זיכרונות לא עובדים ב 1066 למרות שהם בנויים ככה
פותח התרד אני פשוט לא מבין אותך ! אתה עושה חצי דברים..
שואלים ומציעים לך לבדוק הגדרות..אתה בודק את הסלוטים..אומרים לך לבדוק מתח/תיזמונים להגדיר ידני..אתה בודק כל סטיק בנפרד.. :s07:
איך אנחנו אמורים להצליח לעזור לך..אם אתה לא עוזר לנו!!!
שבדקת את הסטיקים בנפרד הגדרת מתח/תיזמונים ידנית ?
  • תגובות 39
  • צפיות 2.7k
אז בוא אני אסביר לך :)
כבר בעמוד הקודם נאמר לי לשנות את המתח ואת ה FSB וגם תיזמונים כמו שביקשת ואמרתי שזה לא עזר.
והסברתי שהבדיקה של כל אחד מהסטיקים לא נראית רלוונטית כי כבר עם אחד יש בעיה להגיע לתדר העבודה שלו, לא משנה איזה מהם.
ועכשיו שוב באים ואומרים לשים תיזמונים לפי ה SPD ומתחים ומה לא, שכבר עשיתי :kopfpatsch: אז אני כבר לא מתייחס לתגובה הזאת.
כי אין מה לעשות פתאום בא אחד שלא ממש קרא את כל הדיון...
אני הוספתי עוד כמה דברים שגילתי שאולי יוכלו לתת לכם את הפתרון לבעיה בתגובות האחרונות שלי.
תאפס את ההגדרות בביוס
תשנה רק את התיזמון ל5-5-5-18
לא שמתי לב ללוח שלך, אתה לא יכול להריץ אותו ב1066, הלוח שלך לא תומך...
אגב
אני גם מופתע שזה רץ על 800...
למה בדיוק ? יש לו לוח אם מבוסס P43..ככה שלא צריכה להיות בעיה עם זה..
פותח התרד אתה צריך לעשות דברים בסדר מסוים..להגידר מתח ותימונים..ולאחר מכן להתחיל לשחק עם הסלוטים וכו..
מהיסתכלות ברשת המהירויות של הRAM שהלוח תומך בהן הן 266/333/400, גם אם מכפילים ב2 זה לא מגיע ל1066(וזה אולי מסביר את ה800).
לי זה נראה שזה לא תומך, אבל אני גם טועה לפעמים ...
כמו עכשיו, מחשב חדש, תעדכן אותו במפרט, זה מבלבל, וכן אין סיבה שלא יעבוד.
מתנצל על הבילבול :kopfpatsch:
תחזור למה שטאוטאו הציע לעשות .
לרגע אחד הפחדת אותי.
על הלוח רשום שאני יכול להגיע ל 1200mhz אז אין מגבלה.
בוא נתחיל ממהתחלה כי היה בילבול:
יש לי זיכרונות שאמורים לעבוד ב 1066 אבל יש בעיה.
המחשב לא מוכן להידלק איתם אלא רק כאשר אני מחבר את הזיכרון לבד בסלוט 4.
אז הוא פועל ב 1066 אבל לא יציב והמחשב נתקע תוך כמה דקות.
אז יש לי אפשרות להגדיר בביוס מהירות של 800 ואז אני יכול לשים אותו איפה שאני רוצה. והמחשב יציב.
התיזמונים לי היצרן
5-5-5-18
ועל המדבקה של הזיכרון גם רשום @2.2v
איך לגשת?
אני אצרף תמונה של שאר ההגדרות, כל מיני דברים לא ברורים.
תודה.
תחילה תגידר 2.2V ואת התזימונים הראשיים (תשיאר עדיין ב800MHZ)..בדוק אם הכל תקין..
מסכן, שבכלל הוא צריך לשנות משהו במחשב חדש...
יכול להיות שקיבלת זכרונות 800 עם מדבקה של 1066 ... ::)
ממש לא סביר, זה לא מהמדבקות שאפשר להוריד ולהחזיר, חוץ מזה קשה לי להאמין שהתקינו משהו מזוייף ב SPD של הזיכרון.
העברתי את הזיכרונות ל 800MHZ עם 2.2V והכל עובד סבבה.
תיזמונים על 5-5-5-18 אבל יש עוד טאב שאין לי מושג מה להגדיר שם, מופיע בתמונות.
הנה כמה תמונות של הביוס:
By ravidha, shot with iPhone at 2009-08-16
באחרון אל תיגע, הכל עובד עם שני הסטיקים מחוברים ביחד?
יפה, עכשיו שים את תדר על 1066 ונסה לאתחל.
במילה אחת:
GMCH LATCH.
הוא הדוק מידי - שחרר ל 333 או 400.
לא עובד עדיין?
העלה טיפה את המתח לגשר הצפוני עם GMCH LATCH משוחרר.
אוקי ניסיתי והנה התהליך:
בהתחלה העברתי את שתי הזיכרונות שהיו ככה:
800Mhz 2.2v 5-5-5-18
ישר אל תדר של 1066Mhz.
והמחשב לא עולה.
ניסיתי להפריד בין הזיכרונות ככה שיהיה רק אחד מהם, המחשב עדין לא עולה.
החלפתי בין הזיכרונות כדי לראות אולי עם השני המחשב יעלה וגם לא.
הדרך היחידה שהצלחתי להפעיל את המחשב היא ככה-
לקחתי מהמחשב ברכב את הזיכרון שלו שעובד ב 800.
הפעלתי את המחשב והגדרתי בביוס שוב 800 ואז המחשב נדלק עם הזיכרונות של ה 1066 אבל על 800.
עכשיו ניסיתי לשנות את ה latch, פעם אחת עשיתי 333 ופעם שניה 400 בשניהם המחשב נתקע כאשר במחשב יש רק סטיק בודד.
גם ניסיתי להעלות את המתח של ה MCH עד לרמה של 1.4V (רגיל זה 1.1V) בבדיקה ולא היה הבדל.
יש עוד רעיונות?
ולמה הכוונה שאתה אומר לשחרר את ה GMCH LATCH? להגדרה של ה 333 או 400 או משהו אחר?
יש עוד רעיונות?
לשאלתך לשחרר את GMCH הכוונה היא באמת 333 או 400.
ישנם עוד מספר אופציות שתוכל לנסות:
SYSTEM MEMORY MULTIPLIER - על הוא מכוון בדיוק? האות שמופיעה - למשל 3.00A גם חשובה. נסה לבחור יחס עם האות D עם אפשר.
נסה שוב עם סטיק בודד.
אני מצטער להגיד לך אבל אני לא רואה שהלוח תומך בזכרון הזה. ובניסיון שיש לי עם גיגבייט יש איתם המון אי תאימות עם סוגים רבים של זכרונות.
אני לא יודע למה אתה צריך להתברבר עם זה. לך תחליף אותם עם זכרון שמתאים מהרשימה.
