וחזק מכוון היישר לתוך המארז.
בדוק בכמה הטמפרטורות יורדות. אם לא הרבה אז החלפת מארז אינה כדאית כי זו לא הבעייה.
כשהמחשב נמצא בסביבה קרה, הוא בהחלט מתקרר, לכן הגעתי למסקנה שמשחה טרמית היא הפתרון היחידי כרגע.
רציתי לדעת, אין לי אפשרות לקנות את המשחה הטרמית של AC, אבל יש לי אפשרות לקנות משחה טרמית של ZALMAN או Thermaltake, מה עדיף? האם המשחה של AC באמת כל כך יותר טובה מהשאר? :s05:
אין הבדל ממש רציני..
מה שחשוב הוא האופן בו אתה מורח את המשחה הטרמית!
מריחה נכונה היא מריחה בשיטה של נקודה בגודל של גרגיר אפונה באמצע המעבד, ולשטח את זה ע"י כרטיס אלקטרוני כלשהו(אשראי למשל)
ולהניך את הקירור בחזרה
חשבתי שאני אמור לשים נקודה בגודל של אפונה ואז ישר לשים עליו את המאוורר, לא?
זו גם אחת מהשיטות...תעשה מה שנראה לך יותר נוח..
אם תשים יש את הקירור זה גם יהיה בסדר, המשחה תתפשט..
אבל תמיד עדיף שזה מחולק על כל המעבד בצורה אחידה!
אוקי, אז זה בדיוק מה שאני הולך לעשות:
1) אני מוריד את המאוורר בעדינות מהמעבד.
2) מנקה את המעבד עם צמר גפן ספוג באלכוהול 100%.
3) שם בעזרת מזרק נקודה בגודל של אפונה.
4) לוקח כרטיס אשראי ומועך בעזרתו את הנקודה כך שהיא תתפשט על כל המעבד.
5) שם בחזרה את המאוורר.
נכון? :D
