המלצה על מאוורר 80mm
שלום. :hi:
לפני כמה זמן שמתי לב שהמחשב פועל לאט, מתקשה להפעיל תוכנות, סרטים ועוד. פתחתי את המחשב וגיליתי ש-2 מאווררי ה-80mm שלי נשרפו.
אני רוצה מחר ללכת לקנות 2 מאווררים חדשים אבל אני צריך המלצה על מאוורר טוב במחיר סביר [לא יותר מ-50 וקצת] שיחזיק כמו שצריך.
חשבתי על המאווררים הבאים:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3328&CatCode=554
או
http://www.skypc.co.il/pl_product~10611~18~0.htm
או
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2723
או
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1059
או
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1060
או
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1055
או
http://www.skypc.co.il/pl_product~TT-A1910~18~0.htm
ואם אפשר גם לדעת:
1) מה ההבדל בין שלושת המאווררים האחרונים ואיזה מביניהם הכי טוב?
2) האם יש הבדל בין המאוורר השני שהבאתי לבין המאוורר הרביעי שהבאתי?
3) במקום לקנות 2 מאווררים של 80mm, אולי אני יכול לקנות אחד של 160mm? אם יש כזה. O_O
תודה רבה רבה רבה לעוזרים ואני נורא אשמח אם תוכלו לעזור כמה שיותר מהר כי כבר מחר אני רוצה ללכת לקנות.
  • תגובות 88
  • צפיות 4.7k
א' איזה מארז יש לך?
ב' מכל המאווררים זה- http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1055
הכי סביר, בגלל שניתן לשלוט במהירות שלו והוא יחסית חזק,ושקט.
לגבי השאלה האחרונה...לא אי אפשר לקנות 160 מ"מ... אבל אם יש לך מקום במארז תוכל לקנות 120 מ"מ
אין לי מושג איזה מארז יש לי, הוא ממש ישן. S:
אבל הנה תמונות של המארז + הבפנים שלו:
http://img200.imageshack.us/gal.php?g=p8030048h.jpg
ואתה חושב שהולך להיכנס שם 120mm? זה מתאים מבחינת החורים והגודל? OO'
אם כן, אני אשמח להמלצה על מאוורר 120mm טוב. (:
פותח התרד סדרת הAF של AC יהיו הכי עדיפים..תתחדש..
אחרי שתקנה ותתקין את המאווררים, אני ממליץ לך לסדר את הכבלים במארז על מנת לאפשר זרימת אויר יותר אפקטיבית במארז.
אוקי, תודה. (:
אפשר להדביק את הכבלים עם סלוטפ? או שזה לא מומלץ?
אפשר, אבל אני חושב שעדיף עם אזיקונים, פחות בלאגן אחר"כ אם אתה רוצה לסדר כבלים מחדש.
וגם לא ישארו לך שאריות דבק על הכבלים, דבר שיכול להציק אם אתה נוגע בהם.
אוקי.
עכשיו נשאר רק שמישהו יענה לי על השאלה. :)
אחלה, אז שאלה אחרונה לפני שאני קונה:
האם יש הבדל בין שני המאווררים האלה?;
כי אחד עולה 20 ואחד 37, זה כמעט כפול במחיר.
הL אמור להיות יותר שקט, וכמובן הביצועיים שלו גרועים (והמחיר בשמיים).
קח את הרגיל
אוקי.
מה בנוגע ללשים מאוורר 120mm במקום שניים של 80mm?
^ המאוורר הזה עדיין נראה יותר טוב ממה שהבאת.
חברה יותר טובה ומוכרת וגם הנתונים שלו יותר טובים [אם אני לא טועה].
אשמח לשמוע מה דעתכם. :s05:
מחזק...
אני דווקא רואה AF ורמת רעש יחסי במקסימום טובים יותר ל GELID שיש לו גם PWM
לשיקול דעתך.
