המלצה על מאוורר 80mm
^ רמת הרעש לא קריטית לי, וגם ב-AF אפשר לכוון את ה-RPM.
  • תגובות 88
  • צפיות 4.7k
נכון..אבל PWM זו אפשרות שהלוח ישנה את הRPM לפי הטמפ' במארז.ויחסוך לך כאב ראש...כאן זה כבר באמת שיקול שלך!
הPWM לא משחק תפקיד כאן..שכן הסיכוי שיהיה לו חיבור 4 פינים למאוורר של המארז הוא אפסי..
לצערי, לאף חנות ברחובות לא היה את המאוורר שהצעתם לי אותו.
לכן, נאלצתי לקנות מאוורר אחר אך אני חייב להגיד שהוא נראה לי אפילו יותר טוב ואיכותי;
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=733589
Zalman ZM-F1
שמתי אותו על ה-RPM הכי גבוה שלו, 3000. ם_ם
ה"רעש" שלו באמת לא מורגש [מבחינתי לפחות], אז זה אחלה בשבילי.
למרות שאיכשהו, אין לי מושג איך, המחשב עדיין רותח! לא חם, רותח!
ואני קניתי 2 מאווררים, לא אחד.
אני באמת לא יודע מה עוד לעשות, 2 החלקים הכי רותחים במחשב הם הכרטיס מסך והלוח אם, אני נואש. |:
דרך אגב, בגלל שהוא כל כך רותח, הורדתי צד אחד מהמארז כדי שיהיה לו קצת "אוויר" ובאמת הטמפ' ירדו קצת.
אבל עדיין, אני לא מבין למה אני צריך להגיע לזה... פעם הוא לא היה כזה חם. :\
מה זה בדיוק "רותח" ? מה הטמפ' ?
טוב, בגלל ש-SpeedFan לא סגור על עצמו בגרוש [הוא יכול להראות לי 100 מעלות ואז מינוס 100 מעלות :kopfpatsch:] אז הנה מה ש-PC Wizard מראה לי:
אחרי שהמאווררים שלך עובדים כל כך הרבה הייתי ממליץ לך לשים את המחשב במקום קצת שונה כי הוא נראה כאילו הוא באיזה מקום סגור לגמרי.
וגם להחליף את הגריז הטרמי שבין צלעות הקירור למעבד.
צמר גפן עם אלכוהול יסיר את המשחה הישנה ביעילות ובלי לפגוע בשום חלק.
אין לי מקום אחר לשים אותו... אני פשוט הרחקתי אותו מהקיר כמה שרק יכולתי.
בנוגע לגריז הטרמי, בחיים שלי לא התעסקתי עם זה אבל אני אנסה לעשות את זה בלי לקלקל משהו. ;-;
אם למישהו יש המלצה על גריז טרמי טוב, אני אשמח לשמוע. (:
קח MX-2.
יש ב-screenshot הזה נתונים מוזרים, קודם כל המתחים שנמדדים לא הגיוניים בכלל והם שגויים.
שנית, אם המאוורר של המעבד אכן מסתובב ב5625 סל"ד הרעש שהוא יוצר אמור להיות מחריש אזניים כך שלשבת יותר מכמה דקות מול המחשב הופך להיות בלתי נסבל.
אם חושבים על זה אתה באמת צודק... :s07:
תביא לנו תמונה מHWmonitor
בגלל שהטמפרטורות קופצות לי, צילמתי סרטון:
לא תקין בכלל!!
מזה...
נראה לי שזו בעיה תוכנתית!
נ.ב, גם ההארד דיסק שלך לפי הנתונים, עוד מעט הולך לעולמו עם כל התוכן שלך!
אז יכול להיות שגריז טרמי לא הולך לעזור? '-'
משחה טרמית לדיסק הקשיח?
אין כזה דבר!
יש מאוורר מולו?.(מקדימה)
