זיכרונות לא עובדים ב 1066 למרות שהם בנויים ככה
שלום שלום.
קיבלתי השבוע את המפרט הבא:
מעבד E6300
לוח gigabyte ga-ep43dsp
זיכרונות ocz reaper 1066Mhz 5-5-5
והבעיה היא שהזיכרון מוכן לעבוד על 800 בלבד וכאשר אני מעלה קצת יותר לכיוון ה 900 אפילו המחשב נתקע או שלא עובר BOOT.
ניסיתי להוריד את ה FSB ולנעול את ה NB אבל זה לא עזר, גם העלת המתח לציפסט ולזיכרונות לא עזר.
צריך לשחק עם התיזמונים? משהו אחר?
  • תגובות 39
  • צפיות 2.7k
אתה לא צריך לגעת במתח... מה שאתה צריך זה או לעלות את היחסים.. או להוריד את המכפלה ולעלות את הFSB
מה הדגם המלא של הזכרונות שלך?
תגדיר ידנית את המתח את הCL ואת התדר עבודה.
הזיכרונות הם reaper ddr2 1066MHz ocz.
הורדתי את מכפלת המעבד למינימום, שמתי את כל סוגי היחסים בין הזיכרון לבין הציפסט וזה לא עזר. גם להגביה וגם להנמיך.
ניסיתי גם לשחק עם התיזמונים.
אני מצליח להפעיל זיכרון אחד על 1066 אבל אם אני שם את השני אני לא מגיע מעבר ל 850 בערך. אולי המידע הזה יעזור.
ועל כמה לשים את ה latch של ה fsb? יש אפשרויות כאלו: 200,266,300,333,400 בערך.
פותח התרד מתח העלאת להם ?
כן הגעתי עד ל 2.3
ולא הרגשתי הבדל.
או קי תשאיר אותו על 2.1-2.2V+-..תיזמונים ראשיים תגדיר ידני גם..
כמו כן תעלה תמונה מלשונית הMEMORY מתוכנת הCPU-Z מהמצב הנוכחי כרגע...תודה..
תודה על העזרה.
הנה תמונות מ cpuz
By ravidha at 2009-08-14
או קי אז תגדיר את התזימונים בהתאם לSPD..תגדי רמתח על 2.2-2.3V+-..
ותבדוק מה קורה..
אוקי זה מוזר גיליתי עוד דברים:
אם אני שם את הזיכרון בסלוט 1 או 2 או 3 המחשב לא עולה.
אבל ב 4 הוא עולה ואז אם אני מגדיר את הזיכרון ל 800MHz אז אפשר לשים אותם על האחרים.
ניסיתי לשים את הזיכרון לבד על 1066 וגם שמתי מתח של 2.26 וזה לא יציב. המחשב נתקע תוך כמה דקות.
HELP! :please:
ניסת לעשות מה שציינו ?
שאתה אומר "זיכרון" אתה מתכוון לשני הסטיק אחד ? שניים ?
ניסת לבצע בדיקת MEMTEST לכל סטיק בנפרד לבדוק תקינות שלהם ?
רוב הסיכויים שאחד מהם לא טוב וזה מה שדופק לך הכל..אני מאמין שעוד יש לך אחריות!
תבדוק את הזכרונות(אחד אחד) בMEMTEST...אם יעשו בעיות..
תלך לחנות שקנית ממנה, ואל תגיד שאתה מנסה לעשות OC, תגיד שהסטיק הנ"ל לא עובר בדיקת תקינות בMEMTEST...אם זו חברה רצינית(OCZ אכן חברה רצינית) יחליפו לך אותו בלי בעיה (:
זהו שמה שאתם אומרים באמת הגיוני אבל אחרי בדיקה של שני הזיכרונות כאשר כל אחד מחובר לבד למחשב.
ההתנהגות היא זהה, כשמגיעים ל 1066 המחשב כבר לא יציב אם בכלל נדלק.
ככה שאפשר לפסול את האפשרות שאחד לא טוב.
הגדרת ידנית את התיזמונים? שנית מתח? על המודול יש מדבקה עם כמה מתח צריך ומה התיזמון שנה אותם
בביוס בהתאם.
